Aihe Maxxumin laturi / caseih -tietäjät  (Luettu 36229 kertaa)
Vs: Maxxumin laturi / caseih -tietäjät
Ei oo Mukkelsikaan entisensä enää... http://www.mukkes.fi/
Ihan mahottoman kokoiset annokset siellä on mitä kerran käytiin syömässä   ;D
maraani
5 A CTEK tuli ny hommattua ensiavuksi, kun ei traktori kerkiä remonttiin. Ja pärjättiin sillä traktorilla kovimmat pakkaset, reilu lämmitysaika, lämmityskäyttö ja kerran varasin akun tavallisella varaajalla. Maasturista oli nyt pakkasilla akut sipannu parin viikon seisotuksen jälkeen, mut kossit saatana ei oo palauttanu 24 V varaajaa kun sen luvan kanssa viikolla veivät. Täytyy varata erikseen sit vaan 12 V varaajalla.
maraani
Menihän tuo pari kuukautta, kun nyt vasta syttyi latausvalo. Kai noitakin jollain vaihtolaitesysteemillä saa käytettyjä korjattuja kun ei oikein ehtis ny pidempään remppaamaan. Vaikken olekaan mielestäni kaikkihetikuntoonmullenyt -sukupolvea!
http://www.konekorjaamo.fi/index.php?type=1667&brand=1528&model=286&cPath=1
Tänään tilaat ni viimeistään tiistaina on postissa.
TDK
Kerrohan sitte mistä otit laturin, paljoks makso ja passasko paikalleen heittämällä. Nimimerkillä äsken rehua laittaessa alko merkkivalo palamaan... >:(
Kysy tuolta... http://hegetest.fi/
maraani
Laturihan tuohon tuli sitten aikanaan Tampereelta, olisko ollu joku Hata-Autoshkö tjsp. ja oireet katosivat, en kyl muista mittasinko jännitettä vaihdon jälkeen. MUTTA miksi asiaan palasin nyt on tunnit. Eix tuntilaskuri laturista saa bullshittia tuntien räknäämiseksi? Vuodenvaihteessa kun kirjasin lukemia eri härveleistä niin ihmettelin vaan, että Maxxumin käyttö oli lisääntynyt 50 %, ts. vuotuinen tuntimäärä puolitoistakertaistunut. Ehkä nyt vähän enempi tuli kynnettyä, mut muuten ei mun mielestä olis pitäny tehtyjen tuntien määrä lisääntyä aikaisempiin vuosiin verrattuna. No viikoittainen polttopuiden teko tietysti vaikuttaa sekin, mut on niitä tehty samanlaisesti jo pari kolme talvea. Näillä keleillä lämmityskäyttöäkin tulee jonkin verran, mutta viime talvena ei kylmää ollut kauaa.
Last Man Standing
>tuntimäärä
Ei satu remmipyörä samalla vaihtuneen pienemmäksi.Jos pyörii nopeampaan tulee tuntia enemmän kuin isommalla tulis.
edit: tai sitten ei
maraani
>tuntimäärä
edit: tai sitten ei
Siinä on moniurahihna niin oli pakko ottaa hihnapyörä vanhasta, ku uudessa oli mukana kiilahihnapyörä.
maraani
Ei tainnu mun laturikaupat(kaan) viime vuonna mennä ihan putkeen. Valmetin laturin vaihdoin ja kierroslukumittari näyttää siinä (silti) ihan perunoita. Vuodenvaihteessa ihmettelin Maxxumin laturin osalta kovaan tahtiin tulevia käyttötunteja. Kyllä niitä aika paljon on tullutkin, maaliskuisen vaihdon jälkeen reilu 700 tuntia, kun mulla vuotuinen ajomäärä yleensä on 300-400 tuntia. Sähkö on kyllä riittänyt (jos ei jätä valoja päälle päiväksi).
Eikä siinä vielä kaikki. Tänään havaihduin siihen, että latausvalo ei pala. Polttimolle tulee jännite ja polttimo on ehjä. Kierroksiakaan ei näyttänyt. No hypistelin laturia ja sen liitoksia päivällä asian havaittuani ja katso: latausvalo toimi! Jännite oli vain 13,6 V, joka ei nyt ihan huonokaan ole, tyhjäkäynnillä. Illalla taas latausvalo ei palanut, kun laittoi virrat päälle.
Mää oon sitä mieltä, että vaihtovirtalaturi ei toimi, jos latausvalo ei ensin pala ja sitten sammu. Kai se on taas laturi vaan ostettava, eri paikasta hankin kyllä nyt. Muistakseni nimim. TDK hommas Marjakankaalta laturinsa , siinä ei kait ollu mitään ihmeellistä?
Voihan se kontaktihäirikkö olla myös siinä piirissä laturilta merkkivalolle (eli johdotus kojetaululle, liittimineen kaikkineen), ei välttämättä laturin säätimessä.
TDK
Muistaakseni laturi tuli paikallisen autotarvikeliikkeen kautta. Vanha meni vaihosa. Ei oo ollu sittemmin mitään ongelmia. Valo syttyy ku laittaa virrat päälle ja sammuu ajaessa. Tosin vaihdon jälkeen tuohon tuli valmet-syndrooma, eli se laturinvalo ei sammu ennenku antaa pikkusen kierroksia.
Nyt ei kyllä tunnu menevän niinku strömssöösä nämä hommat, maxxumi pukin nokassa pihalla. Eturenkaasa naula....  :-[
maraani
Vois olla, mutta ei ehkä ole. Tai ainakin avaimen käskyttämänä jännite tulee herätejohtoon.
Mulla taas vaihteeksi ongelma HJ:ssa. Vedenerottimen pohja on varmaan ruostunu puhki! :( Vaikuttaa jo kulutukseenkin vaikka toi muutenkin paljon vie.
maraani
Letrika (aik. Iskra) 95 A hihnapyörän kanssa 355,- sis. alv. Kotona mut ei vielä paikoillaan.
Vedenerottimen pohjassa oli vajaan 1 mm syöpymäreikä, mutta koko pohja ei ollut lahonnut, sillä kesti hyvin hitsaamisen. Tämä kunnossa. Yllättävän pienestä reiästä se polttoaina vaan suihkuaa. Ja ilma menee sisään...
nyymanni
Case cvx käynnissä akusta lataus jännite 14.v.laturin päästä 7.v. kun sammuttaa molemmista 13 . V.Paikkeilla. hiilet ok. Oisko laturin maavikaa. Vaikuttaako sähköt latausvika myöskin kulkemiseen/ käymiseen. Ei kulje kun 30 km/h. Kierroksia ottaa ja välillä ne sekoo välillä käy täysillä ja välillä tuntuu et ei käy ihan kaikilla.
