Aihe kevyet lautasmuokkarit  (Luettu 24218 kertaa)
supersammakko
Onko raatilaisilla kokemusta kevyistä lautasmuokkareista? Itselläni on vanha 4240 case ns. ykköstraktorina ja 50% täytyisi sängelle jättää. Mitä jää keinoiksi? Yleensä lautasmuokkaimet on niin painavia ja raskaita käyttää että case repeää jos sellaista koettaa perään laittaa. Tumen cultipackia olen joskus kokeillut, toimi mielestäni ihan hyvin tämän kokoisella traktorilla, toinen vaihtoehto lienee lemkenin kolme metrinen heliodor. Onko muita vaihtoehtoja? Perinteisellä kultivaattorilla ei keväällä pellolle ole asiaa, mutta entäs jäykkäpiikkiset kultivaattorit? He-va megadan ja lemken smaragd, agrillakin oli joku amazonen jäykkäpiikkinen? Jollain muullakin on varmaan sama ongelma, että koneet ei riitä normaaleille 2 tn painaville lautasmuokkaimille ja keväällä pitäisi mustaa saada..
Ileh
Vs: kevyet lautasmuokkarit
Jäykkäpiikkisetkään ei kovin helposti varmaan tule 4240n perässä, just tulin kultivoimasta 3m Smaragdilla ja kyllä siinä 150 heppasellekkin riittää kiskomista (JD 6900). Tarttee myös aika runsaan vastapainon, itellä etukuormain riittänyt...
Lautasmuokkaimista ei muuta tietoa kuin että Amazonen Catroseksen jälki on kuvissa näyttänyt parhaimmalta... Tiedä sitten toimiiko sekään märällä...
Puge
Mites pienempi KiviPekan hinattava?
supersammakko
Ok. Jäykkäpiikkisten tehontarpeesta ei ole kokemusta, mutta painonsa puolesta ne kiinnostivat lautasmuokkaimia enemmän. Tuntuu että nyt tehdään järjestään hirveän painavia koneita, tietty lautasmuokkaimessa tarvitaan sitä painoa, mutta kai jossain olosuhteissa kevyemmälläkin pärjää. Esim. keväällä tuskin tarvitaan 4 500 kg:n massaa sängen rikkomiseen..
Snowman
Tuolle caselle olis varmaan se pienempi 2,75 metrinen kivipekka ihan passeli... Mielestäni tekee ihan hyvän jäljen...
Kattelin tänään Koneagriassa Kivipekan esittelyvideota ja kyllä siinä syntyi minusta ihan kohtuullista jälkeä. Kävin toissa syksynä katsomassa livenä koneen toimintaa ja kyllä se minusta käänsi kauranpahnaa ihan hyvin.
Hiukka ihmetyttää jos carrier nousi, mutta samanlevyinen catros ei, koska koneet ovat suurin piirtein saman painoisia.
Reino
  • Hämeen hitain.
Josko L ares? nousee ja kulkee vaikka 702 valmetilla...
Radon
Tempo lautasmuokkain, painopiste lähellä ja muutenkin hyvä rakenne/ja hinta.
status
Keväiseen sänkipeltoon uppoaa helpolla kaikki lautasmuokkarit, on tietysti merkki maku (halpistuote allergia täpinöitsijöillä) ja työnjälki eroja (ainakin säätämättömillä koneilla).
Ja osaa tietysti pitää osata säätää olosuhteisiin sopivaksi  ;) jotta muokkaus on hyvää ja tarkoitukseen sopivaa  ::)
status
Kuivaan keväiseen sänkipeltoon keveällä lautasmuokkaimella ei saa mitään aikaan, riippuu maalajista. Mulla hiesusavea. Meinaa saara kultivaattorilla syksysinkään kunnolla irti, miten sitte kuivana keväänä keveällä lautasmuokkaimella?
Ei kevät kosteutta pidä hukata, eikä peltoa betoniksi kuivattaa
Paras vaihtoehto on käyttää urakoitsijaa, ainakin näin aluksi jotta näkee kui homma toimii.
Ihan kannatettava vaihtoehto varsinkin jos käyttää taskulaskinta kustannusten vertailussa, voipi omalla koneella tulla pääomakuluista enemmän kuluja/ha kuin urakoitsijasta 8)
Tempo varmaa paree ku ares ainaki hintansa puolesta 5400+alv 300, näin josai lehes luki.
Tuokin kone syö pelkästään kuoletuksissa n. 20ha:n  urakoitsijan laskutuksen kymmeneltä vuodelta
Viimeksi muokattu: 25.10.07 - klo:20:47 kirjoittanut status
Suunnittelija
Osta vaan esim. 3,5m nostolaitemuokkari ja siihen hinausvarustus. Jos valitsemaasi koneeseen ei sellaista saa, tai pidät kalliina, rakenna itse. Paino on suurin rajoite laitteen koolle. Lautasmuokkari kulkee sittenkin aika kevyesti, kun saa liikkeelle, eikä tarvitse nostella ilmaan.
supersammakko
Urakoitsija ei  tunnu mun tapauksessa kovin näppärältä, sillä jos keväällä ajaa sängen lautasmuokkarilla auki, niin kylvöille pitää päästä täsmälleen oikean ajan kuluttua sen jälkeen tai maat kuivuu täysin. Urakoitsija yleensä tulee aamulla ja ajaa kaiken kerralla, kun se pitäisi saada tehtyä sellaisissa erissä että viimeistään seuraavana päivänä kaikki muokatut on kylvetty ja sitten käydään muokkaamassa lisää jne. Keväälläkin ajettavaa on kuitenkin ihan riittävästi yli tuon 20 ha ja jos, kuten suunnitelmissa on, hukkaan äkeen pois ja korvaan senkin lautasmuokkarilla niin keväällä ajettava tuplaantuu. Multivaankin saa nykyään etuladan, niin se olisi jo kova peli kerran syksyllä muokatulla maalla, mutta kun se pirun veturi puutuu..
Äestä ei kannata hukata pois. Vuodet ovat erilaisia ja olosuhteet vaihtelevat. Korvaako lautasmuokkain äkeen kaikissa tilanteissa? Kannattaa pohtia tarkasti...
supersammakko
Älä ny vaan mitään 3,5m hommaa casen perään. Vauhtia noi koneet vaatii kans. 3m maksimi tolle vetokoneelle. Carrier hinattavana hyvä vaihtoehto jos ei muuten nosta. On meinaa laatuvehje. Tietyst suunilleen saman tekee areksellakin mutta halvemmalla, sit se xl malli, ja siihen hinausvarustus.
Joo, mä kanssa ajattelin että mitenköhän toi 3,5 m mahtaa kulkea, kun 3 m cultipackinkin kanssa oli just jokainen polle käytössä kun keväällä matalaan muokaten koetti pitää sitä noin 13 - 15 kmh nopeutta. Pitänee käydä traktorikaupan kautta mikäli tahtoo muodikkaampaa muokkausmenetelmää käyttää...  :o
Loordi Fordson
Keveistä löytyy lisäksi Kongskilde joku malli....
