Aihe Maxxumin laturi / caseih -tietäjät  (Luettu 36348 kertaa)
maraani
Neuvokaas isot pojat taas kun kumminkin tiedätte. Katoin jostain opuksesta, et Maxxumissa olis 95 A laturi. Luulis sen ny riittävän. Mut ny näyttää siltä, et kun päivän ainoa ajo on puolituntia rehunajoa umpipimeässä kaikki valot päällä, niin vähänkään kylmemmällä seuraavan aamun käynnistys on siinä ja siinä. Ei ilmeisesti varaa akkua tarpeeksi, ts kulutus on iso.
Siinä vaan on sekin vielä, että tuossa ainakin olis startin syytä pyöriä rivakkaasti, se ei millään pelkällä pyörähtämällä lähde. Akkua on nyt vain yksi 170 Ah, kun origniaaliviritys olis 2x110 Ah. Mutta ongelma tuli tänä talvena, kun valoja lisäsin...
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Maxxumin laturi / caseih -tietäjät
Ei sulla akku olisi loppumassa?
Oon vaatimaton!
bdr-529
Akkua mäkin alkaisin syyttelemään. Omassa meni toinen akku vajaassa vuodessa ja toinen reilussa vuodessa. Vähä teetti töitä kun ei heti arvannu akkujen olevan sököjä
mää vai
Jos vaihdoit ne akut eriaikaan niin pilalle menevät mahdollisesti molemmat. Kahden-akun systeemeissä akut vaihdettava aina yhtäaikaa.
Oon vaatimaton!
JarJar
Onko päävirtakytkintä? Vanhemmiten alkoi meillä 5150 hukata latausta itsekseen. Tosin tuo sinun tapaus kyllä kuulostaa ihan normaalilta akun uusinta tarpeelta. Kahden akun järjestelmässä kesti akut keskimäärin noin 2vuotta. Normaalia enempi nuo niitä kuitenkin kuluttaa.
TDK
Mulla löyty kans syypää päävirtakytkimestä. Ja tuo sun ajo on sellasta, niinku nyt yleensä karjatilalla, että se syö akkua rutosti. Joka toinen syksy automaattisesti uus akku/akut jollei ole jo pimahtaneet ennen sitä. Pari vuotta kestää mullaki akut keskimäärin, toki rehua laitan maxxumilla vaan joka neljäs päivä.
mää vai
Aika kova vaihtoväli akuissa. Just hain uuden 180ah Boschin vanhan 11-vuotiaan Genoliten tilalle, koneella ei talvisin juuri ajella. 2004-mallin Agrotronissa nyt viisitonnia mittarissa ja alkuperäinen akku. Ajossa jokapäivä ja vähintään 4 starttia/pv eli EI HUONO kuten Jorma Uotila sanois.
Oon vaatimaton!
Savotoija
Katoppa onko akussa vettä
maraani
Akun ikää en ny muista tarkistamatta muistiinpanoista, useampi vuosi varmaan... päävirtakytkintä en olekaan käyttänyt vähään aikaan. Akussa on tähän asti pysyny virta sen jälkeen kun irroitin ek-kameran johdon (sitä tarvii niin harvoin, että joutaa olemaan irtikin väliajat. Laiskuuttani otin kameralle virran ek:n vaihtoventtiilin suorasta sähköstä)
Lähinnä siis varmistelin, että onko laturi olevinaankaan riittävä. Täytyypi vielä mitata miten se toimii.
Toi akkuhommakin on ihmeellinen. Nimittäin kun siirryin tähän yksiakkujärjestelmään, hommasin jostain 170 Ah Varta/Bosch -akun. Mutta ei siinä virta pysyny, aina sai olla antamassa apuvirtaa (sitä varten mulla YellowTop ~50 Ah, joka varsinaisesti on sähköauran akkuna). No hain sitten eri liikkeestä toisen Bosch/Varta -akun ja kas kummaa se toimi. 705 Valmetti oli hetken päästä akkua vaikka ja se ensimmäinen päätyi siihen. Ja kas kummaa, se on siinä vieläkin ja toimii. Joskus on ollut pari kolmekin viikkoa ajamatta ja silti ilman erityistoimenpiteitä käyntiin. Ihmeelistä.
JohnDeeressä akkujen (2 kpl siinäkin) vaihtoväli on ollut seitsemän vuotta. Myös edellisen isännän aikana.
Hiippailija
Ylläpitolaturikin jeesii pikkasen, tai ainakin piilottaa pikkasen todellista ongelmaa..
maraani
Päässy mieleen juu tuommoinenkin...onks kaikilla vaan ceetekkiä tai ceeäräksää? Vai onks jostain halpamallista mihinkään?
Minkäs merkkinen laturi? 705 ei tosin tartte paljon veivata, mutta maxxumissa akku oli ihan kuollu? Akunkengät sattu uuteen akkuun vaan paremmin ja nyt vika uusii?
Höh . Piuhanpaikat sopivaan paikkaan akkulaturi jostakin halppis liikkeestä . Ittellä iso motonetistä ostettu laturi joka lataa isonakun auton ollessa seiksoksissa .
Amppeereita ei vissiin oikeesti pääse kokeileen mutta tarkasta latausjännite . Jos se ok mutta laskee noppeestikun olet traktorin sammuttanut on aku pilalla tai sitten vuotaa jonnekkin
Ylläpitolaturia kun hankkii kannattaa katsoa, että muistaa toimintonsa, eli menee päälle, kun laitat johdon seinään.
cteck toimii ainakin kivasti. Muistaa edellisen ohjelman ja lähtee lataamaan kun tökkää töpselin kiinni. Toisessa traktorissa on crx ja sekin muistaa edellisen lautausohjelman mutta pitää painaa aina start-nappia että lähtee lataamaan. Ei kiva kun on asennettu suojapeltien kätköihin...
