Aihe Pressu  (Luettu 16846 kertaa)
Varjo79
Vs: Pressu
Kuormathan pitää muutenkin peittää. Hukkakauravaaran takia. Jos kuuro on tullakseen, ei 10 mm riitä. Semmoinen 30 mm voi roiskahtaa kerralla.
Varsinkin jos kärryt jää täytenä varastoon pellon päähän, ei niitä oikein voi peittämättäään jättää.
Nyt en ihan ymmärrä, miten hukkakauravaara syntyy, jos ei peitä kuormaa. Voisitko avata?
Onko se tuo 10mm se raja? Onneksi täällä ei tänä syksynä ole moisia esiintyny.
Taikasana - rullapressu! Loppuu ne trapetsitaiteilut ja "purjeiden reivaamiset" kerrasta  ;D   Ykköskärryihin olen itselleni ne viritellyt ja yksi parhaita tekosia!
Olen samaa mieltä. Mullaki yhessä kärryssä on moiset, mutta en sitä puintiaikaan käytä. _Kukku_kuorman yli ressun vetäminen vaatii yleensä kuorman päälle kiipeämisen.
Ressutteluun kuluneessa ajassa olisinkin jo puolimatkassa kotia, paita kuivana  =)
Hukkakaura vaaralla meinaavat vissiin että jos sun kuormastas lenteleeniitä ajoviiman voimasta toisten pelloille ;D En kyllä kanssa ole kovinkaan innokas pressujenkanssa rähjään. Ajetaan sitte senverran kovempaa että ei kerkee kastuun paljookaan.
Vs: Pressu
Tästä päästään taas sihen tosiasiaan että lakeudella se viljan hehtopaino on pieni. Voi siis huoletta ajaa tuorerehulaidoilla oravankynsiä kuivurille ja paahtaa ne kuivaks liki sadassa asteessa.
Varsinais-Suomessa on hehtopainot sitä luokkaa ettei voi lastata rattaisiin enempää kun sallittu kantavuus antaa myöden.
Kasivitosta syysvehnää ja seiskavitosta kakstahosepeliä on paha kukutella velsoihin joissa on omatekoiset tuorehulaidat... ;D
häjy
Vs: Pressu
Mulla jokaisessa kärryssä veivipressu, ei voisi muunlaista kuvitellakkaan, on se niin kätevä. Tulee kuorma peitettyä vaikka ei tarvitsisikaan ja tyhjän lavan peitoksi varastointiin, ei varpuset pasko lavaa. Valmistan tilauksesta määrämitoilla pressuja...pikku mainos...
Vs: Pressu
miten se ss:n kuormaan hukkakauraa lentää jos ne on peittämättä? Itellä toki joskus huomasin sen tarpeen kun uusivat pinnat tuossa siellä, oli kuorman päällä kourallinen öljysoraa. Millainen rullapressu systeemi karilla on? pitäisi viritellä kun itsellä ei ole mahdollista viedä kuormia katon alle satella.
Joo muistissa oli Eviran ohje hukkakauratiloille, kun ilmoittauduin. Lakihan sanoo vain, että "satoa ei saa kuljettaa, säilyttää tai käsitellä siten, että siitä voi aiheutua hukkakauran leviämisen vaaraa." Eli hukkakaura on ruotsiksikin "flyghavre".
Tuo elintarvikeviljan suojeleminen pyöristä lentäviltä kiviltä ym. lialta on yksi peruste peittämiselle.
Vs: Pressu
Lisäviljalaidat riittää vehnällä pitämään kuorman alhaalla. Ei tunkki jaksa....
noloo_itte
Vs: Pressu
Ei märiän viljan ajossa pressua tarvita.
Vs: Pressu
Keskusteluissa vilisee mainintoja pressun vetelystä puintikosteiden kuormien päälle.
Itse en käytä. Sateen uhatessa/sateessa köröttelen kuormat katon alle kuivausta oottamaan.
10mm:n vesisaje 1,7m korkeaan ohrakuormaan lisää kuorman kosteutta n.1 prosenttiyksiköllä.
Miten paljon vettä pitää kuormaan sataa, että oikeasti kannattaa kiikkua tuulessa kuorman päällä pressun kanssa?
Jos se sade pläjähtää kun kärryssä on vasta yksi säiliöllinen, niin kosteusprosentti pompsahtaa kypällä  ???
Kaupoi
Vs: Pressu
Se on sitte huono tuuri. Mutta täysin mahollista. Lähes tyhjän kärryn peitteleminen se vasta hauskaa puuhaa onkin =)
Sateen uhatessa oon pyrkiny eka tankillisen laskemaan lavalle niin, että koko pohjapelti peittyy tavaraan. Eipähän tartu lavaan kiinni niin pahasti. Kosteuteenhan se ei taas auta...
Hammaslukko
Vs: Pressu
Kuullostaa tarkemmin ajatellen ihan järjelliseltä ainakin omassa tapauksessa, kun 90 % pelloista on 1,5 km sisällä. Siellä 1,5 km päässäkin on lato, sekä myös etälohkoilla, joten ainoastaan yhdeltä kaukaiselta lohkolta ajettaessa on sateen yllättäessä tarpeellista käyttää pressua.
JösseJänis
Vs: Pressu
Mites niitä saa tilata?
Mä
Vs: Pressu
ite katellu satunnaiseen käyttöön noita mutta tahtoo olla keveitä ja pistekuormaa kestämättömiä.                        yrman lopetuksesta sain yhen harmaan ihan kelvon jossa oli jopa narut valmiina mutta kun valmistaja oli vain pikkulappu tarrabna niin enpä tietä mistä sais lisää...                  noi k-ketjun on ainakin liian hauraita kestämään kauempaa kuin kevytsötökset.                       ( koneitten päällää ja halkokasojen )
Ei kai noita  kauppojen mitäsattuu kokoisia kannata kotia kantaa. Tilaa esim. tuolta www.alapeite.fi kerralla oikean kokoisen. Mulle tuli tuolta rullavarustuksella pressu yhteen kärryyn.
Vs: Pressu
Jos saranoisi laitoihin harjakaton puolikkaat. Nostaisi ne sitten päälle jos tahtoisi elvistellä naapureille  ??? Toinen puolihan voisi ollla aina kiinni
Vs: Pressu
Taikka jos laittais tälläsen partyteltan kärryn laitojen päälle kiinteästi, rullais vain seinän ylös, mistä tuilkkaa puimurintorven sisään  8)
Kaupoi
Vs: Pressu
Tuhtiin tein veiviressun ihan tavallisesta ressusta sitomalla toiselle laijalle tuumasen vesijohtoputken(6m) jonka päähän hitsillä kiintiä veivi.
Miten hytrauliperälautasen kärryn veiviressun saranakohta toteutetaan? Pätkä hytrauliletkua?
4viljanpuuro
Vs: Pressu
Uusimmassa KM® lehdessä on ohjeet kuormapeitteen laittamiseksi. Tosin esimerkissä oli peräkärry jonka yläreunasta saa otteen kättä ojentamalla. Velsa85 vetää noin 10m3.
Nuo uusimmat kärryt ovat tuplat tilavampia joten tikkaat vaan mukaan viljapellolle jos haluaa tehdä viimeisen päälle turvallisesti  ::)
