Aihe Ford 6610  (Luettu 25226 kertaa)
Herranketku
Vs: Ford 6610
Ei viatonta merkkiä olekaan ,vaikka ny miehet niin väittää. ;D
Ei semmosta ole vielä vastaan tullut. Tai ajomäärä on ollut minimaalinen. Onhan näitäkin, yksilöitä tulossa vaihtoon kun lompakko kestää. Ne on näitä alle 5000 h ajettuja ne.
mike
Vs: Ford 6610
-suutin kusee ja höyrystyy huohottimesta ulos
-huohotin tukos,seurauksena tuo öljyn palamisesta syntyvä savupilvi
-kansipahvi palanut
Voi vitu mitä diagnooseja..
Siitä on mäntä halki tai sulanut taikka siinä on männänrenkaat poikki.
Sulanut suutimen kärki ja poltti mäntään reiän.
Ja sen lohkon puhkeaminen,ei mitään merkitystä kestävyyteen vaikka
 joka päivä vaihtais nesteet,se puhkeaa tai sitten ei.
eska24
Vs: Ford 6610
-kansipahvi palanut
Joo, itekkin kyllä ensimmäisenä aattelin noita männänrenkaita, aika näyttää. Kunhan saa jyvät jemmattua (toisella koneella) niin pitää käydä moottorin kimppuun.
Vs: Ford 6610
-kansipahvi palanut
maik, miten huohottimesta voi tulla jumalaton savupilvi jos se on tukos, valotappas meille vähän tuota perkkinssin mytologiaa ::) ::) ::) ::)
Suki
Vs: Ford 6610
Meillä meni 66kybästä parit männänrenkaat poikki vuosia sitten. Huohotti aika rajusti mutta ei sentään harmaata. 7700 h mittarissa ja vaihtopuolimoottorilla mennään. Johonkin aikaan niitä sai hyvinkin edullisesti. Hyvä nurkkakone edelleen tuommoinen takapotkuna.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Fuller
Vs: Ford 6610
Meillä ajettiin takavetoisella 6610.llä 4900 tuntia, suurin ja kallein remontti koko aikana oli laturi joka petti 3000 tunnin paikkeilla. Kestävä perustrattori.
iskra
Vs: Ford 6610
  Noilla tunneillahan pitäs olla kone vasta sisäänajettu
Vs: Ford 6610
Kyllä on tunnettu ilmiö se, että jos on vanhaa ja ruostehippuista nestettä, kavitointi alkaa helpommin. Kavitointi aiheuttaa sylinterien seinämien kohdalla olevan vesitilan pistesyöpymiä.  On olemassa kavitointia ehkäisevää jäähdytysnestettä, sekä uudemmissa koneissa patruunoita, joita vaihdetaan jäähdytysnestekiertoon, näiden syöpymien vähentämiseksi. Pelkän veden käyttö jäähdytysnesteenä on mainittu vältettäväksi asiaksi ( aikanaan mm. Ford varoitti tästä)
Yhtä kaikki, kyllä siinä saattaa ruveta huimaamaan ja vatsaa kouristamaan kun vedet ja öljyt menee Fordissa sekaisin.
raipe
Vs: Ford 6610
Siellä mahtaa mennä vettä sylinteriin,eli pore lohkossa.Joku malli 10sarjan lohkoista on muita huonompi,ns.verkkolohko taisi sitten olla parannusmalli.Se täytyy korjata lohko ja putkittaa se varmaan.
Eikös IKH tarjoa tuohon korjattuja lohkoja ja moottoreitakin?
Rahaa tietysti palaa.
Forttia ei pidä silti haukkua,on ne kuitenkin hurjia pelejä.Eilenkin Majurilla ajelin,vm.58.
Samoin Vammaksella mätin kiviä pellosta.Tähän vehkeeseen on muuten lohko joskus vaihdettu,kun ei ole alkuperäisen värinen.
mike
Vs: Ford 6610
-kansipahvi palanut
Olenko minä väittänyt niin?
Vs: Ford 6610
Koneen huohotinputkesta rupesi kesken äestyksen tulemaan jumalaton valkoinen savupilvi. Kylmänä kokeilin uudestaan käyntiin, ei kuullostanut kovin hyvältä, lämmetessään hiukan parantu. koko tienoo oli tosin valkoisen savun täyttämä. Pakoputkesta tuleva savu ihan normaalia. Mitähän on mahtanu tapahtua??
Jos Fordisi sai vasta nyt kuulla että paavi on valittu  ???
nestori2
Vs: Ford 6610
Mielestäni näistä putkittomista Fordin koneista on myös tehty remontin yhteydessä kuivaputkikoneita, siis  työstetty vanha syllinteri sopivaan kokoon ja sitten putki sisään. Saadaan sillälailla Perkinsille kilpailija ;D
Vs: Ford 6610
1960-luvun puolivälien Fordeja putkitettiin Perkinssin tapaan jo tehtaalla, moottorivalimon käynnistysvaiheitten aikana. Samoin 1970-luvun vaihteen 4.2 litraisia on vientimalleihin putkitettu Antwerpenissa, Basildonin työtaistelujen ja muiden laatuongelmien korjaamiseksi.
Herranketku
Vs: Ford 6610
Mutta tonnisarjalaisissa ei ongelmaa ollut hetikään niin paljon kuin 1980-87mallien lohkoissa. Erään Ford-ammattilaisen mukaan valuhiekkojen poisto robottitekniikalla v.1984 aiheutti monien lohkojen vaihdon jo takuuajan puitteissa. Lohkoissa oli ollut ollut hiekkaa jossakin vielä puhdistuksen jälkeen.
Vs: Ford 6610
-kansipahvi palanut
Onko tää Mike se massikka mies ?
 Jos on niin tää on hienoa, mies on huolto miesten master  - siis oikea korjaajien kuningas masikka mies jo kolmannessa polvessa. Hän jos kuka tietää milloin on ferkulla varmat päivät multipowerin pumppu harva tai mikä vika milloinkin on ferkun jarruissa.
