Aihe Deutz Fahr 770 käyntiongelma  (Luettu 29415 kertaa)
fote
Deutz Fahr 770 polttoaineen saannissa ongelma. Lähtee käymään hyvin.  Noin 10 minuutin puinnin jälkeen kierrokset väheee puoleen.  kun koneen sammuttaa ja odottaa 5 minuuttia voi taas puida 10 minuuttia. polttoaine suodatin vaihdettu ei auttanut.
SDF
Vs: Deutz Fahr 770 käyntiongelma
Puhdista myös siirtopumpun sihti
fote
Missähän sellanen sihti on
Siirtopumpun välissä. Voi toki olla et noissa "uudemmissa" ei ole.
Halkaset sen siirtopumpun.
Ei se roskista kyllä johdu, se kalvo on tullu tiensä päähän. Haet uuden maksaa, alle 50ekee.
SDF
Rivipumpullisessa mallissa sihti on siirtopumpun päälikannen alla. Eli yhdellä ruuvilla kiinni se kansi ja sen alta löytyy. Hyvin kuulostaisi siltä että voi olla ihan vaan roskia siellä sihdissä, eikä sen kummosempaa vikaa.
RETU
Siirtopumpum päällä pyöreäkansi 8mm listalla auki muovisihti tukossa.kannattaa laskea tankin pohjaropusta kans paskat pois ei mee heti uudestaan tukkoon mutta älä tyhjäksi ettei tarvi ilmomaan ruveta.
Ala-Pertti
eikä siellä sihdissä tartte olla edes varsinaisia roskia. aikojen satossa sinne kertyy hienojakosta sakkaa, sellaista nöyhtää. no roskiahan nekin tietty.
Viljelijä
 Muuan isäntä starttas talvenjäliltä lähes kokopäivän 66,sta, ja latas välillä. Toinen naapuri kuuli, kun pilotilla yrittivät, ja sen poltti mutta sammu heti, no siirtopumppu täynnä ruosteista sakkaa ja sen puhdistamisen jälkeen käyntiin.
Puimuri pitää varastoida tankki täytenä. Muuten tulee ruostetta joka sihtiin.
Itse en kuitenkaan tee noin, koska tankki vuotaa pirusti just siitä puol`välin kohdalta  ;D Mut eipä tule ruostetta sihteihin, koska löpön pinta ei nouse koskaan ruosteeseen asti  ;D
Joo, älä nyt vaan tätä usko  ;D
SDF
Pakko ei ole rivipumpullista ilmata, ilmaantuu itsekseenkin parissa minuutissa, jos vaan viitsii sitä köhivää käyntiä kuunnella.
fote
juu sihdin  alusta ruskeeta monjää täys. Rupes heti sataan kun ajo puimurin ulos ,ei voi vielä kokeilla miten puinti onnistuu.
Hienoa että sait pelaamaan.
Myy tuo SASsille sateentekokoneeksi, alkaisivat ennustukset toimimaan edes joskus
fote
 ;D ;D
nyymanni
Saako Deutz fahr 770 puintikoneiston remmiä jotenkin säädettyä kun ostin uuden lattaremmin, vanha oli yli 30 vuotias, niin tämä uusi remmi menee heti toiselle puolelle ja ottaa kiinni toiseen remmiin ei siis pysy keskellä , vanhalla  remmillä ei tälläistä ongelmaa ollut.
