Aihe Valtra 8350  (Luettu 26875 kertaa)
Hammaslukko
Vs: Valtra 8350
joo 1100 kierrokselle ilmottaa aika kovan väännön eli jos osaa oikeen ajella nii pieni ruokanen kone 8)
Eikös moottorin voisi kuvitella karstoittuvan kun pidempiaikaisesti alhaisilla kierroksilla jurnutetaan?
Vs: Valtra 8350
Jätkät puhuu matala kierros moottoreista ja sitten ne kiertää 2300-2700 Itellä ei kierrä yksikään normi moottorikaan yli 2300 r/min Ei ole kumma että on vaikka mitä ongelmaa. Paljonko teillä kiertää sit normi moottori? Jos sitä nopeutta on pakko saada lisää niin eikö ole järkevämpi vaan ostaa kunnon renkaat.Onko kukaan muuten saanut sakkoja traktorin ylinopeudesta. Esim jos tavan traktorilla huitelee kylän raittia 50km/h niin paljonko köyhtyy?
Ja ihmetellään kun Valmetti on iso ruokainen ;D
Peltikuono
Vs: Valtra 8350
Helkkarinen.
Meillä on 8350 ja on kyllä hyvin pöriaayt, kiereokaia nappaa sen 2700 aivan keviästi, jos polkee, mutta en ole vanhaa valtsua raaskinut kiusata, eli sen 1800 tulee aurrattua välimatkoilla. Etukuormaajalle on oikein naoakka pumppu, kun tapahtuu ihan pikkukiereoksilla laatauspuuhastelut.
Mutta, etukuormaajana on 970 Valtra ja pitäisi soraa lusikoida peräkärriin, muttei ole minkään aortin maakauhaa ollut ikinä tuossa koneessa, niin minkäs kokoisia maakauhoja on noihin kannattanut edes laittaa?
Euro kiinnike, niin ei aillä isoja urakoita edes taida uskaltaa tehdä, ettei kiinnitystapit sujahda mutkille...?
Nyt olen laitellu soraa kasata kyyttiin LUMIKAUHALLA :D  johon semmoisen hyppysellisen on uskaltanut ottaa aina kerralla kauhasulla. On kyllä huvittavan näköiben sorakasan kupeessa, kun on 2,1 m³ lumikauha kiinni 😁
Vs: Valtra 8350
Joku 0,7 kuutioinen vois olla sopiva jos ei ole takapyöräpainoja. Punttien kanssa sitten vähän isompi.
Eurokiinnikkeen tapit kyllä kestää jos ei kauhalla tai auralla painateta älyttömästi. Nostaessahan niille ei käytännössä tule kuormitusta.
Vs: Valtra 8350
Paitsi jos on kauhan sovitteissa ne vastepalat ovat vähän virheellisesti tai puuttuvat kokonaan. Näitäkin tulee vastaan...
Tuo matalakierroskoneen nostetut kierrokset ja h-pumppu... tiedän yhden uudenkarhean koneen josta pumppu hajosi. Voihan olla että olis hajonnut muutenkin.
Joka tapauksessa tuollainen nosto 1800 --> 2700 on aika raju, lisäystä on 50%. Voi siinä jotkut röörit käydä ahtaiksi jos litrat lisääntyvät puolella; varsinkin talvikylmillä öljyillä.
Paalimies
Vs: Valtra 8350
Onko uusia traktoreita tälläisinä matalakierros koneina?
Tuollainen matalakierroskone olisi hyvä paalaustraktori meikäläiselle kun olen tottunut siihen ajotyyliin paalatessa että kaasu pohjassa, näillä alamittaisilla koneilla
Vs: Valtra 8350
En Valtrasta tiedä, jo -20 sarjan John Deerestä voi yhdellä nupilla rajoittaa max kierrokset mihin vaan, harvon siinä nousee kierrokset yli 2000 edes ilman rajoitusta. Portaaton kyseessä ja yli 20 vuotias vanha kone siis. Eli eiköhän kaikki portaattomat ole matalakierroskoneita, merkkiin katsomatta.
Huvittaa nämä "mopopoikien" kierros viritykset ;D
Paalimies
Vs: Valtra 8350
Pitäskö vaihtaa värityksiä🤣🤣
Vs: Valtra 8350
N 155 ja T175 ovat uusista matalakierroskoneita. Uudemmissa saa valittua, oko matalakierros päällä vai ei. Matalakierroksilla on enemmän vääntöä. Mulla on matalakierrosmallit N111 ja T175, molemmat vakiosäädöillä. Erityisesti tuo N vetää huomattavasti paremmin  matalakierrosasennossa.
655 Valmetissa mulla on Valtra 1716 kuormaaja ja sillä on kaikki kuormattu 700 l yleiskauhalla. Luulisi 6 mukisella käyvän vähän suurempikin.
Peltikuono
Vs: Valtra 8350
Nyt iski vika, enkä kyllä oikein tiedä edes, että mikä kumma lie tulikaan.
Eli metsässä möyrin, ei pahoja paikkoja, ei voimaa juuri tarvinnut kiitos vetävän kärryn, mutta tiistaina iltasella 23 aikaan sammuttelin, kun poika tuli hakemaan ja jäi kuulumaan semmoinen ääni kytkinkotelolta, että joku pyörii tyhjäkäynti nopeudella hidastaen noin 12 sekunnin ajan, hidastuen ja selkeästi "putosi" akselille kun pysähtyi. Ikäänkuin kiekko olisi jäänyt pyörimään sammutuksen jälkeen.
Mihinkään se ei käytössä ole vaikuttanut, eikä myöskään seuraavana päivänä vaikuttanut minnekään. Käydessä ei oikeastaan kuule mitään poikkeavaa ääntä.
Voimaa on, kytkin pitää. Kaikki toimii pikavaihteissa ja ulosotossa, mutta semmoinen outo surraava ääni kun sammuttaa ja mopo pysähtyy..
Varasin jo huollon ja katkaistaan, kuulema voi olla semmoinen juttu, että vetolevy ulkokehä olisi irronnut... On huollon mukaan mahdollista ja 27 km huoltoon matkaa, niin sanoivat, että tee ne pari puuta pois ja aja tien laitaan kone, pudota kärry mettään ja ajat hissukseen huoltoon koneen. Varaavat kytkinakselin, vetolevy, laakerin öljytiivisteineen jo sinne ja aletaan katkaista,
Onko kellään hyvää arvausta mikä tuli?
Ensi viikon lopusta ehkä jo tiedetään oikeasti mikä siellä surraa, onko lentävä lautanen, vai kytkin levyn kehä irronnut...
Peltola
Vs: Valtra 8350
""jäi kuulumaan semmoinen ääni kytkinkotelolta, että joku pyörii tyhjäkäynti nopeudella hidastaen noin 12 sekunnin ajan, hidastuen ja selkeästi "putosi" akselille kun pysähtyi. Ikäänkuin kiekko olisi jäänyt pyörimään sammutuksen jälkeen.
Mihinkään se ei käytössä ole vaikuttanut, eikä myöskään seuraavana päivänä vaikuttanut minnekään""
Mulla oli ihan sama oire 8550 Hitek:n kanssa 8000 tunnin kohdalla. Pientä ravistusta huomasin ennen kuin kuulin tuon hinkkauksen sammutuksen jälkeen kytkinkotelosta. "Vain" vetolevyn painokiekko oli irronnut hitsauksestaan ja pudonnut tyhjälle "riuku"akselille. Kiekossa oli suurempi reikä kuin akseli, siitä pieni täristys. Eli Hitekissä ei ole kuivaa kytkintä, vaan pelkkä vetolevy ja akselia. Mutta siellä on neulalaakeri silti, joka oli jo kuiva, ruosteessa ja ehdottomasti vahdon tarpeessa. Megan katkaisu oli helppo ja olin tyytyväinen, että tuli pakkokatkaisu koneelle neulalaakerin takia. Hitsattiin painolevy vähän tehdasta paremmin jne.
Vs: Valtra 8350
onko tuollanen katkaisu ihan varuilla olla hyä kun kerran laakerikin kaipaa huoltoa?   vaikkei kuulekaan se levyn irtioloa ?     tuo saattaa olla ihan hyä tieto muillekin tuon omistajille..
