Aihe Budjettiluokan tehopuimurit.  (Luettu 74186 kertaa)
Taitaa tämäkin mennä ohi aiheen jankkaamiseksi, mutta aloitetaan kuitenkin hiukan laajempi puimuri-keskustelu. Hintaluokassa alle 55000€ alv0% kun velkaa ei puimuriin oteta.
Onko viimeiset 1100-sarjan jontikat jo antiikkia verrattuna vuosituhannen vaihteen sampoon? Yhtenä vaihtoehtona helmi-kuntoinen jd1188 s2 hydro4 5,5 m pöydällä vm.93 ja mm. Ilmastointi, tappiomittari, isot renkaat jne. Halvin vaihtoehdoista n.30 000€ alv0
Tanskan massikoita saa edukkaasti 32 tai 36 malleja n.40-45 000€ ja koneissa on varustelua satokartoidtuksista lähtien. Miten lie pelaa mattokuljettimella jatkettu power-flow pöytä?
John deere 2000- ja 2200-sarjan koneita tarjolla myös paljon 40- 50 000€ hintaluokassa, harmina usein kohtuullisen kovat tunnit, alle 2000h ei juuri löydy.
Se jo yhdessä keskustelussa sivuttu 1450 brassijonnu, 45 - 50 000€ löytyy n.1000h ajettuja, ja varustelukin on hyvä.
Claas dominator vx tai mega vx. Hinta budjetin yläpäässä alkaen n. 50 000€ jos on kohtuullisella tunneilla eikä muutenkaan piesty. Pikkulexionit melkein samassa hinnassa.
Sampo 3085 -2004, aj.1700h. Ollut osan elämästä ulkona ja pieniä ruosteita löytyy, ja vaati muutenkin pientä fiksausta hintaa 35 000€. Saattaisi saada 10 000€ rempalla hyvän koneen?
Vs: Budjettiluokan tehopuimurit.
Uuden pähee 2065 pois....... :-X :-X :-X
jari
Ite ottasin nuista vaihto ehdoista claassin, ei kuulosta toi sampo kovin hyvältä vaatii pientä laittoa ;)
Antaa tämän olla viimeinen asiaan liittymätön kommenttini: otan sinut heti töihin jos onnistut suoraan myymään 2001/2002 mallin 2065:n vaikka 50 000€ alv0%. Eli kyllä tässä joutuu ihan vielä kuvetta kaivamaan, vaikka se sinulle ei mitenkään kuulu.
Minkälaiset speksit sulla on tuolle koneelle? Eli mitä siinä pitää olla. Leikkuupöytä ilmeisesti min. 5m. Neliveto, mitä muuta.
Mää olen tietysti sen Sampon kannalla, niillä kommenteilla mitä siihen, johonkin topicciin jo vastasin :)
eikös tuo sampo 3085 ois aika halpa vaikka meniski 10 000e remppoihin
Niin kylmiksen kysymykseen: leikkuuleveys yli 4,5m, tai ei se niin nuukaa ole sillä enemmän puimakoneen teho ratkaisee.
Edit: alla olevassa linkissä sampon kuvia.
https://picasaweb.google.com/113204064359803621070/Sampo3085?authkey=Gv1sRgCLKGmM2W2Nnk0QE#
Viimeksi muokattu: 12.01.13 - klo:18:13 kirjoittanut realisti
tonii
Huoltomiehen neuvoa kuunneltiin ja ostettiin vanhempi saksalainen pari vuotta sitten. Brasseja olis saanu vähä tuoreempana. 9540wts, -03, 1000h ja alle 60k :) Tänä syksynä ei tarvinnut muuta kuin vauhtia pudottaa pari kilsaa tunnissa niin meni märkä tavarakin hyvin läpi. Brasseissa kuului olevan ongelmia viljan kulkemisessa säiliöön ja säiliöstä ulos.
JTJ
Kannattaneen myös vilkasta belgiassa tehtyjä TC56 Hydro RS nyykkäreitä ?
Onko kellään enää Noita 1100-sarjan jonnuja? Onko vuosituhannen vaihteen sampoon verrattuna millainen? Tuo yksi kone on niin hienosti pidetty että hiukka kiinnostaa vaikka onkin vanhempi kuin mitä on ajateltu.
Kapula
Itsellä oli sama ongelma muutama kuukausi taakseppäin. Helpotti kun sai tehtyä päätöksen. Ykkösvaihtoehto oli verrata joka konetta ja mallia siis hankinta hintaa urakointiin. Valitettavasti oman koneen hankinta oli kannattavampaa, puintia noin 120 -130 ha vuodesta riipumatta.
Ehdoksi laiton, että koneen täytyy korkeintaan viidessä vuodessa kuolettaa sijoitettu pääoma (hankinta, huolto ja käyttö), jotta hankintapäätös tehdään.
 Omaan valintaan vaikutti huollon ammattitaito alueellamme, koneen ikä, puintitunnit, ja varaosien saatavuus. Määritin kokoluokan ennen kuin aloitin valkkaamaan konetta. Tässäpä muutamia aatoksia jotka väänteli päätöstä kohden.
JOHN DEERE. kovan koneen maineessa meilläpäin, silti koneita vain pari kolme. Lisäksi mallien sieluton kirjo aiheutti päänvaivaa. Jussissa hienoo kun ruumenet kopsahtaa uudelleen puintikelalle. Hinta taasen verrattuna porilaiseen samankokoiseen liian kova. Toki nopeampi ja hieman tehokkaampi kuin kotimainen.
Claas taasen aivan liian yliarvostettu kone. Puintikela ja seulasto markkinoiden pienin, mutta pöytärakenne tosi hyvä. Siis kallis käytetty. Dominaattorin kuljettajan paikkaa ei voi kutsua ohjaamoksi. Erästä isäntää lainaten kun oli vaihtanut 58 käytettyyn, tuumi, että nyt hän ymmärtää miksi keskitysleirit oli niin tehokkaita...
HOLLANTI TAI CLAYSON.  Köyhä kun olen ei tässäkään koneessa mielestäni ole hinta laatusuhde ihan kohdallaan. Toki on raudasta tehty ja kaikki puintityötä edistävät makeiset löytyy melkein mallista kuin mallista iästä riippumatta. Ainut syy miksi en laittanut nyykkäriä oli hinta. Luulisin kestävyydeltään ja käytettävyydeltään olevan paras vaihtoehto.
Sampo. Sampossa hyvää on että saat kohtuullisen tuoreen koneen ja vähän ajetun kohtuu rahalla. jos puintia on useampia kymmeniä hehtaareita mielestäni pitää sampoa ostettaessa olla vähintään 2001 valmistettu. Öljynavat, vahvemmat pellit ja monia muita parannuksia tehty vanhempiin malleihin verrattuna. Jos kone vanhemmalla terälaitteella, huolehdi kauppaan uusi terä ja kynnet. Ja vaihda koko ruoto vähintään 4 vuoden välein. Lisäksi sampo tekniikaltaan aikalailla muuttumaton joten helppo huoltaa ja korjata.
Mielestäni jokainen tekee hankintapäätöksen ihan ite. Suuri vaikutus on myös sillä minkä merkkinen on entinen sirppi. Kiireaikaan ei tarvitse miettiä että mistä tilaan varaosat tähän koneeseen ja saan nopsasti ammattitaidon räpistellä koneen kuntoon. Saattaa tulla mieleen, että olisinko sitrenkin sijoittanut muutaman tonnin enemmän ja saanut merkin ja mallin jota on suomessa joskus myyty... ja mikä sellaisen koneen jälleenmyynti hinta sitten on, jää arvoitukseksi.
Kaveri aikoinaan uitti 1177 Jonnen Saksasta. Toistasataa hehtaaria tais viimesyksynäkin puida. Aina se on ollut siihen tyytyväinen.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Noilla kriteereillä ostaisin käytetyn Case IH Axial flow puimurin.
Rapakon toisella puolella ovat tosi kovan koneen maineessa.    Eikä pelästy muutamasta
tuhannesta tunnista.        Esim. mascus tarjoaa näitä hehtaarin-nielijöitä aika sopuhintaan.
Puimuri itsessään on muuten tavattoman yksinkertaisesti tehty, eikä hihnojakaan ole
montaa.      Kiviäkin kestää ilman isompia remontteja.
Ja se vaaleanvihreä on hiukan niinku yliarvostettu.   Tiedä johtuuko osin myyjästä?   :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Kapula
hirvee paska, nuin suomeksi sanottuna. Koskaan ei saa hyvää puimuria noin huonosti pidetystä koneesta. Jännä, että joillakin on varaa pistää rahaa taivaan tuuliin noin paljon.
