Aihe Etukuormaimen ohjaus  (Luettu 36108 kertaa)
koivumaki
Vs: Etukuormaimen ohjaus
Kyllähän minäkin olisin loppujen lopulta varmaan ainakin testannut sähkökahvan tarkkaan jos etukuormaajan käyttö olis runsasta.Katsoin vaan vaijeriohjauksen riittäväksi omiin tarpeisiini.Hiukan neg.kokemus tuosta mainitsemastani MX+kuikka yhdistelmästä on yksilöasia.Varmaan nykysysteemeissä säätö on parempi,etc...
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vaijeriohjaukseen ei ole paluuta sillä kuormainta käytän paljon.
Tuohonkin pätee varmaan se vanha sanonta, että mitä ei ole, niin sitä ei tiedä kaivata. Itsekin käytän kuormaajaa päivittäin karjan ruokinnassa ja ainakin vielä olen pärjännyt kaapeliohjauksella. Luultavasti käy niin, että kun kerran tulee laitettua jokin toinen ohjaussysteemi, niin paluuta entiseen ei sen jälkeen ole.
JIIWEE
Täytyisi päivittää etukuormaajakone uuteen. Nykyisessä massikassa on ollut sähköinen ohjaus joysticilla. Tosi kätevä käyttää, mutta pirun kallis korjata. Boshin tekemä venttiilin sähköpää on täytynyt vaihtaa pariin otteeseen.
Millaisen ohjaussysteemin agron porukka valitsisi uuteen vehkeeseen?
Kurottajan.
apemies
Kurottajan.
***Mielestäni kurottaja ei täysin poista ns.etukuormaajatraktorin tarvetta karjatilalla. Kätevä se varmasti olisi, mutta liian kallista konepääomaa tarpeeseen nähden ainakin tältä istumalta harkittuna
maraani
Sanokaas kokeneemmat miten korjataan...kyseessä on siis kaapeliohjauksella toimiva etukuormaaja (kuikka 660). Ihmettelin tänään rehua nostellessa, kun ei meinaa nousta  - kääntyy kyllä ja leikkuri leikkaa. Siitä sitten zoomailemaan venttiilistöä ja olihan siellä vikaa: toisen eli nostoa säätelevän vaijerin kuori liikkui suhteessa venttiiliin, joten sisus ei liikuttanut venttiiliä oikein. Sidoin kaapelin nippusiteellä siihen toiseen kaapeliin ja tämä hillitsi ylimääräistä liikettä sen verran, että toimi taas kuormainkin.
Vaan miten tuo korjataan oikeasti? Onko vaijerivika vai miten sen kuoren on siinä venttiilissä tarkoitus olla kiinni? Se toimivampi vaijeri lienee muuten vaihdettu joskus - on ainakin päältäpäin eri näköinen.
mies
Siellä taitaa olla lukitusrengas vaihtokunnossa. Se on lohkon puoleisessa päässä kaapelin kuoren päällä oleva rinkula. Itellä ei alkanut pitämään ennenkuin kaapelikin meni vaihtoon.
mlahti
trimassa ohjaimen vaijerin lukitusruuvi aukeaa joskus ja käytös on sama.. ;D
Maitopoika
Kaapeli ei ole kovin arvokas(70-80€) ja suht helppo vaihtaa,joten paljon ei kannata viritellä.Mutta näin pyhäiseen aikaan varaosaliikkeet on kiinni.Jos se kaapelin kuori liikkuu,pitää saada se kiinteäksi.Venttiililohkon puoleisessa päässä kisko kuoresta niin pitkästi ulos kuin tulee jos liikkuu (tarkista) vedä löysät pois ja kiristä paikalleen esim sopivan kokoisella vaijerisakkelilla liikkumattomaksi,älä kiristä liikaa ettei me littuun kuori.Jos vivun puoleisessa päässä löysää on lukitusruuvi löyhässä.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Jus noin, mutta muista kiristää VAROVASTI sitä vivun puoleista lukitusruuvia. Liiallinen kiristys halkasee sen muovi systeemin ja se tietää taas lisää vaikeuksia ja rahan menoa.Ennen kuin kiristät lukituksen, tarkista että vaijerin kuori on oikella kohdalla. Elikkäs se ura lukitusruuvin kohdalla, muuten ei pidä. Rasvaa samalla vaijetit ja muut liikkuvat osat.
Itte virittelin sen siten, että hioin sitä lukitusrengasta painavaa metallikantta ruuvinreikien kohdilta siten että lukitusrenkaaseen kohdistuu suurempi voima. toki seuraava ongelma oli kun ne 4? mm kierteet korkkasivat siitä kevytmetallisesta kakkarasta. Ratkaisu siihen oli tehdä kunnossa oleviin kierteisiin jatkoa ja korvaamalla se kiristyspultti kierretangon pätkällä ja kiinnitin sen kierretangon korkanneeseen päähän ruuvilukitteella. Sitten saa kiristää ihan huoletta.
Aikanaan tehtiin kaverin kanssa sellaiset vaijerinpäät noihin kuikan vaijereihin että kiinnitys päihin tapahtui pienillä top ruuveilla. Senjälkeen ei vaijereita ole kyllä katkeillutkaan.
