Aihe Ajo-Opastin  (Luettu 153102 kertaa)
Vs: Ajo-Opastin
Android -kännykkään saa ilmaiseksi sen Cerean. Hakusana siis Cerea.Toimii hienosti, mut ilmaisversiona eitallenna mitään ja se sammuu samalla kun puhelimen näytön aikakatkaisu katkaisee näytön.
Näyttää siis ihan oikein..
Onko toi Cerea ihan ok kännykässä vai pitääkö android-tabletti liimata etulasiin?
Ton tarkkuus taitaa olla luokkaa 2-3 metriä  ???
Mojomini on tarkka hintaisekseen  ;)
No oikeestaan... kokeilin sitä 3 merisellä äkeellä ja oisko se heittänyt 0-20 senttiä. Ja sit se tietysti maalaa ajokerrat eri väreillä.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Ajo-Opastin
Ihan riittävän tarkka tuo on lannoitteiden levitykseen. Viime kesänä tabletin oma GPS tökki, joten laitoin tälle keväälle tällaisen GPS-mokkulan:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/18077/kgsj/Globalsat-BU-353-GPS-USB-receiver-SiRF-III
Vaatii adapterin piuhan väliin, sekä oman ohjelmansa tabletille, vaan eipä ole sittenkään hinnan kiroissa.
                                                       -Tuomas Holopainen-
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Ajo-Opastin
Ittellä oli halvin Lightbar.Yleensä oli suht tarkka,välillä tuli ihme hukkaamisia.Saatto olla 3metriä sivus.
Onneksi joku varasti koko laitteen 8)
YlikylänJotenSaletistiHot
Vs: Ajo-Opastin
Aika kallliita ominaisuuksiinsa nähden nuo halvimmatkin ajo-opastimet.   Kun 500 eurolla saa jo laadukkaan älypuhelimen tai tabletin, joissa on monipuoliset ominaisuudet, niin vastaavalla hinnalla ei saa minkäänlaista ajo-opastinta, joka  sentään tekee vain  yhtä asiaa.   Onko noiden markkinat sitten niin pienet, että korkea hinta johtuu siitä?   jos niitä myytäisiin miljoonia, niin hintatasokin olisi paljon nykyistä alempi?
supersammakko
Vs: Ajo-Opastin
XXX eurolla saat traktorin, mutta mitä voit tehdä sillä ilman työkonetta?
ktm87
Vs: Ajo-Opastin
Tottakai olisivat halvempia jos isompi myyntivolyymi ois.. vaan kun ei ole :/
Farmnavigator g6 on kyl ollut tähän asti tosi tarkka ja yksinkertainen käyttää, on onnistunut hyvin myös välitäytöt ilman vanhan jäljen hukkumista. On vielä kaiken lisäksi suomenkielinen niin kielirajoitteisetkin pärjää.
Vs: Ajo-Opastin
Olikos tuosta juttua, mistä toi tuli ja minkä hintainen värkki?
ktm87
Vs: Ajo-Opastin
http://www.agri.fi/tuotteet/ajo-opastus-ja-automaattiohjaus/farmnavigator/
Tuolta tuli ja ei ainakaan mulle hinta pudonnut :P päivässä posti kuletti. Pienehköhän tuo näyttö on mut kun laittaa että ei tarvii suuresti kurotella niin pärjää.
pöyhijä
Vs: Ajo-Opastin
Itse olen ihan samaa laitetta harkinnut tuon Ceran avuksi kännykäyttöön. Oliko vaadittava ohjelma mukana tuon vastaanottimen paketissa vai mistä se pitää hommata?
Vs: Ajo-Opastin
Tuon tarkkuus ei riitä edes paskahuiskalle  :-\
"Näyttää sijaintisi 5 metrin tarkkuudella"
Mutta sama antenni myynnissä tässä toisessa puljussa halvemmalla  ;)
http://www.halvathinnat.com/koti-ja-viihde/navigointi-gps/gps-vastaanotin-usb-20-kanavaa.html
pöyhijä
Vs: Ajo-Opastin
jaa en noin pitkälle lukenutkaan noita speksejä.
ja toi vähän kalliimpi bluetooth-palikka lupaa "jo" 3 metrin tarkkuutta:
http://www.halvathinnat.com/koti-ja-viihde/navigointi-gps/bluetooth-gps-receiver-20-channel.html
tai sit tollanen Piksi korjaamaan signaalia:
http://gizmodo.com/cheap-drone-gps-unit-is-100-times-more-accurate-than-y-1055906323
tai sitten ihan omat systeemit RTK-periaatteella niin saa sentilleen oikein.
tai sitten odottelee vielä vähän että saadaan radiosignaaleista paikkansa päätteleviä laitteita markkinoille
tai sitten siirtelee sitä keppiä päisteessä edelleen... tulee liikuntaa samalla
vaihtoehtojahan riittää, mutta tuo puhelinratkaisu olis siitä hyvä että se on useimmiten käyttökunnossa mukana muutenkin, tosin niitä keppejäkin on aina jostain lähipenkalta otettavissa...
ktm87
Vs: Ajo-Opastin
Tai ostaa tuollaisen edullisemman opastimen joka maksaa tarkentuneena lannoituksena ittensä takaisin 8)
Tunnus:
Vs: Ajo-Opastin
^Onko sulla toi perus anteeni vai tuo JD:n?
Vs: Ajo-Opastin
En muista olenko tähän ketjuun jo mainostanu mutta ittellä on tuo trimblen halvin ja on erinomainen vehje apulannanlevitykseen. Tarkkuudella ei oikeasti ole kovin isoa merkitystä kunhan tarkkuus pysyy samana eikä seilaa ajolinjan aikana. Se vaikka peltosi on kolme metriä pielessä maailmanlaajuisessa koordinaatissa on aika sivuseikka.
Tietyt ominaisuudet kuitenkin rajoittaa laitteen ostamista toiseen koneeseen. Näistä suurimmat puutteet liittyy tiedonkeruuseen ja karttaohjelmaan. Itse haluaisin laitteen joka ajouraopastuksen rinnalla keräisi jatkuvaa dataa raktorin paikasta ja tiettyjen kytkimien asennosta. Samoin esittäisi helposti paljon on käsitelty ja paljonko on viellä tekemättä sekä lähettäsi tiedot kotikoneelle käden käänteessä mistä olisi helppo muistaa tekemisensä laskun muodossa.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Ajo-Opastin
Traktorien hinnois taitaa olla muutama X lisää  ;D
