Aihe JD 6400 metsäkelpoiseksi  (Luettu 8891 kertaa)
Pasi
Vs: JD 6400 metsäkelpoiseksi
Ei kannoista mitään haittaa ole, ja jos semmoinen sattuu uralle niin äkkkäkös sitä mataloi ja kivet on pakko kiertää. Risuista on kyllä haittaa.  Jake tekee myös pohjapanssareita. Aika tarkkaan ovat 6500-sarjalaisen paketoineet.
http://www.jake.fi/137
Kaupoi
onko kukaan laittannu noita rappuja ketjuista tai muusta joustavasta materiaalista, jossain takavuosina näin kuinka oli tehty vaijerista rappuset ja ne oli ihan kätevät kun ei jäykkänä lähteny jalan alta noustessa tahi laskiessa kopista.
Mullon alin askelma ketjusta. Myös hydrauliletku tai rullaketju ajaa asiansa. Tuo tavallinen ketju tuppaa karkaamaan saappaan alla.
Puimurissaki roikkuu alin askelma reunoistaan kiinni roiskeläppäkumeissa...
Jompero
Mulla kans kettinkiä, ei mun mielestä pahoin luista
Onkohan tuo Jaken panssari ohutta pelliä vai minkä takia siinä on noin jumalattomasti ruuvia? Ensimmäisenä tuli tuosta mieleen että 10mmx8kgx1,5EUR ja traktorin pohjaan ei montaa neliöö mee...
Paalaaja
Turhaa sinne mitään panssareita laittaa.
Kaikki mikä mahtuu etuakselin alitte menee muualtaki.
Vähänkin kun kattelee miten ajelee ja kaatelee pikkurangat sahalla eikä traktorilla niin hyvin pärjää.
joskus vaan ne kepit osaa kääntyä renkaan alta niin uskomattomiin paikkoihin että ymmärrys meinaa loppua ja useinhan nuo vauriot tulee kun lipsahdetaan sinällään hyvältä ajo-uralta tai tieltä....
Aivan! Jos olisin yrittämällä yrittänyt, en olisi ohjaamon lattian alla ja lähes perän päällä kulkevaa ilmastointiputkea pystynyt pajun vesalla rikkomaan....   8)
Slippin 'n sliding
Peltola
On siellä pohjassa rungon välissä niin paljon vaijereita ja piuhoja että suosittelen panssarin tekoa. Runkoon saa kiinni sellaisen kaukalon. Penkki kokonaan pyöriväksi ja teet jalansijat lattiaa syvempään sille kohtaa mihin sopii upottaan. Suunnanvaihtaja sivulla niin ei tarvii joka siirrolla kääntyä. Kärryyn jarrut, jolla   hyvä pysäyttää. Kuormausasento parempi kuin tasalattialla, kääntyminen vähän vaikeampi, mutta tilaa aika hyvin. Tee hyvä, jos et vaihda konetta muutamaan vuoteen..
