Aihe elho vai pötskä  (Luettu 13983 kertaa)
luomuparta
elho vai pötskä
Millaista kokemusta kyseisistä merkeistä hiukan haastavampien heinäkasvien niitosta. Eli hiukan vanhemmaksi päässeen apilaneinän ja erilaisten vihermassakasvien kuten virna rehuherne härkäpapu. Uskosin että pöttinger toimii ja siitä on tuo murskainkin pudotettavissa suht helposti pois mutta elhon kohdalla herättää vähä epäilyksiä. Kotimaiseen olis mukava kallistua jos sillä hommat sujuu. Eniten epäilyttää tuo murskain kun on niin heti lautasten persiissä ja muutenkin rakenne sellainen että onko vaarana että nuo kietoutuvat heinäkasvit jääkin murskaimen ympärille. Ei oo mitään nanna hommaa alkaa selvittään sellasta kietoutunutta apilapölkkyä murskaimen ympäriltä.
Ärrpää
Vs: elho vai pötskä
 Elokuun puolessa välissä eka kertaa heinää niittettäessä kronetissa mötös/punos jää keikkumaan reuna laustasen päälle.
Vs: elho vai pötskä
Enpäs tiedä onko tuollaista kietoutumisongelmaa oikeasti edes ollut.
mikko9b
Vs: elho vai pötskä
Kyllä elhosta kaikki läpi menee minkä terä katkaisee, ee oo koskaan ollu murskan kanssa mitn ongelmaa...
Vs: elho vai pötskä
Ei ole ollut tuollaista ongelmaa elhossa eikä pöttingerissä edes hernekasvustossa.
Pöttingeriä pidän parempana mutta en mä ole arrowia ikinä kokeillutkaan.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: elho vai pötskä
Seuraavassa konevitsissä näyttäis oleva arrow 3700 testissä. Pitäisköhän oma havittää sitä ennen jos menee loputkin jälleenmyyntiarvosta 8)
Oon vaatimaton!
Vs: elho vai pötskä
Tuossa syksyllä juttelin erään Pöttingerin omistajan kans ja uhkas seuraavaksi ostaa Elhon murskaimen  :D saatto olla vaan kohtelias, koska mä sanoi  ensin että mulla on Elho vuosimallia kuokka ja kirves  :o
Vs: elho vai pötskä
Jousen syöjä on pöttingeri 500 ekua per kipale,ei takuuseen. ;D
jape
Vs: elho vai pötskä
Edellisellä elholla meni vihantaherne poikki kohtalaisesti, nykyisellä 3 metrisellä pöttingerillä ei onnistu, repii juurineen maasta ja palkki menee tukkoon, viimeksi kävi naapurin elho niittämässä. Virna, härkäpapu, sinimailanen ja apilat on onnistunu pöttingerillä niittään. Pöttingerissä aisan kulmavaihteiden öljynvaihto on sitten v*ttumainen homma
mää vai
Vs: elho vai pötskä
Voin kertoa, että on Elhossakin! Imuvaihtaja välttämätön laite huoltohommissa, sitten sujuu. Vaihteistot ovat yleensä standardikamaa eli huolto ei välttämättä onnistu kaikissa käyttökohteissa ihan kivuttomasti.
Oon vaatimaton!
luomuparta
Vs: elho vai pötskä
No juu kiitoksia kommenteista. Elhon osakkeet ei näitten perusteella ainakaan laskeneet päin vastoin.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: elho vai pötskä
Voiskohan näitäkin suunnitella aina,vai onko ne huoltovapaita... Kehtuuttaa kyllä ennen ekaa tekoa valutella suojapeltejä pitkin hypoideja. saatikka rakennella joka koneeseen avaimet et saa roput auki... kun eivät ole osanneet päättää et laitetaanko kaikki kuusiokolo vai avain kannalla.. mene sitten molempien kanssa suhharoimaa.... nimi.. pötskän etukone
Nii se on...
mää vai
Vs: elho vai pötskä
Tarkoitus ei oo elvistellä, mutta minä eli mister worlwide ja kesälaatumies ollaan kuluvana vuonna käyty tutustumassa sekä pännäisten pyhinvaelluspaikkaan oy Elho ab:hen ja myös Itävallan Grieskirchenissä Pöttingerin tehtaaseen. :P
Oon vaatimaton!
Realisti
Vs: elho vai pötskä
Olisikohan telamurskain tuollaiselle tavaralle parempi?
Vs: elho vai pötskä
Pöttillä oli paremmat tarjoilut.  ;)
