Aihe mf 530 puimurit  (Luettu 13139 kertaa)
aksu123
mf 530 puimurit
Mimmoisia koneita käytännössä? Varaosien suhteen jne. Suomesta ei taida montaa löytyä...? Mistäpäin kannattais ruveta ulkomailta ettii tommosta?
Agronautti
Vs: mf 530 puimurit
KePöä selatessa löytyi..."paketti" missä tuon mallin isoveli: :o
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/16123419
Tuo täysperävaunukuivuri olis mielenkiintoinen, vaan vaatiiko moisen möhkäleen eteen ???
tekninen daatta:
http://www.konedata.net/MF530.htm
cosmic_cowboy
IH 3588 = fallistinen monumentti
http://video.aol.com/video-detail/ih-international-harvester-3588-22/1525614754
aurajokilaivuri
Vs: mf 530 puimurit
Täysperävaunukuivuri saattaisi olla mallia kylmäilmakuivuri:
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/16123421
Vs: mf 530 puimurit
Eiköhän käyttöarvo alita rahtikustannukset. ???
farmex
Vs: mf 530 puimurit
Millätavalla peräkärrykuivuri liittyy MF530 kysymykseen?HÄH
Peukalo
Vs: mf 530 puimurit
Itekin haaveilin aiemmin tuommoisesta järeästä massikasta, mallinumerot varmaan unohtunu, 520 vissiin yleisempi 70-luvun kone kuin 530? Kyllähän ne isoja kun purkaamolla katselee..
Vs: mf 530 puimurit
520 koneessa ainakaan ei puintitehoa koon suhteessa alkuunkaan niin paljon kun voisi kuvitella. On ollut hajottamoilla liikkeellä jonkun verran. Yksi aika vähän ajettukin oli kerran jo kymmenen vuotta sitten, pyyntihinta muistaakseni 30000mk. Ei mennyt kokonaisena kaupan niin sain sopivasti ostettua siitä pyörät. :P
Vs: mf 530 puimurit
Noita 520 hypnoosihyrriä täälläpäin oli aikoinaan paljon. Hyvin ne näyttivät ainakin uppoavan.  ::)
TDK
Vs: mf 530 puimurit
Oisko 530 mallista kertyny kokemuksia, vinkkejä? Saattaa olla että tuli ostettua tämmönen...
Don Essex
Vs: mf 530 puimurit
Sellainen oli aikoinaan. Tehokas peli ja melko simppeli säätää. Painava. Upposi melko herkästi varsinkin Sampoihin verrattuna. Tuli kuitenkin yleensä peruuttamalla ja heijaamalla poiskin. Harvoin piti hinata. 500- sarjalaisten kohdalle sattui useita tosi märkiä vuosia.  Tai voihan se olla, että nykySampolla niitä märkyyksiä ei niin huomaa... Kuitenkin oli se ihan hyvä peli puida. Puhdistus oli vaikeaa. Varsinkin säiliöistä sen ruuvin tunnelin sai puhtaaksi vain uittamalla vedellä viljat pois. Ja puimurin piti olla sopivasti kallellaan. Samoin tyhjennysruuvin yläpään puhdistus oli vaikeaa. Vedellä sitten uitettiin myös pohjaruuvit puhtaiksi. Siemenviljelyä kun oli, piti puimuri saada erityisen puhtaaksi.
Olikipilli kannattaa pitää kunnossa. Rypsin puinnissa sopivalla kelillä olkikammio saattoi tukkeutua. Joskus hankalasti, vaikka olkipilli toimikin. Sen sijoitus ei ilmeisesti ollut paras mahdollinen. Joskus kävi niin, että tukkeutumisen huomasi vasta kun puintikelan remmi alkoi savuta... onneksi vain kerran, sen jälkeen muisti tarkkailla silppurin toimintaa peilistä rypsin puinnissa.
Puintijälki oli hyvää. Puhdasta tuli säiliöön ja säätö oli melko vaivatonta.  Rajaispuintilaite on erillinen, ja sen toimintaa ei pysty tarkkailemaan. Siksi sen tukkeutuminen on mahdollista jos säädöt eivät ole aivan kohdallaan. Seulaston jatkeen säätö vaikutti rajaisiin merkittävästi. Joskus nostealla puitiin rajaisten ruuvin luukku auki. Seulat vähän isommalle, jatke pienemmälle ja tuulta lisää auttoi yleensä.
Vaaran paikka on moottorin pakosarjassa. Sen päälle saattaa sopivissa oloissa kertyä ohran tai rukiin vihnettä ja se voi syttyä palamaan. Pari sammutinta tuli käytettyä. Sittemmin kuivalla kelillä oli vesikanisteri mukana, jolla sammutti kydön nopeasti. Se oli helppo havaita, kun moottori on vieressä ja savua alkoi pukata. Kannattaa tarkkailla pakosarjan puhtautta, niin ei tarvitse turhaan säikkyä.
Meillä oli ensin 2 520 sarjan konetta, sitten 530S. Hyviä pelejä ne olivat. Viimeiseen tuli joku mystinen hydraulivika, joka jumitti hydrauliikan ajoittain. Järjestelmä putsattiin ja monia komponentteja vaihdettiin, mutta vikaa ei selvinnyt. Hydrauliikka vain lopetti kokonaan toiminnan ja kun koneen sammutti ja käynnisti uudelleen, se toimi taas. Outo vika jota jäljitettiin pari vuotta eikä lopullista syytä selvinnyt. Sampon sitten tultua taloon, todettiin paljon parannusta erityisesti maastokelpoisuuden ja puhdistettavuuden osalta. Myös ergonomia parani paljon. Toki kehityksen myötä muillakin merkeillä.
Kyllä minä pienellä lämmöllä muistan tuota Massikkaa.
Viimeksi muokattu: 12.08.19 - klo:16:44 kirjoittanut Don Essex
Don Essex
TDK
Vs: mf 530 puimurit
Miten mahtaa onnistua tuoreen puinti ko masiinalla?
Don Essex
Vs: mf 530 puimurit
Muistelen, että olkikammion päällä oli paikka kepille, jolla voitiin sörkkiä säilön viljaa liikkeelle, kun se holvasi... niin ja harjateräksestä tehty raappa ja varrellinen teräsharja, joilla sai viettopinnan putsattua, jos ja kun jotain sinne tarttui... Märällä ainakin niin teki.
Hassua, kuinka aika olikaan muistoja kullannut... yhtäkkiä se lämmöllä muistelu katosikin... Samposta tulee tavara kivutta ulos, ja jos joskus jotain tarttuu viettopintaan, saa nekin putsattua näppärästi irrotettuna.
Don Essex
iskra
Vs: mf 530 puimurit
Oliks siinä se tyhjennystorvi sellasen polvimutkan kanssa, eräällä tutulla oli joku iso verkku silloin märkinä vuosina, meni 5 metriä ketjunjatkoja kon katkoi tukkeutuessa niitä käyttöketjuja, tosin oli puitavaa alaakin jonkin verran.
TDK
Vs: mf 530 puimurit
No sitä tyhjennystorvea mietein lähinnä, saako sieltä ikinä säiliöstä ulos tuoresäilöntään menevää tavaraa...
