Aihe Suarakylvöö??  (Luettu 21134 kertaa)
carlos
Suarakylvöö??
Nyt alkaa saven vatkaaminen taas kyllästyttää. Kertokaas syitä miksi ei kannata siirtyä suorakylvöön? Jääkö viivan alle oikeasti enemmän?
Astral
Vs: Suarakylvöö??
Tekemisen puute syksysin?
Jos ajattelet että siitä jää kolme ajokertaa pois raskaalla koneella ja kolmen metrin kylvimellä pärjäät mainiosti 130heppasella ja yhden kerran enemmän ruiskutat..
Eli astetta pienempi veturi riittää ja ei se satotaso siitä mahdottomia laske. Toi suorakylväminen vaan hiukan vaatii opettelua ja malttia
sirkussonni
Vs: Suarakylvöö??
Ja tuuria syksyisin...
Astral
Vs: Suarakylvöö??
Voivoi.
Kyllä kyntäminen menee samaan sarjaan kun heinän tekeminen seipäille. Menneen talven lumia
Kerropas missä kohtaa sitä tuuria tarvitaan sen enempää kun perinteisillä menetelmillä?
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: Suarakylvöö??
Voivoi.
kyllä ne suorakylvömiehetkin kyntää peltojaan. kyntö tekee välillä hyvää pellolle.
poronpurija
Vs: Suarakylvöö??
Syysviljojen kylvöllä on helpointa aloittaa tutustuminen suorakylvöön. Tänä syksynä se tuskin perinteisillä menetelmillä sateiden vuoksi onnistuisikaan. RoundUppia tietysti kuluu joko keväällä tai syysviljoilla syksyllä.
Kokeilemaan!
Astral
Vs: Suarakylvöö??
Selittäkääs mulle et miks kyntö tekee hyvää pellolle?
Okei, sen verran joutuu muokkaamaan että saa syntyneet raiteet tms. pois. Jos pellolla ei tehdä mitään sinne kuulumatonta (Kuten kunnallistekniikka ym putkitöitä) niin aika paljon saa tapahtua ennen kun kynnän.
Varsinkin nyt kun on saanut siemenpankin ehtymään ja kasvinsuojelu on helpottunut huomattavasti.
Kyllä se vaan niin on että maan rakenne parantunut huomattavasti ja myöskään upottavia paikkoja ei enää esiinny. Perinteisillä menetelmillä joutu kiertelee kosteita paikkoja mut kyllä nykyään pystyy ihan surutta ajamaan yli ilman ongelmia. Samoin pintamaan rakenne on parantunut eikä pintamaa ole enää sellaista kittisavea mikä tarttuu ihan joka paikkaan ja on pirun liukas.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Suarakylvöö??
Ei tässäkään varmaan ole ihan patenttivastausta, yhdelle tilalle sopii yksi ja toiselle toinen systeemi. Tänä syksynä jäi monelle pellolle sellaisia puimurin uria, että moni vannoutunut rapitimies haki yön pimeydessä ne aurat sieltä metsästä, mihin ne oli riemusaatossa pari vuotta sitten kannettu. Hyvä systeemi tuo suorakylvö on, mutta paras varmaan on, että tekee aina niinkuin paras on. Luomumies kyntää kaikki, kun ei muuten pääse monivuotisista eroon, mutta en silti ole suorakylväjiäkään hourulaan kärräämässä.
ss3
Vs: Suarakylvöö??
Pellon muodot kuntoon.sitten ojitus.siten PH.sitten monivuotiset.eikä se muuta tartekkaa
poronpurija
Vs: Suarakylvöö??
Että kuinka? Saako luomut kyntää kaiken? Kai ne prosentit koskee heitäkin?
jed
Vs: Suarakylvöö??
Huono routa talvella aiheuttaa päänvaivaa savikoilla. Klimppiä nousee kaksoiskiekkovantaalla.
Vs: Suarakylvöö??
Syitä miksei,monivuotiset mätästävät heinät. Savikoilla ei liene ongelma,mullakin pari plänttiä "savikkoon" päin eli raskaampaa kuin kht. Toimii,eikä heinistä ongelmaa enkä aio kyntää kuin pakon edessä.
 Karkeilla hietikoilla jotka multavia,tai sopivilla turvemailla toivotonta. Kokeiltu on,ongelma ei poistu roundupilla eikä uskomalla. Kyntämällä kyllä. Riippuu mistä satotasosta lähtee suorakylvöön,peltojen sijainnista sekä peltojen maalajista.
 Omaan kuntaan tuli parhaana vuonna lähes 10 suorakylvökonetta muutama vuosi sitten,nykyistä määrää en tiedä mutta kukaan tietämistäni ei enää suorakylvä kuin tietyissä tapauksissa.
Omat kokemukset tältä vuodelta täysin peestä,viime vuonna sentään tuli parhaalta lohkolta vehnää noin 6.5tonnia mutta keskisadot jäi lähes valtakunnan keskiarvojen tasolle. Ei paljoa lohduta 2006 vuosi,silloin tuli suorakylvämällä yhtä "suuri" sato kuin normikonstein.
Vertauskuvana osuva että kotimaat mitä parhaita,mitä nyt hiukan poudanarkoja. Suorakylvämällä yli neljätonnia hyvä sato,perinteisellä tavalla alle viistonnia kato ::) Huonommilla mailla erot tasoittuu mutta toisaalta kosteudesta hiukankin kärsiviltä rapakoilta ei tuu yhtään mitään heinien vallattua kasvualustan. Kyntämällä nekin varmoja maita pienillä typpitasoilla,ainoa miinus koneiden painuminen.
härski 77
Vs: Suarakylvöö??
terve kaikille! eräs lohko on ollu neljä vuotta muokkaamatta ja on aivan erityinen ongelmalohko pinnassa multaa5-20 cm alla semmonen savi ettei överumi pysty  kuivana ja märällehän ei pitäs mennä kyntämään.
kyseinen lohko kesti puida tänä vuonna hyvin vaikka kasvuston alla paikoin avovesi eikä upottanu ko. lohkon varjopaikat muokattu ennen kylvöa että kosteus olis tasanen ja näyttäis toimivan . kyntövuosina upotti melkein joka vuosi niin että osa jäi puimatta myös parirenkain.
tämä pelto on raivattu luonnon niitystä 1960 ja salaojitus 1988 ketjukoneella
ja vähällä soralla tiiliputkella ja tosi märällä kelillä ja liian matalaan
ylimmät kokoojat 80cm syvyydessä ja imut 60 cm  ja osalla myös ruostetta
 ja aikaanhan kuului myös 25 m ojaväli mutta  v1992 ojia lisättiin 1 joka väliin
mutta ei koko lohkolle minkä nyt huomaa ja  siitä saa kärsiä.
ja aikanaa lohko oli 40 vuotta karjalannan levitys lohko  kärry oli 5m3
ja kantavat renkaat 10*20 ja aina upotti paitsi tammikuussa
nyt lohkon viljavuusluokka on hyvä
ja lopuksi totean että jos pelto on hyvin ojitettu ja muut arvot kunnossa
ja siementä ja ravinteita tarpeeksi (mielellään lantaa tai yms lisänä. ph!!!!
eikä metät varjosta niiku meillä   ni on aivan sama millä tavalla kylvää
kunhan siemen n.3cm syvyydessä ja kevyesti jyrättynä sopivasti sadetta
ja reilusti lämpöä. no nämä vaatimukset ei tänä kesänä täyttyny ainakaan lämmön ja kosteuden osalta.
minun kokemuksella suurin huoli suorakylvössä on pellon tasaisuus että siemen saadaan oikeaan paikkaan jos pelto on vähääkään urainen tai kuoppainen  ni heti muokkaamaa ja tasaamaan koska se kannattaa.
ps. rapidilla ja hyvällä tuurilla ja jos VÄHÄNKIN lohkon kunto epäilyttää ni muokatkaa ja tarkastakaa vesitalous (ojitus tarvittaessa) ni homma toimii
no liperin pellot on tämmösiä ja näillä pitäs pärjätä kun maalajeja riittää
ls toisaalla ja kivistä mutaa  suota moreenia  rahkaturvettä hietikkoa somerikkoakin vähän löytyy  jossa multaa ei juuri näy ja vielä puronvarsia joissa multaa paikoin 50 cm ja parilla lohkolla näitä kaikkia maalajeja ni nihin ei saa tasasta kasvustoa ei sitte millään tavalla.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Vs: Suarakylvöö??
***Kyl sun pitäis tietää, että pohjamaa on edelleen tosi kuiva vaikka vettä tulla loikottaa jatkuvasti. Peltojen hyvä kantavuus ei ole yksin suorakylvön ansiota.
Strimari
Vs: Suarakylvöö??
Että mitä rosentteja se nyt tarkoittaa? En laittannu rastia mihnään ruutuhun, että olis kasvipeitettä. Luonnollisesti tänä keväänä kylvetyt apilat kannattaa jättää kyntämäti, on ensi suvena sitten enämpi paalattavaa sillä lohkolla..
