Aihe Valtteri ei lähäre käyntiin!!!  (Luettu 36093 kertaa)
ToNppa
Elikkäs joku sähköhärdelli, starttaa pätkimällä eikä lähde käyntiin.
Antaa vikakoodia A 315, mutta sitä se on tehny täs syksyn mittaan aina silloin tällöin, mutta on alakanu pelaamaan ku on vaan sammuttanu ja laittanu uudestaan käyntiin.
Mutta mikä tuota starttia vaivaa?!
Kyseessä Valtra Valmet 6650 Hitech 1.
Kertokaa ny joku!
jusu
Vs: Valtteri ei lähäre käyntiin!!!
onko kytkinpolokimes oleva käynnistyksenestokatkasija ehjä? lenkki väliin ja koita sitte..
ja tarkennuksia mitä tarkottaa starttaa pätkimällä?
ToNppa
Kytkinpolkimen katkaisijat oon jo käyny läpi ku olin varma että vika on siellä.
Vedin piuhatkin yhteen mutta aina vaan sama homma.
Eli katkaisin on kaiketi ehjä.
Siis se startti tekee sitä että se yrittää startata mutta se pätkii.
Pyörii siis pätkimällä, niin että noin puolen sekunnin välein pikkusen pyörähtää.
Toi vikakoodi ei ole haitannut ennemmin(kään) käyntiin lähtemistä, ja muutenkin se kait liittyy jotenkin suunnanvaihtajaan.
Ylermi
Oliskohan virta vähissä??
Koita toista akkua. Tarkista akun piuhat. Onko maadotus rungossa kunnossa?
Naturalis
Eikös toi katkaisin ole suunnanvaihtajassa?  ::)
ToNppa
Vaikka virta oliski vähissä niin pitäishän sen silti pyörittää normaalisti siihen asti kun ei enää kertakaikkiaan jaksa.
Apuvirtaakin kokeilin ihan piruuttani, mutta ei auta.
Se pikkunäyttö siinä etupilariskin sekoilee näköjään kaikenlaista ku kääntää virtalukon starttiasentoon.
Mua jotenkin vaan epäilyttää se suunnanvaihtaja, että se vika olis siinä ku se sitä vikakoodiakin lykkää välillä.
Ku laittaa virran päälle ja kokeilee sitä suunnanvaihto vipua joka asentoon niin ainakin se sen perusteella tuntuis toimivan, kun se pikku näyttö näyttää aivan normaalisti eteenpäin/vapaa/taaksepäin ja samoin käsijarru toimii merkkivaloineen kaikkineen.
Niin siellä suunnanvaihdosko on joku käynnistyksenestohässäkkä jossain?
ToNppa
Tapanila, sekin kyllä voi olla.
Tunteja on pikkusen reilut 2000h, mutta käynnistyskertoja on kyllä ajomäärään nähden aika paljon.
Toi startti puoli tuntuu muutenkin olevan valametis ongelma.
Mutta kyllä musta silti tuntuu, että se on joku pikku sähkövika jossain ku vaan sen sais paikallistettua.
Ylermi
Epäilen virran vähyyttä kuitenkin.. Moottorin ohjain katkaisee startin pois päältä kun jännite laskee.. startti kun sammuu, jännite jälleen nousee, jolloin startti lähtee päälle ja jännite laskee jne jne...
Myös vikakoodin voi aiheuttaa alhainen lataus jännite..
Mulla joskus suunnanvaihtaja eteen antoi vikakoodia. Hommasin jo uuden kytkimenkin, en vaan ehtinyt vaihtaa, kun laturin vaihdolla korjaantui sekin vika.
Äärisosialisti
Kuinkas penkin turvakytkin?
Vai vaikuttaako se vain liikkeelle lähtemiseen?
Minusta kaikki kolme vaikuttaa, eli kytkinpoljinanturi, penkin anturi ja suunnanvaihdin.
Koitappa apuvirtaa. Oireet viittaisivat virranpuutteeseen.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vahvasti tähän viittais oireet
Mulla ainakin on ollut ja on vieläkin vehkeitä jotka oireilevat juuri näin , kun virta on vähissä. Merkistä riippumatta, mutta kyllä se silti taitaa vika olla startti /solenoidi puolella, mutta ne korostuvat virran olevan kateissa.
ToNppa
Apuvirtaa kokeilin aivan ensimmäisenä.,ei auttanu.
Nyt näyttäis kuitenkin loppupeleis siltä, että se vika on starttimoottoris,
otin sen irti ja kokeilin pyörittää pelkästään sitä apuvirralla ja se sätköttää ja pätköttää aivan mitenkä sattuu.
