Aihe Edullinen kuivalantavaunu  (Luettu 11111 kertaa)
Realisti
Mikäs olis hyvä näistä edullisemmanpään käytetyistä kuivalantavaunuista, ptu:t taitaa aiheuttaa pelkkää verenpaineen nousua? Entäs jf? Ei mitään samsoneita kun levitettävää alle 1000m3
Vs: Edullinen kuivalantavaunu
jf:ä on metiköt pullolaan joten niistä kannattaa ruveta valkkaamaan ja niissä on hyvää toimivuus kuhan kattoo öölit ja rasvat.
-Joomies-
Urakoitsijan vaunu.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Etunimikaima T. myi halpaa kärryä.
Se oli/on tosiaan edullinen, itteäkin houkutti mutta urakoitsija niinpaljon helpompi vaihtoehto kun lietteetkin levitettävä. Oisko ens kesänä 500m3 levitettävää... Tuo määrä pahimmoilleen, kolmeen eri ilmansuuntaan eriaikoina levitettynä tuo omia hankaluuksia töiden jaksottamiseen, urakoitsijoita vähän ja aikatauluttaminen vaikeaa. Isommalla tai kertaalleen levitettävällä määrällä helpompi pelata aikataulujen ja töiden järjestelyn kanssa, "tyhjänpäiväinen" pikkutyö hankalampi saada sopimaan kiireiseen aikatauluun. Itsekin urakoivana ei viitsi vinkua että tää on tällöin ja tällöin tehtävä, vaan yritettävä soveltaa parhaan mukaan kun urakoitsijalle ko. määrä yks tyhjän kanssa.
SamiT
Naapurilla on joku hiukan kevyempi teli- JF neljällä kelalla ja yllättävän hyvä peli, myös kostea kalkki leviää sillä varsin mukavasti.
joskus kattonut kun tuollaisella leviteltiin naapurille. Toimihan se hyvin , mutta olihan epätasainen levitysjälki :( Ehkä senkin olis saanut paremmaksi , kun olis kuskin luonto antanut periksi ja pitänyt työleveytenä n. 60% luvatusta. Reunoille ei siis paskaa riittänyt , mutta kärryn leveydeltä sitäkin vahvemmassa 8)
Riippuu levitysleveys aikalailla paskan laadusta. Levityssiivet kuluvat myös aika nopeasti ja tuolloin levitysjälki kärsii. Suunnilleen 5-6 m levitysleveydellä levittää kunnossaollessaan aika tasaisesti. Vaunu ja erityisesti levitin ovat kestävyydeltään enemmän harrastilijakoneita. Jotain 70-80 000 mottia tuollaisella levitettiin, mutta tehtiin myös remonttia.  ::)
Realisti
Nyt on urakoitsija ajanut paskat, mutta ilmoittanut haluttomuuden ajaa muuta kuin omat lantansa. Itsellä alle 40 elukan paskat + tukiskompostia ja mahdollisesti vähän urakkaa. Jf:t olis kiinnostavia hinnan takia, vain ptu on samassa hintaluokassa.
Maajullikka
Omia hieholan/vasikkalan kuivapaskoja tulee ajettua ylö6500 kärryllä. Noin 50 eläintä tuolla on. Sopiva kärry omaan käyttöön ja muutama ketju varalla niin aina on kaikki levinny.
Tuollasella ( 2kpl) mäkin paskani levitän. Toisessa hyde perälauta syksyn ruikkupaskojen ajoon ;) Se kärry vaan alkaa oleen aika finaalissa lavastaan. Mutta onneksi oon jo varautunut ja kuivikekärrynä on Ylö 7500, joten ne voivat vaihtaa ens kesänä tehtäviä keskenään ;) Ja noita saa markkinoilta kunhan kiittää ja kumartaa ;D
lynx700500
Jos joku itä vehje pitää pihaan saada, niin älä ainakaan paska kärryä. Vieläkin haisee kädet paskalle kun monta vuotta joka toisella kuormalla oikasin pohjakulettimen ketjuja
Ongelmia tuossa jf:ssäkin riittää, mahdollisimman kuivaa saisi paska olla ja hitaasti pitää levittää niin kestää parhaiten.
Telojen voimansiirto on heikko, painojakauma koko kärryllä todella outo, painuu helposti peltoon ja tyhjänä hakkaa koukkua. Niin jä se on sitten aikalailla perään purkava eikä mitenkään levittävä ::)
Kuitenkin hintaisekseen ihan siedettävä ja hieman kestävämpi kuin tempot, tempo kyllä levittää paremmin.
massikka_mies
Onko levitettävä paska jotain kevyttä turvepaskaa vai jotain olkikestokuivike paskaa? Tuollaisella itävaunulla levittää nimittäin jotain turvepaskaa aika huolettomasti (ainakin luulisin näin) koska pääsee pohjakuljetin paljon helpommalla.
Reilun 30 lypsävän ja n.45 hiehon sekä sonnin olkipaskat on levitetty usemman vuoden itämaisella neljällä pystykelalla olevalla versiolla eli onkohan tuo nyt mallia 10m koska on siis Terran väreissä. Tempon vastaava malli taitaa olla 10b.
Kyllähän ne levälleen saa kun välillä viitsii pohjakuljettimen ketjua tiukata ja asennoituu muutenkin mahdolliseen remontin tekoon. Kolia menee joskus solmuun mutta päästelee aina vaan reilusti rälläkällä sen irti sieltä niin homma jatkuu, ennen seuraavaa levityskautta sitten laittaa aina tarvittaessa pari uutta puuttuvien tilalle. Nyt en kyllä enää tuollaista ostaisi, oli vaan olevinaan kohtuu halpa uutenakin aikoinaan.. ::) Voisin kyllä kuvitella että jollain turvepaskalla pelaa paremmin tai jos olkinenkin tavara on kunnolla kompostoitunutta.
Painojakauma tuossa kyllä on perseestä varsinkin kun veturina on pieni ja kevyt 100hv 4syl traktori, ei tarvi tyhjänä edes seisonta jalkaa koska aisapaino on täysi nolla :D Kuivilla keleillä kyllä pärjää mutta vähänkään märässä on meno aika tuskaista..
Power By Perkins
Eikäs noita ole "moommamallina"? Mahanlunen täynnä renkaita.
