Aihe Budjettiluokan tehopuimurit.  (Luettu 74188 kertaa)
Arra
Vs: Budjettiluokan tehopuimurit.
Niin kylmiksen kysymykseen: leikkuuleveys yli 4,5m, tai ei se niin nuukaa ole sillä enemmän puimakoneen teho ratkaisee.
Edit: alla olevassa linkissä sampon kuvia.
https://picasaweb.google.com/113204064359803621070/Sampo3085?authkey=Gv1sRgCLKGmM2W2Nnk0QE#
Tuotahan saa jo hiekkapuhaltaa muutaminpaikon, jos siistin meinaa saada.
Kuvan tiedoissa lukee että 1.1.2007   :o  Onko toi silloin jo ollut noin kauheessa kunnossa  ;D
-samuel-
 3000-sarjan Sampoista sen verran, että ei ihan ensimmäisten vuosien koneita kannata hankkia, ellei tosi halvalla saa. Niissä oli jo uutena paljon ongelmia. Ehkä ne kaikki viat on kuitenkin jo korjattu? Lähinnä kai sähköpuolella maadotusongelmia, mutta myös isompaa. Suuremmalla todennäköisyydellä 3000-sarjan kone on 2000-sarjan koneeseen verrattuna kesätyöläisten kokoama. Niitä näet ei pääsääntöisesti ole kasattu kuin kesäkaudella. Pienempiä ympäri vuoden. Jossain vaiheessa 3000-sarja muuttuu komiammaksi. ;-)
mikko9b
miks muuten ko henkilö on muuten luopumassa samposta???
jylperö
Suki
Onko kellään enää Noita 1100-sarjan jonnuja? Onko vuosituhannen vaihteen sampoon verrattuna millainen? Tuo yksi kone on niin hienosti pidetty että hiukka kiinnostaa vaikka onkin vanhempi kuin mitä on ajateltu.
1133 minijonnu meillä. Pari syksyä puitu ilman mitään ongelmia.En samana päivänä puhuisi edes vuosituhannen vaihteen Samposta ja 1100-sarjan Jonnusta. Puintiteho suhteessa leikkuuleveyteen aivan toistaluokkaa kuten jyvienkin puhtaus. Jonnussa riittää se että säädöt menee noin sinnepäin, aina tulee puhtaat jyvät pienillä tappioilla. Sampolla sitten toisinpäin, vaikka mitenkä säätää niin ei hyvää tule. Tällä merkitystä tuoresäilönnässä.
Nuo JD-puimurit ovat traktoreiden tapaan rakennettu erilliselle rungolle, eli painoa löytyy, mutta toisaalta uskaltaa rohkeasti vetää jos kiinni jää. Sampo on kevyesti tehty, sekä hyvässä että pahassa. Muutenkin JD:ssä viimeistely, laatu ja ratkaisut aivan toistaluokkaa. JD:ssa mm. suositaan ketjua remmien sijaan. Helppo huoltaa muutenkin, päivittäisissä rasvauksissa ei kauaa nokka tuhise. Ainoana miinuksena puhdistettavuus Sampoon verrattuna. Tosin seulat kun irrottaa niin mahtuu isompikin ukko helposti koneen sisälle ryömimään. Kakkoskoneena vanhempi MF (Sampo) jossa VÄHEMMÄN tunteja mittarissa. Silti yleensä vain Sampolla puidessa on pelko perseessä. Joka syksy on siihen saanut tehdä jotain.
Kauppamiehenä arvostat varmaan myös sitä, että noille Jonnuille on AINA ottajia, jotka ovat valmiita maksamaan kunnon hinnan. Omansa saa varmasti pois tuosta, kotimaassa nuo isommat 1100-sarjalaiset ovat nimittÄin aika kiven alla. Kukaan ei halua luopua omastaan. Jos nyt pitÄisi konetta pÄivittÄÄ, yrittÄisin etsiÄ jostain 1158 Jonnun...
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Kannattaa siihen pöydän leveyteen kumminkin uhrata jokin ajatus, mun mielestä on pidemmän päälle aika turhauttavaa jos puintikoneiston tehoa ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä kuin ajaa koheltamalla mahdottoman kovaa.  Tää vielä korotuu lakoisessa, heinillä yms. eksoottisemalla puitavalla missä monesti pöydän toiminta rajoittaa ajonopeutta.
Viimeksi muokattu: 13.01.13 - klo:10:38 kirjoittanut bouli
Jos/kun puimuri on tuossa kunnossa, siitä ei hiekkapuhaltamalla saa tosiaankaan kuin siistin ::) Hyvää tuosta ei tuu enää tekemälläkään, pikku yllätyksiä on edessä melkoisella todennäköisyydellä. Näkee että puimuria ei ole pahemmin putsailtu, paitsi ko. kuvausta varten pesty. Säilytty ulkona jne. ::) Kannattaako ostaa, on kokonaan toinen juttu, miksei jos fiksaa ja myy eteenpäi, pitokoneeksi vähintäänkin riski :)
Tuossa leikkuupöydässä on tuollainen suojaava kasvusto pinnalla  ;)
Greenpwr
 Olihan taustalla sininenkin vaihtoehto, jos zampo liian vähätöiseltä projektilta vaikuttaa... Tossin sopimustuottajalla joskus kytö erota 2266:sta, pikkutiellä suurin vaikeus kuulemma, että henkilöautoilijat ei uskalla kohtaamistilanteessa ajaa pöydän ali...
maanviljelija
Tuo kone ei taida olla suomessa? Ainakin rekkari viittaa siihen.
meedio
Noemmäänymitäänkukaanoomuutaväittänytkään!!!
Zambo on tartun kupeessa, en ihan huippuvakavissani ole tuota ollutkaan ostamassa. Kamalalla pidolla on ollut, mutta joka syksy sillä on onnistuttu puimaan.
Tatolin pihalla on Tartussa käytetty rostselmash acros, yllättävän länsimaisen oloinen peli. Renkaat kun vaihtaisi ja kyriiliset kirjaimet pyyhkisi niin ei uskoisi ryssäksi. Ainoa vaan että sekin kone kamalasti pidetty niin ei oikein kiinnosta.
