Aihe Maxxumin laturi / caseih -tietäjät  (Luettu 36390 kertaa)
Vs: Maxxumin laturi / caseih -tietäjät
]Kysyin kerran starttia yhteen projektiin . Kysyi henkilö mihin tarkoitukseen , vastasin et mitä se sulle kuuluu ,vastaus ei ole eikä tule . Ko tapahtuman jälkeen ei ole tarvinnut mitään mennä kysymään .Pirun kova suuttumaan .
Kauhee miten törkee myyjä! Kas kun et viellä tempaissut nykillä päin naamaa, olispahan oppinut kyselemään... ;D
maraani
Täytyy nyt muistuttaa että lämmin talli traktorille on eri kiva juttu.Kaikki nämä ongelmat ja sata muuta jäävät unholaan. ;)
Lämmin talli vuodesta 61.
Vuonna 1972 kun alaverstas valmistui, niin kumpikin talon silloisista traktoreista mahtui sinne - ja vieläpä yhtäaikaa! :D
Pitääkin kokeilla samaa vaikka traktorikaupoilla.
- Päevää...tarvisin oikeastan vähän tuoreempaa vetäjää..
- Jaaha, kyllä meiltä löytyy. Minkähänlaiseen käyttöön.. ?
- No mitäs *****a se sulle kuuluu !?
"- No niin herra Hoitelia, miltäs ne meidän Mansikin sorkat näyttää?
 - Suksi v*ttuun!
 - Siis mitä? Onko ne sorkat kunnossa vai ei
 - Mieti sitä, v*tun runkkari!"
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Aihetta sivuten mua vituttaa se automaaginen remminkiristin. Taannoin meni remmi halki ja kun ihmettelin sitä ääneen uutta hakiessni, niin myyjä siihen että "voi olla kiristin löystynyt, mulla on hyllyssä uusi (á 200 €). No vaihdoin sitten remmin ja kiristimen, mutta ei mennyt kovinkaan kauaa, kun taas oli suikale pois remmin kyljestä. Ja kiristin siellä taas oli kallellaan.
En oo sille mitään nyt tehny, kun on toiminu. Mutta joku ihme sirinä tai vikinä sieltä nyt kuuluu jostain, voi olla joku paikka pettämässä.
Valmettiinkin kai tarttis laturi vaihtaa, kun siinä kierroslukumittari sekoilee. Ja kaivurissa on vielä tasavirtavehje, joka alkaa olla tiensä päässä. Tai sais kai sen kunnostettua, mutta teho ei siitä lisäänny. Siinä vaan on kierroslukumittarin pyöritin päässä enkä oo vielä keksiny, miten sen kanssa jatkossa.
Vie nuo laturit Marttilan autosähköön kun ei tuota matkakaan ihan hurjasti tule, siellä tulevat kuntoon tai sitten myyvät sopivasti uudet jos ei saa enää korjattua.
On muuten aika velho...   Kunhan muistaa vaan odottaa reippaana vaiti omaa vuoroaan, niin patalakin alta
vilkaisee ja kysyy: Mitäs sulle?  :)
Semmosta sähkövikaa ei ajoneuvoissa maa päällään kanna, etteikö se tulisi siellä kuntoon.  :D
Tuskahiki on köyhän sauna...
Juu siellä ne sähköviat selviää ja on halpa  ;)
Hän olisi välttämättä halunnut tietää mikä projekti on meneillään . :P
Luulexää että olisit saanut kilpailian? ;D
Ropsoni
Ei oo kyllä lukemat ihan sitä, mihin oon aiemmin tottunut (eri laitteiden kanssa). Vaihtovirtalaturi taitaa antaa sähköä liki tyhjäkäynniltä alkaen kierroksista riippumatta? Laitoin hiukan käsikaasua ja mittailin akun navoista ilman kuormaa 13,4 V ja normaalit aamu/iltarehunhakuvalot päällä 12,9 V. Ei ihme, jos ei virta pysy, kun ei sitä menekään. Mun mielestä noin voltti puuttuu kummastakin arvosta. Mistä sitten johtuneekin.
Kyllä toi kohtuullisen hyvä arvo on . Tarkasta akunnavat vielä ja lataa akkua käytön jälkeen pari tuntia . Jos aamulla ei kunnolla pyöritä hukkuu virtaa jonnekkin tai akku sökö . Akun kestävyys ei ole vuosista kiinni .
No ei noilla jännitteillä paljoa latailla, joten laturia vaihtamaan. Tuolta löytyy listaa: http://www.hata-autosahko.fi/?cat=139
Tai toista se on Sorkkiksella kun on isossa akussa pieni auto..  ;D
Viimeksi muokattu: 06.01.14 - klo:21:53 kirjoittanut Ropsoni
Multakin kysellään aika usein kaikenlaisia ratkaisuja tai palikoita johonkin, yleensä elektroniikka-, sähkö- tai hydrauliikkapuolelle, kun tuota P. Pelottoman vikaa vähän on ja vähän tietoakin ao. aiheista. Kyllä mä aina kysyn että mitä aiot sillä oikein tehdä, pääsen sitten turhan usein sanomaan että ei välttämättä onnistu tuolla konstilla eikä ole muutenkaan hyvä idea syistä x,y ja z. Yritetään sitten keksiä parempi ratkaisu kun tiedetän paremmin mitä on tarkoitus saada aikaan.
En siis kysele silkkaa uteliaisuuttani, vaan järkevän lopputuloksen saavuttamiseksi...
Jyvänmonistaja
  • Länsi-Siperian tähkän viruttajat
Ainaki loppupään 5150:ssä on boschin laturi, varmaan muissakin se samainen on. Syksyllä laitatin paikallisella dieselhuollolla (sähköspesialisti) sitä uudempaan uskoon. Uudet hiilet ja laakerit sekä hiilten vastimen sorvaus ja taas homma käy ja kukkuu. Oli ensimmäinen kerta, kun siitä laturi otettiin irti tehasasennuksen jäliltä, vm98 (-97) ja mittaritunteja 7200h. Jouduin nimittäin maalit rikkomaan pulttien päistä. ;)
95A laturi jaksaa antaa virtaa ihan mukavasti lisävaloille (8kpl) ja muillekin himmeleille. Miulla on se normi akkusetti siellä paikoillaan, siis 2x110Ah. Viime syksynä vaihoin tuoreemmat akut paikoilleen, siihen mennessä niihin oli ehtinyt viis vuotta ainaki kertyä, olivat paikoillaan kun kone meille tuli kuus vuotta sitten.
Jerry
Traktori käyntiin, kierroksia joku 1300, kaikki valot päälle ja yleismittarilla tarkistat latausjännitteen akun navoilta. Pitäis olla 14 volttin tuntumassa. Jos ei ole, niin koitappa sammutella ne ylimääräiset valot ja katto mitä tapahtuu.
Keninto
Kyseisen koneen ominaisuutta myös se, että vähänkin kylmemmällä kelillä vaihteisto on kylmiltään pirun raskas pyörittää, jolloin myös starttaus on haasteellisempaa. Lämmin talli helpottaa huomattavasti. Myös akkujen lataus kerran kuussa älylaturilla auttaa paljon. Hyvää tekisi, myös jos joskus vaihtaisi niiden kahden akun paikkaa, koska se kaapeleissa ensimmäisenä oleva akku tuppaa menemään ensin sököksi, jolloin syö myös toisen..
Näillä konsteilla meillä mennyt nyt 6 vuotta samoilla akuilla  8)
Jos sen massumin laittaa lämpöseen talliin niin voiko sillä ajaa sitten kesälaadulla kans? Ajankohtasta ku kohta alkaa talvi.
Makella on jo tallissa +15, varautuu rehunhakureisuun ens viikolla... ;D
13volttii riittää kyllä akunlataukseen .
