Aihe Valtteri ei lähäre käyntiin!!!  (Luettu 36117 kertaa)
Vs: Valtteri ei lähäre käyntiin!!!
lukeminen on pop...
Lainaus käyttäjältä: ToNppa - tänään kello 19:26
Apuvirtaa kokeilin aivan ensimmäisenä.,ei auttanu.
Nyt näyttäis kuitenkin loppupeleis siltä, että se vika on starttimoottoris,
otin sen irti ja kokeilin pyörittää pelkästään sitä apuvirralla ja se sätköttää ja pätköttää aivan mitenkä sattuu.
Täälä kukaan mitään lue, sama juttu ku tänää sukujuhlis, kaikki selittää suu vaahdossa yhtäaikaa sitä omaa helvetin hyvää juttuaan mutta kukaan ei kuuntele mitä toiset sanoo.. :P
Siinä on vielä monta liitosta, hoi. Solenoidin tinaukset helpoimmat tarkistettavat, sisäiset pahemmat.
Olet kyllä oikeassa, kukaan lue, saati ymmärrä :P
Siis miten tämä apuvirta on kytketty? Startti penkkiin ja siihen sähköt UUSILLA KUNNON kaapeleilla vai miten?
6200 Valmetissa oli tuo mekaaninen eli kammesta väännettävä päävirtakytkin .No kerran kun alkoi rehun teko ei käyntiin millään.
Yhdistin kytkimelle tulevat kaapelit yhteen ja homma alkoi.
Sitten tutkin kytkimen, vika oli siinä että kytkimen reiässä missä kara liikkuu oli vekkiä ,porasin sen 20 millisellä poralla sieltä lähti pikkusen lastua ja puhdistin käret ja niin pelasi kytkin moitteettomasti niin kauan kun tuo kone minulla oli.
Jos nuo kaapelit yhdistää kannattaa suojata se hyvin ettei ota runkoon kun Valtussa päävirtakytkin on + johdon välissä.
ToNppa
Toivo tonta, juuri niin, uudehkoilla kunnon kaapeleilla.
Sitä vaan en käsitä, että miksi se vanha startti niin teki kun vika onkin näköjään jossain muualla ku itse startissa. Kai.
Pitää käydä niitä liittimiä vielä läpi huomenissa ja jos ei tokene niin kattokoon huoltomies.
Tokikin, sekin oli aika ihmeissään ku tuossa jokunen aika sitten toimiteltiin.
Todennäköisesti koko vika on aika onnetoon, kunhan sen vaan ensin onnistuu paikallistamaan.
Nii joo, päävirta katkaisinta ei ole.
Meniski nukkumaan tästä.
Ja kaapelit suoraan starttiin kunnon akkuun? Mielenkiinnolla odotamme diagnoosia ::)
jusu
ny tahtoos kyllä jo nähärä eres vireon tarttaamisesta, sevverran epämääräästä jotta vois seleventää..
äääää, parasta hinata vaan lähimpään mettään ja polttaa pois kuleksimasta ja ostaa vakuutusrahoilla tilalle traktori!
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Mieluiten itävaltalainen natikka  8)
Onko ruuvari käynnistystä kokeiltu ja lähteekö sillä.
SamiT
Ei olisi ensimmäinen kerta kun uusikin startti on viallinen.
kettu
Mulla on ollut T:ssä samanlaisia oireita. Heti lähtee käyntiin kovemmilla pakkasilla kun ottaa siitä hehkun grillistä johdon irti. viekö se sitten niin paljon virtaa vai missä se vika mahtaa olla? nooh ei sitä sen enempää tutkittu, laitettiin vaan kojelautaan nappi että saa ohitettua hehkun kun starttaa.. Olisihan se kyllä hyvä saada toimimaan niin kuin pitääkin  >:(
Mua kyllä ihmetyttää suuresti kun Vallu ei ole vielä lähtenyt käymään.
Jos siellä on hammaskehässä reikiä, ja joku hieno automatiikka estää startin pyörimisen  ??? ;D
Maxxum
Vaikuttas että akunkenkien kiinnityskohdissa hapettumaa eli akunkenkä ja johdonpätkä pois  ja johdon päähän uusi kenkä, itelläkin fergu tökki tuon takia ja ostin startinkin mutta turhaan.
Voi hyvinkin olla jotain tuollaista.. mutta mitatkaa nyt ihmeessä - hommassa menee alle 5 minuuttia kun tietää mitä tekee ja vika löytyy ilman sen suurempaa ähinää..
Ei tarvitse korjata kerralla kaikkia huonoja paikkoja :-))
Jos potilas olisi Lahden lähellä niin tulisin näyttämään vian paikan... eihän tuollaisen takia nyt tarvitse hermoja repiä :-|
Vanha viisarimittari on paras tuollaiseen jos sellaisen jostain löytää, se keskiarvoistaa automaagisesti nopeat muutokset. Digillä on hankalampi seurata vilistäviä numeroita ja saattaa vaikka hajota induktiivisesta piikistä... ne jännitteet kuitenkin heittelevät terveessäkin systeemissä 1-2 voltin sisällä rajusti startin ottaman virran vaihdellessa koneen puristustenkin tahdissa.
Mittarin ei tarvitse olla Avo-8, jollaisella meikä aikanaan sähköopinnot aloitti...
DC- jännitealueelle, plussa akun +-napaan (ei kenkään) ja toinen sinne startin/solenodin päänapaan. Startatessa ei 2-3 volttia enempää saisi tuolle välille jäädä. Jos enemmän tulee, ketjussa akku-startti on huono liitos tms. Mahdollinen vika löytyy mittailemalla sen startin navan sijaan sopivia välipisteitä, arvausten perusteella...
Samoin voi mitata startatessa jännitteen startin rungon ja akun miinusnavan (taas navan, ei kengän...) väiltä - siihenkään ei saa paljoa jännitettä ilmestyä tai  maadoituksissa on mätää. Jos vikaa löytyy niin muutoskohta löytyy taas mittailemalla reitiltä sopivia välietappeja.
Jos ruuvitalttastartti toimii (pitää sitten ne vaihteet vapaalla!!) mutta avaimesta ei, sitten kannattaa perehtyä siihen ohjauspuoleen.
Ohjauspuolen voi mitata aluksi rungon ja solenoidin ohjauskarvan välistä, akkujännite ei kovin paljoa saisi jäädä puuttumaan solenoidin vetäessä ja startin pyöriessä. Putoaa enintään saman  verran kuin startin päänavassa.  Mutta ennnen ohjauspuoleen uppoutumista pitää olla varma että siellä pääpuolella ei ole vikaa - esim vialllinen akkukaapeli saa kaikki mitatut jännitteet hyppimään kun se pätkii kuorman alla.
Jos startti saa ihan asialliset jännitteet mutta ei silti pyöri kunnolla, niin se on sitten rikki (edellyttäen että itse diesel on ehjä..). Todella harvinaista olisi kyllä että uudessakin startissa olisi juuri sama vika kuin edellisessä.
Oliko akku jo todettu terveeksi? Joskus niissäkin on sisäinen katkos kennojen yhdyskiskossa ja tekee juuri tuollaista pätkimistä. Se selviää taas mittaamalla suoraan akun navoista, ei paljoa saisi notkua.
Metsäjussi jaksoi sen naputella ;D
