Aihe Ajo-Opastin  (Luettu 153107 kertaa)
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Ajo-Opastin
     Kovinpa on negatiivista porukkaa opastimien suhteen.   Majakkaa ja valopanelia kyllä teiltä katolta löytynee mutta mitä niillä meinasitte tehdä?
FIXIT
liiteri
Vs: Ajo-Opastin
Jaranlevitys ku siirtyi 28metrin urille ni pakko oli hommata.
Varsinki ekan niiton jälkeen melkoista arpomista muuten..
Olis vain aiemmin pitäny hankki.
Klopit on ajellu maalailulla aluksi.
Vs: Ajo-Opastin
Aikalailla helpotti lannoitteenlevitystä. Ennen siirsin ajokeppiä aina päisteessä 24 m eteenpäin ja laitoin 12 metrin kohdalle ruohotupsu ajomerkiksi. Useampi työpäivä tulee vuodessa aikasäästöä lannoitushommissa opastimella.
Ruiskutushommissa ei ole välttämätön, mutta maalaus helpottaa kiilojen ajoa ja tulee samalla tarkastettua onko urat oikein. Jurtin harauksessa näkee onko oikeassa rivivälissä.
Viidessävuodessa laskin opastimen maksavan itsensä, mutta todellisuudessa siitä oli ennakoitua enemmän hyötyä.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Ajo-Opastin
Eka vuosi menossa opastimella ja on ehdottomasti tarpeellinen. Maalaustoiminnolla pelkästään ajelen, joka on riittävän tarkka lannoituksiin ja nurmen täydennyskylvöön rikkaäkeellä. Ruiskussa luotan vaahtomerkitsijään. Meni hermot niiden vilkkuvien ledien kyttäämisessä ja oikeiden asetusten tekemisessä, joten pelkkä maalaustoiminto riittää toistaiseksi.
Oon vaatimaton!
Lypsybotti
Vs: Ajo-Opastin
Juu ei. Enään ei tulis mitään ilman ajo-opastinta!
150-200 tuntia tallennettua ajouraa tulee helposti opastimen mittariin vuodessa, vaikkei alaa olekkaan kummoisesti.
Lietteet x2, kuivalanta, useamman kerran lannoitukset, ruiskutukset, niitot x3 (ei tule kiiloja), äestys.
Lannan ajossa epämääräisille tai vaikka suorakaiteen muotoisille lohkoille levitettävän määrän arviointi varsin tarkkaa, ei yli eikä ali tarpeen. (ny meni kuorma, ja pinta-alaa tuli tuon verran...) Lannoitettaessa tavara loppuu (kokemuksen tuoman tuntuman myötä) just eikä melkeen, kun lohko on "maalattu".
Eli ei se autuaaksi tee, mutta elon niin paljon helpommaksi, että se kolme tonnia, mitä siihen tuli laitettua, oli kyllä mielenrauhalle hienon työjäljen myötä parhaimpia hankintoja.
Itseasiassa vaatimus "ajouraopastin maalaustoiminnolla ja dokumentoinnilla" pitäisi olla ympäristökorvauksen perusehdoissa... :-X Ja jos se olisi liikaa vaadittu, niin sitten lisätoimenpiteenä.
ktm87
Vs: Ajo-Opastin
Hommasin farmnavigator g6sen sitten.. yllättävän helppotoiminen vaikka tuo eka lohko menikin väärin. :) eikä ollut kallis.
mää vai
Vs: Ajo-Opastin
Siehän sälli oot! eli agrisosialisti, eiköhän toivota oikein porukalla lisää pyrokratiaa? :o
Oon vaatimaton!
lumia925
Vs: Ajo-Opastin
Mut mikäs ois paras/halvin opastin hintaluokassa max 500€? Apulannanlevitykseen ja ruiskutukseen, miksei niittoonkin? Vai löytyykö ylipäätään tohon hintaluokkaan? Ulkomailta vois saada, onko yhtään nettisivua mistä löytys?
Vs: Ajo-Opastin
Tuon mäkin haluaisin kuulla. toki voisin nostaa panoksenkin sinne tonniin. Sen verta jurppi taas ajella kehää ja etsiä haihtuvia fairy vaahto palloja. Osan vei tietysti tuulikin ja osa vaahdosta tietysti tulee jostain ihan muusta kuin sieltä putken päästä :(
Vs: Ajo-Opastin
Android -kännykkään saa ilmaiseksi sen Cerean. Hakusana siis Cerea.Toimii hienosti, mut ilmaisversiona eitallenna mitään ja se sammuu samalla kun puhelimen näytön aikakatkaisu katkaisee näytön.
Näyttää siis ihan oikein..
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Ajo-Opastin
Automaattiohjaus se olla pitää. Ajaminen on sen jälkeen yhtä juhlaa. ;)
ktm87
Vs: Ajo-Opastin
Farmnavigator g6 1020€ 0alv. Toistaiseksi tyytyväinen.(hyvin vähän ollut kyl käytössä.
Latz
Vs: Ajo-Opastin
Onko toi Cerea ihan ok kännykässä vai pitääkö android-tabletti liimata etulasiin?
Vs: Ajo-Opastin
Kännykässä mulla
Vs: Ajo-Opastin
Ton tarkkuus taitaa olla luokkaa 2-3 metriä  ???
Mojomini on tarkka hintaisekseen  ;)
