Aihe JD 6400 metsäkelpoiseksi  (Luettu 8889 kertaa)
nakkisormi
Millainen homma olisi saada tuosta jontikasta paremmin metsään sopiva. Sopiva se ei sinne tule olemaan, mutta nyt puhutaankin pienestä määrästä metsätöitä ja vähän paremmin suojattu, kuin tehtaalta tullessa.
Pohjapanssari, mutta millainen? Onko kukaan laittanut? Muovinen polttoainetankki tulisi saada suojattua, sekä takana näyttää olevan hydrauliöljyjen suodatin pahassa paikassa.
Mites tuo penkki kääntyy kokonaan ympäri? Nyt se tökkää johonkin rajoitinruuviin eikä käänny kuin niin sanottuun kyntökulmaan. Mitä tapahtuu jos poistaa sen rajoitinruuvin? Kääntyykö siltikään ympäri asti?
antti-x
Vs: JD 6400 metsäkelpoiseksi
Näin jonnikoita paljon käyttävänä sanoisin että vanhan jonnikan saa metsäkelpoiseksi vaihtamalla sen vanhaan Valmettiin. :)
nakkisormi
Valmetti löytyy jo talosta, mutta jontikalla on sen verran mukavempi ajella, että ajattelin jos vaihtaisi valmetin uudempaan traktoriin ja jättäisi jontikan sellaiseksi, jolla voisi metsässäkin käydä sen verran mitä valmetilla nyt käydään. Ja niitä metsätunteja ei tule paljoakaan vuodessa, mutta metsäkärry löytyy eli jotakin siellä metsässä omilla koneilla pystyy tekemäänkin.
Mutta ei puututa tuohon sen enempää, vaan kertokaa jos jollain on kokemuksia tuosta jontikan parantelusta metsää varten.
Suki
6506:ssa 5 mm "panssari" pohjan läpi. Helppo tehdä erillisrunkoon, suojaa polttoainetankin muttei hydesuodatinta. Suodatin on sen verran korkealla, ettei ole ottanut iskua missään vaiheessa. Renkaina ristikudokset, talvella ketjut. Penkin pitäisi kyllä pyörähtää ympäri vasurin kautta, jos siis kyseessä ilmajousitettu Grammer? Kyl jonnusta hyvän metsätraktorin saa. Erillisrunko ja tehokas hydrauliikka on pop. Pistä privaa, jos haluat kuvia muutoksista.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
miller
voi tulla siitä "vähästäkin" ajosta kallista jos oikein hyvin sattuu...  laita molemmat vaihtoon
vielä viisi
Voihan se metsänpohja olla hyvinkin ajokelpoinen. Ei kaikkien metsissä ole 70 senttisiä korkeita kantoja ja pakkasarkunkokoisia kiviä.
ja kun ajaa niin kuin ite, voi pärjätä melkein ilman mitään muutoksia.   ei kaikkia tartte ajaa vain suoraan kun niihin traktoreihin on tehty kuulema ne kääntyvät etupyörät.     miä ajan fiudella vakiona keslan kärri perässä metässä ja siinä kun on kääntyvä aisa niin aika pahoista paikoista päässy ajeleen.
              ketjut ehoton ja hieman harkintaa mistä ajaa ja moottorisahalla saa huonoja paikkoja korjattua, muutama ropsinäre antaa kummasti tietä edetä oikein aseteltuna.              aikaa ei kuiteska tehä enempää, mutta kiire ei ole kunniaksi missään.                 -muussa kuin urheilussa!
dmem
Aika turhaa noita on varustella. Ainakin jos ajaa vain omasta metsästä ja tietää minkälainen maasto.
Itse ajelen tänäkin vuonna noin 400 kiintoa puuta omasta metsästä 100-90 Fiiatilla. Ei ole edes kääntyvää penkkiä, panssaria tai ketjuja.
Ilman ketjujakin pärjää, kun tyhjällä kärryllä käy kerran ajamassa jäljet ajouralla.
Tuumaaja
Turhaa sinne mitään panssareita laittaa.
Kaikki mikä mahtuu etuakselin alitte menee muualtaki.
Vähänkin kun kattelee miten ajelee ja kaatelee pikkurangat sahalla eikä traktorilla niin hyvin pärjää.
joskus vaan ne kepit osaa kääntyä renkaan alta niin uskomattomiin paikkoihin että ymmärrys meinaa loppua ja useinhan nuo vauriot tulee kun lipsahdetaan sinällään hyvältä ajo-uralta tai tieltä....
Mercantil
Ilman ketjuja traktorilla mettätöihin voi morjens no kukin tekee mitä parhaaks näkee.. Ehdottomasti ketjut, ilman ketjuja ois sama kun vetelisi ilman kumia thaimaan maksullisia pimperoita. Mutta joo  siihen alottajan aiheseen laita ihmeessä sinne se pohjapanssari  suojaa kaikki mitä voi särkyä pohjasta suojaus voi maksaa ittensä moninkertasena takasin. Ja jos sun vallussa on kääntyvä penkki niin voi tulla tosi ikävä kääntyvää penkkiä jos jonnussa ei ole sitä  ....
pietijane
Minä teetätin 6620 jontikkaan pohjapanssarin. Lisäksi otan aina rappuset pois ja painetta lisää renkaisiin ja vahingoilta on säästytty. Mutta eniten voi itse vaikuttaa kun katsoo vähän että mistä ajaa ja pitää kannot lyhyinä.
onko kukaan laittannu noita rappuja ketjuista tai muusta joustavasta materiaalista, jossain takavuosina näin kuinka oli tehty vaijerista rappuset ja ne oli ihan kätevät kun ei jäykkänä lähteny jalan alta noustessa tahi laskiessa kopista.
Darksmoke
Itse kanssa miettinyt vaijerista, ehkä joku 20mm putkea n.20cm pala väliin? Olisko hyvä?  :o
Yksi vaihtoehto on tehdä paksusta kumimatosta sivut mihin pulttaa väliin askelman.
