Aihe 6620 ei käynnisty  (Luettu 12025 kertaa)
Carlosi
6620 ei käynnisty
Kyseessä 03vm  6620. Tunteja reilu 6000. Ei käynnisty ei sitten millään. Tavaraa tulee siirtopumpulta syöttöpumpun kupeeseen. eli siihen asti toimii. Huoltomies meinas että pumppu vaihtoon, jonkinasteinen tyyppivika kaikissa koneissa jossa boschi pumppu. Onko näin vai olisko vielä jotain muuta tehtävissä ennen ku ruvetaan laittamaan dollareita riviin huoltomiestä odotellessa?
Loannes
Vs: 6620 ei käynnisty
Voisko se olla viallinen magneettiventtiili jonka pitäisi avautua kun laitetaan virta päälle ja kone käynnistetään . ?  :-\
Carlosi
pystyyks sitä jotenki testaamaan?
Yodavaari
Kyllä ne dieiselhuolloissa pytyy lukemaan  tuon VP44:n vikakoodit. Ainakin joissakin. Pumppu kainaloon ja pajalle. Ja sitten jos tuo startti ei pyöritä moottoria tarpeeksi nopeasti aivot tuumaa, jotta ei kannata, eikä syötä evästä moottorille. Ja voihan siinä olla kierroslukuanturikin hajalla. Kone tietokoneeseen kiinni ja katsotaan.
Olikos siinä jokin hätämoodi vielä komentaa konetta käyntiin?
Carlosi
koneessa on uusi akku eli startti pyörittää kyllä hyvin.
Onkos tuossa lokasuojan päällä sellainen sähköpotikka, jolla voi rajoittaa maksimikierroksia? Tuo potikka saattaa olla rikki.
Onkohan samantyyppinen pumppu kuin 6420? Siis jos tuo on CR -kone. Omassa piti tehdä huolto jo 2000 tunnin kohdalla, jotenkin sieltä karkas paineet ja aiheutti sitä ettei käynnistyksen jälkeen pysynyt käynnissä ja välillä ei käynnistynyt lainkaan. Vedossa ei tiennyt asiasta yhtään mitään.
HöPö-HeSSu
onko siinä minkälainen siirto pumppu onko se kiierrettävä malli  niin sen pitää olla tosi kireästi väännettynä muuten menee ilmaa sieltä kiertoon.
jcb
6520 vajaan kolmentonni kohdalla piti uusia kaikki polttoaine letkut. Ne oli semmoista Deereemäisen huippulaatuista . Samanlaista  kuin aikoinaan moipoissa  käytettiin. Päästävät ilman läpi ja polttoaineen seassa aina pienimäärä ilmaa. Syöttöpumpulle tulee ainetta ,mutta paineet alhaalla ilman takia.
Paska nakki tuo letkujen vaihto ,kun joku natsi insinööri keksinyt laitttaa mootorin ympärille jonku helvetin peltiruongon. Kyllä on hienoa omistaa laadukas Deere.
Suki
Toellaan, vaiha kaikki polttoaineletkut ensin ja lue vikakoodit.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Voin kertoa, että on olemassa paljon ikävämpiäkin hommia kuin Deeren polttoaineletkujen vaihto, tietysti jos ei ole tottunut vastaavaan pientä näpertelyä vaativaan työhön, se saattaa tuntua ikävältä ;D
Boshin laatu heittelee,Valtroissa samanlaisesta pumpusta löyty sisältä metallijauhetta joka tietenkin teki tepposia.
Saksalainen laatu on heikko nykypäivänä ,niinpä Valtroissakin yleensä ongelma löytyy Saksalaisista osista. :o
+250
Anna koneen olla virrat päällä 5min ja samalla kuuntele että sähköpumppu pörrää.Löysää suutinputki ja starttaa käyntiin.
Niimpä... Kuinkahan montaa suomalaista syöttöpumppua merkkiä sulle tulee just nyt mieleen??
Zetor ei millään pahalla ,mutta ymmärrys hei ! ;D
