Aihe Pikkupuimuria hommaamassa  (Luettu 33618 kertaa)
Vs: Pikkupuimuria hommaamassa
PäpäTussi on asian ytimessä. Pienelläkin puimakoneella pui isonkin kuivurin tukkoon jos on toinen jannu joka kuskaa jyvät kuivurille ja huolehtii siitä, sekä ajaa tyhjiä kärryjä tarpeen mukaan pellolle. Kasteesta kasteeseen pienellä välipalla. Ei tarvi kärvistellä tuvassa vatta kuralla ja peljätä sadetta joka kastelee vehnät rahtaria odotellessa....
Taitaa riippua aika vahvasti siitä mikä on 'iso' kuivuri. Ehkä jos se on ollut 80-luvulla iso niin onnistuu. Nyt taitaa iso olla jossain 500 hl ja siitä  ylöspäin,  tehot sen mukaiset. En minä ainakaan ole saanut vanhoilla vehkeillä tuollaista enää millään tukkoon - ellei nyt pui 25 h/vrk jotain puuroa muistuttavaa tavaraa jota ei saa edes montusta kuivuriin.
Normaalina vuonna 2 x 500 hl läpi per vuorokausi, kyllä siinä voi jo puida melkoisen vapaasti mikäli sitä kuivuriakin hoitelee joku joka ei osallistu puintiin. Jos se pikkupuimuri on joku Axial Flow niin sitten mietitään uudelleen.
Joitain tämän päivän kuivuriprojekteja olen katsellut, kaappi 500-600 hl, monttu 600, tuoreviljasiilot 600, tasannettakin montun edessä riittää, ja muutama iso kärrykin nurkissa, niin saa kyllä vähän aikaa pienellä koneella naputtaa ennenkuin kuivurinhoitaja sanoo että 'jos nyt et ihan heti toisi enää lisää..'
20 kpl 100 hl kärryä voi viedä kunhan  välissä kuivuriin kerran vaihtaa satsin, ja vielä puida löytyvät kärryt kerran täyteen...
Kyllä tuossa nurkkapuimurin kanssa alkaa ahistaa joku muu kuin kuivuri.
Nii, toki se riippuu kauheesti sadon määrästäkin. Jos sulla on 500hehdon kaappi ja 10ha lohkolta pukkaa 6000kg kauraa hehtaarilta, jonka HLP on 60. Se tekee sellasen 100 hehtoo hehtaari? 5 hehtaaria ja sulla on kuivuri tukossa. Loput sitten sinne 5 kappaleeseen 100hehton kärryjä. Kuivausaika vaikka 6 tuntia jäähdytyksineen. Sihen tyhjennys ja täyttö.
Ei ole homma eikä mikään tukkia pienelläkään puimakoneella tollasta, varsinkaan kun kysessä on kaura.
Kauankos Rimulin nokka mahtais tossa 10hehtaarin lohkossa tuhista?
Se olis se kasvusto jotain ton tapasta, vähän ehkä harvempaa jos 6000kg/ha...
Viimeksi muokattu: 26.01.13 - klo:22:17 kirjoittanut SKN
Voihan sen noinkin ajatella - siis kun kuivurissa on satsi täynnä niin silloin se on tukossa.
Mä lasken sen niin, että jos ei ole paikkaa minne kipata, eikä pääse puimaan, niin silloin on homma turvoksissa.
Kun kuivurissa on satsi, siihen monttuun mahtuu reilu toinen satsi (10 ha koossa), niihin tuoresiiloihin kolmas. Ja tässä vaiheesa on kaappiin varmaan satsi jo vaihdettu, taas mahtuu 500 hl lisää. Eli reilu 2000 hl pääsee puimaan yhtä soittoa ilman että kärryissä vielä varastoidaan mitään. No jos sitä kauraa on paljon yli 20 ha, eikä puintiin tule mitään keskeytystä niin kolmantena päivänä puintimies saattaa joutua jo iltapuolella pitämään oikean ruokatunnin :-)
Kuivaus kyllä sitten jatkuu ainakin vielä vuorokauden puinnin päättymisen jälkeen, mutta ei kai siitä mitään haittaa ole.  Ainahan ketjussa on jokin tekijä joka sen tehon rajoittaa, mutta minusta tilalla joka vanhalla pikkupuimurilla sinnittelee, noin 10 ha (1000 hl) jatkuva päivävauhti on varmaan tarpeeksi, ja siihen tuo kuivuri normaalina vuonna kyllä kykenee, optimioloissa menee vähän enemmänkin.  Jos siis lähdetään siitä että tuollainen 'iso' kuivuri on jossakin käytettävissä. Omista nurkista sitä tuskin löytyy, mä en ainakaan ole vielä löytänyt.. :-(
Sitten voidaan taas alkaa määrittelemään sitä pikkupuimuria, jos joku 2045 Zambon luokkaa oleva on pikkukone niin sillä sen 10 ha päivässä kevyesti selvittää (ellei joudu remppaamaan...), jollain MF xxx ajan koneilla saa kuvan kauramaassa sitten nautiskella ihan tosissaan.
Nää nyt on tämmöisiä teoreettisia päätelmiä, kannattaa otta yhtä vakavasti kuin eräs olutmerkki :-)
Ei ole kukaan vielä massikkaa ehdottanut
Meidän mäellä on vielä se aito "ranskis" eikä mikään lisenssi.
MF 307 vuosimalli 1975.
Ei ole koskaan sillain kunnolla puinnin aikana pettänyt.
Laakereita koneeseen on joka syksy uusittu.
Niin ei sitten omia aikojaan mene.
Tietenkin massikka on pirullinen ilmata,kun jakajapumpulla on ja polttoainesäiliö moottoria alempana,mutta sen saa ilmata aina kun vaihtaa suodattimet.
Konenahan tuossa on perkinssin 4.236,eli sama kuin ainakin 168 massikassa ja 500 sarjalaisissa.
Tietenkin kuten joku jo sanoi puimurit on yksilöitä,että sillä mennään.
Mulla oli tuollainen 307, uutena hankittu -79 ja lähti viroon 2003 vähän toistatuhatta tuntia ajettuna. Monasti loppui puinti remonttiin. Rahtarit pui kun oli isompi remontti. Kampiakseli tais olla ainut akseli, joka ei katkennut.  >:(  Todelline rapea ranskalainen.  :o
hankkijamies
Jaa nää on ilmeisesti niitä kone kohtasia eroja...
Tunneista en tiedä kun ei mittari ole vuosikymmeniin pelannut.
Meidän mylly on käytettynä kaiken lisäksi hankittu.
Laitan nyt vielä kuvankin mukaan:
(painamalla isonee)
Massey-Ferguson 165-Suomen eniten ostetuin traktorimalli 15000 kappaletta
(painamalla isonee)
Onhan tossa 3oookg kasvusto. ???
jaana30v
(painamalla isonee)
Taitaa olla luomua  ;D
hankkijamies
Ei ole mitään ***** luomua >:(
normaalia ohraa joka on suojaviljana kylvetty.
Ainut että ohran lajike väärä,kun ei sovellu meidän leveyksille,siemen lähtee hyvin kasvaan,mut sitte lopussa,menee siemen rusinaksi.
Oli enemmän ohraa kylvettynä,kun kauraa,mutta kauraa tuli silti enemmän.
kärrylle.
Yritän muistella,mikä sen lajikkeen nimi olikaan
"Epä"Keskolaista se kuitekin oli
Joo lajike oli Edel
http://www.k-maatalous.fi/tuotteet/kasvinviljely/siemenet/viljat/Sivut/ba1e6240.aspx
Vaihtui eri merkkiseen tulokse näkyy ens syksynä.
sorjone
  • Karjala takaisin.
    Tolla koneella saadaan päivässä 25 ha puitua aivan kepeästi.   Se on kuutiona 250 kaurassa ja vehnässä vähemmän.  Siis narsistikin puis 400 hehtaaria 16 päivään. tietysti hälle nyt ilmestyy jostain 100 hehtaaria lisää mutta senkin zampo selvittää kun tuossa ajassa 14 tonnin painoista axialia menee kolme hinatessa nevasta.   Koneita pitää käyttää tehokkaasti.
FIXIT
hankkijamies
Niin koneet hehtaareitten mukaan,se kannattaa muistaa
Ei meillä ole kun 30 hehtaaria ja siittä 10ha viljaa.
Ja massikalla olla pärjätty Ja joskus naapurinkin viljoja ollaan puitu.
iskra
 Onks näitä vielä oikein vanhan Hankkijankin miehiä olemassa..
hankkijamies
Joo on vielä,mut taidan olla lajini viimenen eli viimeinen mohikaani  ;)
(Melkeimpa kaikki tilan koneet on hankkijalta ostettu)
meedio
Ja arvaa mitä: on todella helppoa uskoa se myös!! ;D
Tollanen kuvan kaltanen vanha fergu, taitaa olla kakssatanen, löytyy mm. yhdestä mun ladosta, omistaja ei sitä enää tarvitse, eli joutaa pois. On muuten aivan uskomattomen huono kulkemaan vähänkään pehmeällä pellolla!!
iskra
  Hattua pitää nostaa kaikella kunnioituksella jaksamisesta..
meedio
Kyllä se jotenkin taitaa henkisesti koville kirjoitusten mukaan ottaa!! ::)  "se oli silloin ennen, kun kaikki oli hyvin, ja hankkijakin oli siinä vanhalla paikalla"   ;D
