Aihe Kirottu John Deere 20 sarjan joystikki  (Luettu 7936 kertaa)
Maajullikka
Eli ongelma tällä kertaa tuossa koneessa on se että nosto/lasku liike pelaa kyllä mutta sivuttais liike pätkii. Vähän aikaa aina toimii, mutta sitten pitää löysätä ote kahvasta ja tarttua uudestaan niin toimii. Turvakytkin vaihdettu, mutta tällä kertaa antaa vikakoodin itse kahvan piirikorttiin.
Kokemuksia saako korjattua joku seppä vai pitääkö ostaa tehdaskunnustettu kahva joka oli noin 2400e. Kokonaan uusi yli 4000e.  :o Vaihtoehtona ergo-kahva tai vastaava, mutta pitäisi hallita peräkoukkua/etukuormaajaa/takalohkoja niin asennus haastavampi.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Kirottu John Deere 20 sarjan joystikki
älä ergoa laita,,, aika paska keksintö tuohon omaan nähe... Ja minulle puhuivat n.1200-1600  kahvasta... kun joskus kyselin että oisin elvyttäny yhen palaneen ek lohkon....
Nii se on...
Onhan tuo oma varmasti yksi parhaita kahvoja mitä traktoreissa on nähty. Ei taida olla raskaspuolella ainakaan sen halvempia, saisko jostain ihan muusta koneesta vaihdettua koko hallinnan?
der bauer
Tämä saksalainen firma korjaa kaikenlaista "maatalouselektroniika" http://www.ilgenfritz.biz/uploads/media/Reparaturkatalog_2013.pdf    sivulta 11 löytyy 20 sarjan joystikki
Eikös aikoinaan maksanut lohkoineen kaikkineen tuon 2500€! Pätkiihän se jos laitat sen nopeasti kaks kertaa oikealle ;D
Riippuu siitä minkälainen kortti ja pääseekö siihen käsiksi.
Maajullikka
Joustikki kävi huollossa ja toimi viikon. Nyt sama vaiva uudestaan. Uusi tilattu 1490€ sis alv.
Mulla olis tinalankaa ja kolvi 3060 massikan jäljiltä.  ;D
Tarvii varmaan käyttää autoklaavin kautta ;D
ponydiesel
Tuleeko uusi Agrimarketin kautta vai mistä? Ja missä tuo turvasalpa on vaihdettu? Mulle huoltomies sanoi että salpaa ei pysty vaihtamaan vaan koko kahva pitäis vaihtaa. Crc on toistaiseksi auttanut satunnaiseen pätkimiseen. Muuten hyvä kahva, en kyllä muuhun vaihtais.
Maajullikka
T-Laukkanen tietty kun siellä tähän mennessä kaikki tarvittava ollut hyllyssä. Itse on turvasalpa vaihdettu monta kertaa, koko johtosarja sekä kaikki liittimet putsattu ja suojattu kerran vuoteen niin on pelannut ilman pätkimisiä. Ainoa kuormausvehe talossa vaan niin ei sais temppuilla.
rjm
Onko johtosarja käytetty auki ja johdot teipattu erikseen?
Maajullikka
On. Noin 1000-1300h se pelaa yleensä hyvin ja sitten se tarvii hoitoa.
On noi Jonnut ihmeellisiä.  ::)
mikasep
Minäkin olen noita turvakytkimiä vaihtanut. Tuon alkuperäisen kysyjän kahvankin voisin ottaa harjoituskappaleeksi, josko saisi piirikortinkin kuntoon. Hankala tosin testata ilman traktoria.
Mika
SKF
Mes jattuu joskus reiraamolle, Jontikka miähen ko näät nin Jonne o huallosa sesonkia vaste!
Perusteelline hualto, totesim tutulle isännälle, ko oli moottorimtakaa hytialusta tyhyjä...!
