Aihe Valtra 8350  (Luettu 26874 kertaa)
Teemu
Valtra 8350
Mitäpä mieltä koneesta? Pääseekö matalakierros malli oikeuksiinsa? Heikkouksia?
Vs: Valtra 8350
Se hyvä siinä ainakin on, että kun siitä tekee 50 kulkevan koneen kierroksia nostamalla, niin ei kummittele papereissa liikennetraktorina. Toki eipä sillä maatalouskäytössä suurta merkitystä ole.
Melko peruskauraahan se on, eroaa normi 8450.stä hydraulipumpun, perävälityksen ja syöttöpumpun osalta. Teollisuusakselikin tais noissa olla vakiona.
Teemu
Vs: Valtra 8350
kuinka soppa maistuu koneelle? l/h? taitaa se etuakseli ja stanan pumppu olla suurimmat ongelmat. Toisilla niitä ei ole ja toisilla on, vähän kaks piippunen juttu. 8)
Ruiskupena
Vs: Valtra 8350
Suosittelen! Itse ajanut sellaisella mikä kulki 55kmh, oli kierroksia lisätty, pumppu ruuvattu ja suuttimet vaihdettu isompaan. Noin 190-200hv muistaakseni oli. Vääntö alueella oli pieniruokainen, ja paras vääntö taidetaankin ilmoittaa 1100 vai 1300kierrokselle. Soppaahan ne kaikki saa viemään. Mieleen jäi vaan että pienempää pykälää ei usein pyytänyt. Jospa itekkin sellasen viä joskus...  :P
(Ja se originaali välijäähdytinpakosarja oli ruuvattu irti. Muutettu nokalle..)
Viimeksi muokattu: 14.09.14 - klo:14:58 kirjoittanut Ruiskupena
Teemu
Vs: Valtra 8350
joo 1100 kierrokselle ilmottaa aika kovan väännön eli jos osaa oikeen ajella nii pieni ruokanen kone 8)
kolapoika
Vs: Valtra 8350
ja kierroksia lisäämällä hyde pumppu pyörii lujaa ja kiittää öljyn lämpiämisellä.
Vs: Valtra 8350
Hevosmiesten tietotoimisto kertoo että matalakierroskoneiden h-pumppuja on saatu jopa hajalle nostamalla tarpeeksi kierroksia. Päässyt kavitoimaan tms?
SamiT
Vs: Valtra 8350
Eikös tuon koneen idea mene aikalailla pilalle kun nostaa kierroksia? Samalla vaivalla voi ostaa sen 8450:n tai 8550:n.
Vs: Valtra 8350
Eikö liene sama pumppu normaaleissakin, joten ihan normaalia HTT asiaa
piki1
Vs: Valtra 8350
ei oo sama .isompi tuottonen että vastaa pienemmillä kierroksilla samaa tuottoa kuin tavalliset.meillä t140 Valtrassa joka myös matalakierroskone oli meille tullessa 2700kierrosta eikä ole hajonnu nyt kuitenkin laskettu2300 kun nuoriso sai kortin niin ei kulje kuuttakymppiä.
Vs: Valtra 8350
Normaali 90l, pienemmillä kierroksilla 76l.
versu213
  • Tuottajan asialla...
Vs: Valtra 8350
meillä kierti 8350:sen kone 2500r/min ja syöttöpumppua ruuvattiin reilusti.
"huoltomies" tuumasi,ettei hydepumppu kestä....seuraava omistaja ajo sillä 14000 tuntiin asti iliman remonttia... :-*
sitten joku moommakundi kävi sen ostaa.
lynx700500
Vs: Valtra 8350
Jätkät puhuu matala kierros moottoreista ja sitten ne kiertää 2300-2700 Itellä ei kierrä yksikään normi moottorikaan yli 2300 r/min Ei ole kumma että on vaikka mitä ongelmaa. Paljonko teillä kiertää sit normi moottori? Jos sitä nopeutta on pakko saada lisää niin eikö ole järkevämpi vaan ostaa kunnon renkaat.Onko kukaan muuten saanut sakkoja traktorin ylinopeudesta. Esim jos tavan traktorilla huitelee kylän raittia 50km/h niin paljonko köyhtyy?
Varjo79
Vs: Valtra 8350
Eikait siinä motissa siinäsuhteessa eroaole normikierros malliin että ei tommosta 2500rpm kestäis. Mutta tokihan tasapainotuksen jne asioiden merkitys kasvaa kun kierroksia nostetaan. Enkyllä kanssa sisua laittais kiertään 2500rpm enempää tekemättä jotain pientä tasapainotus toimintaa sille.
Manu
Vs: Valtra 8350
Itellä on vm 2000 oleva 8350 tunteja vajaa 8000. Ei ole viritetty eikä nostettu kierroksia. Onhan se vakiona aika laiskan sutjakka kone kyllä kieltämättä. Mutta tehot riittäneet omiin hommiin tarpeeksi hyvin. Mukava kone vetää paalainta ja pyörittää apevaunua kun saa pyörittää pienemmillä kierroksilla. Vie vähemmän löpöä eikä ole niin älytön melu kopissa. Remontteja ei pahemmin ole ollu. Jotain kuluvia osia vaihdettu ja etuakseli rempattu osaksi tapaturman ja liian vähäisen rasvauksen takia. Mutta ite olen koneesta tykänny. Ei mikään kylän kovin voimakone eikä se kaikista notkeinkaan ahtaisiin paikkoihin mut muuten perus varma kone.
