Aihe Maxxumin laturi / caseih -tietäjät  (Luettu 36078 kertaa)
Vs: Maxxumin laturi / caseih -tietäjät
Joo, Ctek toimi ainakin.
maraani
Akun ikää en ny muista tarkistamatta muistiinpanoista, useampi vuosi varmaan... päävirtakytkintä en olekaan käyttänyt vähään aikaan. Akussa on tähän asti pysyny virta sen jälkeen kun irroitin ek-kameran johdon (sitä tarvii niin harvoin, että joutaa olemaan irtikin väliajat. Laiskuuttani otin kameralle virran ek:n vaihtoventtiilin suorasta sähköstä)
Lähinnä siis varmistelin, että onko laturi olevinaankaan riittävä. Täytyypi vielä mitata miten se toimii.
Toi akkuhommakin on ihmeellinen. Nimittäin kun siirryin tähän yksiakkujärjestelmään, hommasin jostain 170 Ah Varta/Bosch -akun. Mutta ei siinä virta pysyny, aina sai olla antamassa apuvirtaa (sitä varten mulla YellowTop ~50 Ah, joka varsinaisesti on sähköauran akkuna). No hain sitten eri liikkeestä toisen Bosch/Varta -akun ja kas kummaa se toimi. 705 Valmetti oli hetken päästä akkua vaikka ja se ensimmäinen päätyi siihen. Ja kas kummaa, se on siinä vieläkin ja toimii. Joskus on ollut pari kolmekin viikkoa ajamatta ja silti ilman erityistoimenpiteitä käyntiin. Ihmeelistä.
JohnDeeressä akkujen (2 kpl siinäkin) vaihtoväli on ollut seitsemän vuotta. Myös edellisen isännän aikana.
Kylä mää muistin väärin. Eka akku yksinään oli vuoden käytössä, mutta ei sitten kait palvellut hyvin. Oli vielä semmoinenkin tuska silloin Maxxumissa, että oli vanhat polttoaineletkut -> vuotivat ja päästivät ilmaa -> vaati pitkän startin. Tämä käytössä oleva akku on siis kuukautta vaille neljä vuotta vanha. Ja Valmetissa on se viis vuotta vanha. MOT
mikasep
Toimii varmaan, mutta suosittelen kyllä laittamaan lohkolämppärin kanssa toimvan laturin (Defa/Calix). Toimii yhdellä piuhalla kaikki.
Mika
Mika
Ei välttämättä ole hyvä ratkaisu, latausajat jää kovin lyhyiksi, jos ei käytä esim sitä Defan kytkevää laturia, jossa kello on ohjaamossa.
Kyllä ainakin ittellä 5A calix mukavasti virkistää akkua käynnistystä varten, vaikka monesti kerkeää traktori olla piuhassa vain puolisen tuntia.
Kas kun eivät ole keksineet sellaista defa/calix yhteensopivaa lämpömattoa akun alle, joka lämmittäis akkua. Lämmin akkuhan ottais paremmin vastaan virtaa traktorin ollessa käynnissä.
maraani
Ei oo kyllä lukemat ihan sitä, mihin oon aiemmin tottunut (eri laitteiden kanssa). Vaihtovirtalaturi taitaa antaa sähköä liki tyhjäkäynniltä alkaen kierroksista riippumatta? Laitoin hiukan käsikaasua ja mittailin akun navoista ilman kuormaa 13,4 V ja normaalit aamu/iltarehunhakuvalot päällä 12,9 V. Ei ihme, jos ei virta pysy, kun ei sitä menekään. Mun mielestä noin voltti puuttuu kummastakin arvosta. Mistä sitten johtuneekin.
Minkä merkkinen laturi?
maraani
Jaa niin sää taisit sitä jo aiemminkin kysyä enkä viitsiny silloin katsoa. Nyt yritin, mutta en tunnistanut - mitään infoa en irrottamati nähny enkä sen vuoksi irrottanu. Aika pieni se muuten päältä on kooltaan, vaikea tietysti verrata, kun ei ole toista vieressä, että onko pienempi vai mikä. Jos näyttää vaan eikä se koko ratkaise ;)
Lucas Magneti Marelli tms. jos se kolminapainen liitin, mikä yksi huonon kontaktin paikka. Magneti Marellista löyty paremmatkin liittimet josta hetken helpotus. Tämä tapahtui siis Valmetin pellin alla.
maraani
Aihetta sivuten mua vituttaa se automaaginen remminkiristin. Taannoin meni remmi halki ja kun ihmettelin sitä ääneen uutta hakiessni, niin myyjä siihen että "voi olla kiristin löystynyt, mulla on hyllyssä uusi (á 200 €). No vaihdoin sitten remmin ja kiristimen, mutta ei mennyt kovinkaan kauaa, kun taas oli suikale pois remmin kyljestä. Ja kiristin siellä taas oli kallellaan.
En oo sille mitään nyt tehny, kun on toiminu. Mutta joku ihme sirinä tai vikinä sieltä nyt kuuluu jostain, voi olla joku paikka pettämässä.
Valmettiinkin kai tarttis laturi vaihtaa, kun siinä kierroslukumittari sekoilee. Ja kaivurissa on vielä tasavirtavehje, joka alkaa olla tiensä päässä. Tai sais kai sen kunnostettua, mutta teho ei siitä lisäänny. Siinä vaan on kierroslukumittarin pyöritin päässä enkä oo vielä keksiny, miten sen kanssa jatkossa.
voi hyvä ihme sentään
Kyllä toi kohtuullisen hyvä arvo on . Tarkasta akunnavat vielä ja lataa akkua käytön jälkeen pari tuntia . Jos aamulla ei kunnolla pyöritä hukkuu virtaa jonnekkin tai akku sökö . Akun kestävyys ei ole vuosista kiinni .
Täytyy nyt muistuttaa että lämmin talli traktorille on eri kiva juttu.Kaikki nämä ongelmat ja sata muuta jäävät unholaan. ;)
Lämmin talli vuodesta 61.
SamiT
Vie nuo laturit Marttilan autosähköön kun ei tuota matkakaan ihan hurjasti tule, siellä tulevat kuntoon tai sitten myyvät sopivasti uudet jos ei saa enää korjattua.
Kysyin kerran starttia yhteen projektiin . Kysyi henkilö mihin tarkoitukseen , vastasin et mitä se sulle kuuluu ,vastaus ei ole eikä tule . Ko tapahtuman jälkeen ei ole tarvinnut mitään mennä kysymään .Pirun kova suuttumaan .
