Aihe Edullinen kuivalantavaunu  (Luettu 11125 kertaa)
massikka_mies
Vs: Edullinen kuivalantavaunu
Onko levitettävä paska jotain kevyttä turvepaskaa vai jotain olkikestokuivike paskaa? Tuollaisella itävaunulla levittää nimittäin jotain turvepaskaa aika huolettomasti (ainakin luulisin näin) koska pääsee pohjakuljetin paljon helpommalla.
Reilun 30 lypsävän ja n.45 hiehon sekä sonnin olkipaskat on levitetty usemman vuoden itämaisella neljällä pystykelalla olevalla versiolla eli onkohan tuo nyt mallia 10m koska on siis Terran väreissä. Tempon vastaava malli taitaa olla 10b.
Kyllähän ne levälleen saa kun välillä viitsii pohjakuljettimen ketjua tiukata ja asennoituu muutenkin mahdolliseen remontin tekoon. Kolia menee joskus solmuun mutta päästelee aina vaan reilusti rälläkällä sen irti sieltä niin homma jatkuu, ennen seuraavaa levityskautta sitten laittaa aina tarvittaessa pari uutta puuttuvien tilalle. Nyt en kyllä enää tuollaista ostaisi, oli vaan olevinaan kohtuu halpa uutenakin aikoinaan.. ::) Voisin kyllä kuvitella että jollain turvepaskalla pelaa paremmin tai jos olkinenkin tavara on kunnolla kompostoitunutta.
Painojakauma tuossa kyllä on perseestä varsinkin kun veturina on pieni ja kevyt 100hv 4syl traktori, ei tarvi tyhjänä edes seisonta jalkaa koska aisapaino on täysi nolla :D Kuivilla keleillä kyllä pärjää mutta vähänkään märässä on meno aika tuskaista..
Eikäs noita ole "moommamallina"? Mahanlunen täynnä renkaita.
Juu näkyy joskus sellaisia olevan myynnissä, tiedä sitten onko kuinka helppo virittää ne lisärenkaat sinne
Power By Perkins
Eipä auta painojakaumaan jos renkaita olis vaikka kuinka..  ::) Itellä 10 hydro ja melkoinen sukeltelija on. Kuivalla paskalla toimii jotenkuten ja oli halpa ostaa. Vajaan 10 tuhannen motin jälkeen toinen pohjakuljetinhässäkkä vaihdettu.
welger
Compoja näkyy silloin tällöin edullisesti, soveltuvuus riippuu sitten lannasta. Kaikki menee kyllä läpi, toinen nopeemmin ja toinen hitaammin.
Realisti
Iso osa paskasta sitä olki-kestokuivikevärkkiä.
Kahden pystykelan tempoista on kuulunut jotain voimansiirto-ongelmista, joita ei olis näissä nelikelaisissa. Tuskin sellaista ainakaan vois suositella tiukkaan kestopaskaan..
Ei kuule kyl niitä on kaiken kelaisissa.
Se on kivaa purkaa se kuorma talikolla....
Eihän se sun levitystaksa sitte pieles ollukkaan,jos sä purit kuormat käsin.Mukavasti tulee tunteja ;D
Mitä sitä rahan eteen ei tekis. ;D
jalle
Mikä pakko sitä kesto-olkipaskaa heti levittää :o Puoli vuotta kun antaa muhia, niin homma on paljon mielekkäämpää. Tempolla ainakin jos levittää suoraan kuivikepohjaa, nii on vaan pellolla ämpärin tai tynnyrin kokosta köntsää
Sulla on "etälaatta"?
massikka_mies
Niin tuohan se kyllä olis paras ratkaisu, se paska kun kunnolla kompostoituu kasassa ja jos viittii vielä joskus vähän käydä hämmentämässä sitä kasaa etukuormaajalla niin leviää varmasti paljon helpommin.
Power By Perkins
jalle
En mä osaa laatata ku rinnuksille :-[  Oikeasti siis syys-tammikuun paskat tyhjennän lantalaan juuri näihin aikoihin  ja helmi-toukokuun paskat muhii pihatossa loppukesään tai ajan patteriin lopetettavalle nurmelle. Kaikki yritän levittää siis syksyllä ennen kyntöä, tiedä sitten tulevat pykälät asiasta sanovat >:(
äRRä
Piilohomoja en tunne mutta piilopattereista olen joskus kuullut puhuttavan...
Realisti
Tällä hetkellä lantala riittää hyvin talven paskoille, mutta ei siihen kompostitilaa oikein jää. Laatan rakentaminen taas on vähän turhaa kun koko olisi aika mitätön, eikä oikein ole hyvää ylimääräistä paikkaa.
Kjelmannilla olis jf:ää moneen lähtöön ja yks vähän uudempi lmr 12t, liekkiä nuo parempia kuin vanhemmat?
