Aihe Pressu  (Luettu 16814 kertaa)
Kaupoi
Pressu
Keskusteluissa vilisee mainintoja pressun vetelystä puintikosteiden kuormien päälle.
Itse en käytä. Sateen uhatessa/sateessa köröttelen kuormat katon alle kuivausta oottamaan.
10mm:n vesisaje 1,7m korkeaan ohrakuormaan lisää kuorman kosteutta n.1 prosenttiyksiköllä.
Miten paljon vettä pitää kuormaan sataa, että oikeasti kannattaa kiikkua tuulessa kuorman päällä pressun kanssa?
Vs: Pressu
Kuormathan pitää muutenkin peittää. Hukkakauravaaran takia. Jos kuuro on tullakseen, ei 10 mm riitä. Semmoinen 30 mm voi roiskahtaa kerralla.
Varsinkin jos kärryt jää täytenä varastoon pellon päähän, ei niitä oikein voi peittämättäään jättää.
KAri
Vs: Pressu
Taikasana - rullapressu! Loppuu ne trapetsitaiteilut ja "purjeiden reivaamiset" kerrasta  ;D   Ykköskärryihin olen itselleni ne viritellyt ja yksi parhaita tekosia!
jupe
Vs: Pressu
miten se ss:n kuormaan hukkakauraa lentää jos ne on peittämättä? Itellä toki joskus huomasin sen tarpeen kun uusivat pinnat tuossa siellä, oli kuorman päällä kourallinen öljysoraa. Millainen rullapressu systeemi karilla on? pitäisi viritellä kun itsellä ei ole mahdollista viedä kuormia katon alle satella.
Kaupoi
Vs: Pressu
Nyt en ihan ymmärrä, miten hukkakauravaara syntyy, jos ei peitä kuormaa. Voisitko avata?
Onko se tuo 10mm se raja? Onneksi täällä ei tänä syksynä ole moisia esiintyny.
Olen samaa mieltä. Mullaki yhessä kärryssä on moiset, mutta en sitä puintiaikaan käytä. _Kukku_kuorman yli ressun vetäminen vaatii yleensä kuorman päälle kiipeämisen.
Ressutteluun kuluneessa ajassa olisinkin jo puolimatkassa kotia, paita kuivana  =)
Vs: Pressu
Ne moommalaiset, ne moommalaiset... ;D
Etäisyyksien pidentyessä ja sateenuhan kasvaessa jokaisella on pressu. Eri asia kun puidaan tuvan klasin alla ja piha täyttyy pulpettikaittoisista suuleista.
Vs: Pressu
wau!   on teillä siellä suuuuuria kärrejä kun ei ressua saa rullattua naruista vetämällä kuorman päälle.   ja tietysti niin suuri kukku että valuu joka laidan päältä yli maahan vanoiksi.                mutta mutta, sitten toinen kymysys aiheesta.  mikä on mielestänne paras ressu ja mikä on markkonoija jolta löytyy?     ite katellu satunnaiseen käyttöön noita mutta tahtoo olla keveitä ja pistekuormaa kestämättömiä.                        yrman lopetuksesta sain yhen harmaan ihan kelvon jossa oli jopa narut valmiina mutta kun valmistaja oli vain pikkulappu tarrabna niin enpä tietä mistä sais lisää...                  noi k-ketjun on ainakin liian hauraita kestämään kauempaa kuin kevytsötökset.                       ( koneitten päällää ja halkokasojen )
Vs: Pressu
Ainakin Jontikalla ajava puutarhatonttu ei pääse pois Zaupoin kärryiltä ilman A-tikkaita. Laidan korkeus 1.7 metriä. ;D
Kaupoi
Vs: Pressu
Tää on tietysti totta. Jos matkaa on taitettavana kymmeniäki kilsoja, jo ajoviiman ja tuulen aiheuttaman varisemisen välttämiseksi ressun laitto voi olla järkevää.
Itse tyydyn vain hiljentämään ajonopeutta kovalla tuulella.
Kaupoi
Vs: Pressu
Mitä korkiammat laijat, sitä vähemmän vesisaje haittaa.
Vs: Pressu
Pohjanmaalainen vanha viisaus. ;D
Vs: Pressu
Perjantaina kaatosadekuuro sai sellasetkin isännät polkemaan traktoreitaan sillai ettei oo ennen nähty. Ei ollu pressua. ;D
supersammakko
Vs: Pressu
Pressu on aina joka kärryn aisalla tai siinä nousutikkaiden taakse sidottuna. Jos kiire tulee, niin täyteen kärryyn pressun laittaa alle kolmen minuutin, kengäthän siinä on täynnä viljaa ja joutuu hitusen kiipeämään, mutta tuntipalkaksi laskettuna vaiva on noin kolmen euron arvoinen. Kannattaako hyväksyä prosenttiyksikön kosteuden nousu?
Agronautti
Vs: Pressu
Tuhti ws140:sen päällä on "tein ite"-mallinen harjakattoinen pressukehikko, etukuormaajalla saa pois/päälle.. Toi Tuhti sen verrran korkea, niin on hankala irtopressua päälle saada.
Nyt toki joutuu kiipeämään että saa pressun käännettyä toiselta lappeelta pois .. harjakatto on riittävän korkea ettei vesi jää vajailla kuormilla lammikoille.
Muissa kärryissä sitten kestopeite ok..
Vs: Pressu
miksei isompienkin kärryjen etulaidan päälle voisi jo kotona laittaa rullalle käärittyä ressua valmiiksì?     itellä kärryjen etulaidalla rulla kiinni etupäästään jo kunnolla ja räikkäliinalla sipastuna laitaa vasten päällä.   nopea aukasta vain räikkä ja räväyttää rullan kuorman päälle ja sitää narut kiinni ja hommaan mänee noin minuutti tai pari.     ei estä kärrin käyttöä millään lailla eikä ole tiellä kuormaa tehessä eikä purkaissa......      no joku ei nää taaksepäin sen takia mutta onhan peilitkin keksitty.     tai korvakuulolla.
