Aihe Ajo-Opastin  (Luettu 153108 kertaa)
Vs: Ajo-Opastin
Ja tosiaan... älykännykkään saa ilmaiseksi hyvän opastimen hakusanalla "Cerea". Ainakin Androidiin  ;D
Kuis hyvin toi toimii. Täytyykö täs lähtee ostaan anroid tabletti ? ;D
Se toimii YLLÄTTÄVÄN hyvin. Älykännykkä riittää jos siitä vaan viitsii katsella.
MKR
Vs: Ajo-Opastin
Ei toimi minulla ainakaan Cerea kovinkaan tarkasti, sijainti Etelä-Pohjanmaa ja laitteena Sony Ericsson Xperia Pro. Viikonloppuna koitin sen kanssa ruiskutella, mutta totesin että 3m kylvökoneen ja 12m ruiskun yhdistelmällä ei kyllä voi luottaa kuin kylvökoneen jälkien mukaan ajamiseen. Joskus Cerea näyttää ihan oikein, mutta pääosin näyttää että menee päällekkäin runsaasti tai jää haukipaikkaa, vaikka todellisuudessa ajolinja on hyvin tasan tuon 12m edellisestä, niin paljoa ei kylvökoneella saa pieleen menemään sitkaimien kanssa...
En tiedä miten muilla laitteilla, tai esim. ulkoisen GPS-antennin kanssa, mutta tuohon en kyllä luota.
Klapikauppias
Vs: Ajo-Opastin
Mulla on tuo samsun xcovér 2 ja siinä pelas kyllä todella mallikkaasti, metsän ranta aiheutti sattumanvaraisesti metrin heiton puoleen ja toiseen, mutta siinä näki silmälläkin missä menee pieleen. Itse pidin tarkkuutta jopa parempana, kuin harvakseltaan tiputteleva vaahtomerkkari, varsinkin isolla palalla keskellä lakiaa, missä se ajolinjalta eksyminenkin on helpompaa, joten ne säliöt jää mulla jatkossa tyhjäksi. Jos jotain haluaa moittia, niin mä en ainakaan osannut asetuksista jatkaa samaa lohkoa ruiskun täytön jälkeen, eli jos lohkolle menee useampi säiliöllinen, loppumispaikat pitää painaa tarkasti mieleen. Mutta varsinkin ilmaiseksi ohjelmaksi todella hyvä, puhelin kumminkin pitää muutenkin olla. :) Niin ja alue on myös E-P. Ai niin laitoin suosista varmuuden vuoksi 12 metrin ruiskulle leveydeksi 11m ja suosittelisin sitä kyllä muillekkin.
Viimeksi muokattu: 10.06.13 - klo:16:14 kirjoittanut Klapikauppias
mtnen
Vs: Ajo-Opastin
Leica mojominiinkin suositeltiin jossain ruiskuleveyden kaventamista 0,5m todellisesta, mutta aika äkkiä vaihdoin sen tasan 15 metriin. Se kun meni päällekkäin sentilleen sen puoli metriä. Käytännössä maalaustoiminnalla kuitenkin ajaa himpun verran varman päälle, eikä siten, että vähän väliä valkoista vilkkuu näytöllä.
Varmaan tuo ilmaisjuttukin on riittävän tarkka ruiskutuksiin, koska karvalakkimallisen "oikean" opastimen tarkkuus on pelkästään ajajasta kiinni.
Viimeksi muokattu: 10.06.13 - klo:16:52 kirjoittanut mtnen
Vs: Ajo-Opastin
Pitääkö kännykkä olla traktorin klasissa kiinni vai peräti ulkopuolella ? Autolla ajaessa pitää tuon sampan olla vähintään kojetaulun päällä että rupee osaamaan navigoida.
Sanooko se älykännykkä opastimena samalla tavalla kuin navigoinnissa : "ohjaa vähän oikealle" , "käänny ympäri pellon päässä" jne  ::)
nuffieldmaster
Vs: Ajo-Opastin
onkos noissa tableteissa joissa android, samat ominaisuudet, että cerea toimii???
aurajokilaivuri
Vs: Ajo-Opastin
Autoissa on aika monessa metallikalvopinnoitettu tuulilasi joka blokkaa GPS-signaalit tehokkaasti. Joissakin on sitten metallikalvossa aukko keskellä navigaattoria varten. Traktoreissa ei kai ole tuollaisia laseja.
Klapikauppias
Vs: Ajo-Opastin
Tuulilasiin ainakin mä laitoin jo sen takia, että on keskellä konetta ja tarvii katsekontaktin, että pysyy näyttö päällä kasvojen tunnistuksella. Muuten näytti reagoivan todella herkästi kaikkiin käännöksiin, joten ihan uskottavalta vaikutti ja vielä alusteissa tuli ruiskutettu vastaan juuri sillä hetkellä, kuin luonnossakin.
Vs: Ajo-Opastin
Ekkai sää ny Nuhvielttiä mee tietokoneella pilaamaan, ja mistä sille sähköt :-\
Vs: Ajo-Opastin
Nii menee sampan laturi rikki jos laittaa plusmaadoitteiseen sähköön ??
Cultor
Vs: Ajo-Opastin
Vaihtaa Nuhvin sähköt miinusmaadotteiseksi, eihän siihen muuta tarvii kuin vaihtaa akun johdot toisin päin. Näin teki serkkupoika 70-luvulla Minilleen, lordi Nuffied'in firman tekeleitä sekin oli.
nuffieldmaster
Vs: Ajo-Opastin
Empä ole levittänyt lantoja enkä ruiskuttanut Nuffilla. Ne on apukoneen eli haitekkivaltran virkaa...
Vs: Ajo-Opastin
Nuffimaster urakoimassa  :)
TDK
Vs: Ajo-Opastin
Ja saa tunnille saman taksan ku täptäptäppärit 200t€ venttiilillä?
nuffieldmaster
Vs: Ajo-Opastin
Cereaa nyt olisin kokeillut, mutta ei toimi android 4.2:ssa...
Hätä ei ole tämännäköinen, olin jo ohjelman ohjelmoineeseen kaveriin yhteydessä, ja kattotaan saadaanko sieltä beetta versio android 4.2:een valmiiksi myös kohta. Samalla ehdotin suomenkielisen version tekoa yhteistyössä...
