Aihe Saha juonittelee  (Luettu 28931 kertaa)
Pasi
Vs: Saha juonittelee
Jotenkin tuntuu muuttuvan tuo pienkonebensa kummaksi geelihyytelöksi! MS 660 alkoi köhimään vaikka tankki oli täysi! ihmettelin jotta geelimössöä tulee tankista ulos kaataessa. Sytytystulppa muuttui ruskeaksi karstakasaksi.
Minä liityn ihmettelijliden joukkoon. Tulee kyllä mieleen, että tankkiin on kaadettu tai pienkonebensaan on itse sekoitettu jotain sopimatonta öljyä tai moottorin piristettä...
Kyllä vaan meni mullakin pienkonebensiini vanhaksi ja ei meinannut pysyä käynnissä ja välillä ihan tukehtui...  Sitten ei meinannut lähteä käymään... Meinasin sitten saakeli että sekoitan satsin ite vaan ja jumankauta saha toimi kuin uus  ;D  Että kyllä se vaan menee vanhaksi tuo pienkonebensiini..
Pasi
Häh... :o  Pienkonebesan yksi myyntiperuste on juuri tuo, ettei se vanhene niin nopeasti kuin tavallinen bensa. Vai oliko tuo jo oikein vuosikertabensiiniä?
Toista vuotta saattoi olla mutta ei sen vanhempaa.. Voi olla sitten jotain laatuvaihteluakin mutta meinas ruveta ottamaan ajatteluelimeen kun ei saha toiminut  ;D
Pasi
Jos tavallinen kestää ainakin puoli vuotta, niin eipä tuo sitten kovin paljoa pidempään säilytystä siedä. Ellei laatuvaihtelu johdu esim. siitä, että  kauppa myy pari vuotta sitten hankkimaansa pienkonebensavarastoa ja itse säilyttää vielä vuoden tai enemmän, niin alkaahan siinä on aineella ikää olla.
SamiT
Nesteen pienkonebensiinillä ollut nämä omien laitteiden murheet. Ja eri paikoista eri aikaan hankitulla tavaralla joka ei ole ehtinyt seistä varastossa ainakaan omissa nurkissa kun on suoraan käyttöön ostettu. Itse sekoitan hyvällä 2-t öljyllä 98 bensiiniin tästä lähin sahabensat. Tuo pienkonebensa vaan olisi ollut niin mukavan kärytöntä.
Archibelago
En ole ikinä pienkonebensaa käyttänyt joten en tiedä sen käryttömyydestä. En tiedä muista Stihl-kauppiaista mutta paikallinen luottomyyjä liimaa aina sahan kylkeen tarran 98 E 2,5% ja tuolla seoksella on menty menestyksellä. Ei karstoita eikä leikkaa kiinni, sahat toimii hyvin. Käryä en ole huomannut kun painan senverran kovaa vauhtia eteenpäin  ;)
SamiT
Eipä sitä käryä ennen koskaan huomannut sahatessa ajatella, mutta kun hetken koitti pienkonebensalla sahata niin tavalliseen polttoaineeseen takaisin vaihdettaessa huomasi että onhan se aikamoinen katku mikä sahasta irtoaa. Parissa päivässähän tuohon taas tottui "kunnon" bensiiniin vaihdon jälkeen. Ja on se kiva kun sahassa on kaikki voimat tallella, pienkonebensalla ei saanut millään yhtä hyviin säätöihin silloin kun se muuten sattui hetken toimimaan kunnolla.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Onkohan niissä pienkonebensan astioissa jotain päivämäärää näkyvissä. Voipi pitkään seistä monen putiikin hyllyssä.
Injektiomassaa näkys olevan paikallisessa putiikissa reippaasti 2 vuotta yliajalla jo eikä kukkaan kaupassa älyä poistaa hyllystä.
Sekoitetulla bensalla on menty, laadukas 2t öljy. Pitää purkaa kulmavaihde vielä jossakin välissä, tuohon isoon maksaa 250ekua niin ei viiti varmuuden vuoksi koko mötikkää uusia.
Onko muuten suosituksia uudeksi sahaksi? Olen harkinnut toisen sahan laittamista kun tuota maisemanhoitotyötä on niin p*rkeleesti. Kauppais tarjotteli FS 410, onkohan tuo mopo näihin niittohommiin? Muutakin pitäis saada poikki kuin laihaa pihanurmea. Nykyisessä olen käyttänyt neljän siiman laitetta karkeilla siimoilla ja jälkeä tulee vaikka sitten vattupusikossa..
Lämpiikö kulmavaihde. Hankala koottava , vaatii aina laakerirasvaa jotta pelaa
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Ainakin Fs 400 on toimiva peli aidanalusviidakon niitossa. Mutta isompi tietysti parempi, jos hinta ja pieni lisäpaino ei haittaa.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Latz
Mites nämä uudet huoltovapaat? Rasvaa ei voi laittaa.
Ei kaikkein tehokkain, mutta olemme kahdeksan vuoden kokemuksella yhä erinomaisen ihastuneita Hondan raivuriin (35-kuutioinen, oli KV:n vertailussakin mukana). Nelitahtinen ei kärytä, hiljainen, pitkäputkisena soppeli niittoihin. Meillä menee ehkä 100 l bensaa kesässä aitalinjojen raivailuun, enimmäkseen kolmioterää (koska koht. paljon paju- ja vattupusikoita, lauhamättäitä, lantioon ulottuvaa kasvustoa ym.), siimaa aika vähän. Valjaat ovat mukavat vaan eivät kestävät, putkessa olevan akselin yläpään "holkki" pyöristi nyt 8 vuoden kohdalla sen akselin. Siinä ainoa varaosa- tai huoltomurhe koko tämän jakson aikana. Ja kestää tehdä päivät hana pohjassa, sellaistakin on tullut satunnaisesti harrastettua.
Mr. M
En tiedä onko noissa 2T-öljyissä merkittäviä eroja, mutta tänä kesänä aloin käyttämään kokeeksi heinäraivurissa moottorikelkkoihin tarkoitettua vähemmän savuttavaa ja mansikoille tuoksuvaa 2T-öljyä 98:n lantrinkina.
