Aihe Vikakoodi.  (Luettu 50179 kertaa)
Highlander
Vikakoodi.
Tietäisikö kukaan mitä tarkoittaa Valtran n121 vikakoodi L305? Vilkuttaa tota ja L302 joka on löpöpaine alhainen suodattimien jälkeen. Kirja tunsi vain ton L302. Vaihdoin suodattimet mutta koodit jäi.
Lokinpaska
Vs: Vikakoodi.
Soita valtra huoltoon. Kyllä ne siellä tietää.
Monttööri
Vs: Vikakoodi.
Kone käy kuitenkin mutta puolella teholla ?
jusu
Vs: Vikakoodi.
eikähän se samahan vikahan oo.. menikö suodatin kunnolla paikallensa, tai sitte verenlaskuhanasta ottaa ilimaa..
lasarus
Vs: Vikakoodi.
Vaihda siihen peura nokalle
Monttööri
Vs: Vikakoodi.
Veikkaisin kans ensalkuun tuota samaa "ilmaa poltto-aine järjestelmässä" jos tuolle ei ole omaa  vikakoodia.
Vs: Vikakoodi.
Jos se käy ja toimii, laita teippi siihen näytön päälle jos se koodi vilkutus häiritsee.
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Vikakoodi.
      Miksi ette pyydä sitä vikakoodien listaa kauppaa tehdessä. Itsellä oli pari vuotta sitten kauppaa tehdessä ehtona että vikakoodit mukaan tai ei kauppaa. Tulipas se lista muttei onneksi vielä ole tarvinnu, johtuneeko siitä kun traktori ei ole vallan kipee.
FIXIT
piki1
Vs: Vikakoodi.
Koetappa ottaa irti veden erottimen alla oleva johto.
Highlander
Vs: Vikakoodi.
Kyllä ne kiristys renkaat ainakin naksahti paikalleensa. Ja pohjahanat niin tiukkaan kun näpit piti.
Ennen suodattimen vaihtoa ei meinannut pysyä käynnissä ja sammuikin useesti. Piti virtoja päällä minuutin tai kaksi niin sitten pysyi hetken käynnissä jos ei painanut kaasua pohjaan. Pumppu piti ihme ääntä ja tuntui että se sai tavaraa vasta melkein minuutin pyörittyään jolloin meni käynti raskaammaksi. Onko tossa pumppu ennen vai jälkeen suodattimia? Sitten vaihdoin suodattimet ja ilmasin 3 minuuttia jonka jälkeen lähti käyntiin mutta näytti taas koodia L302. Pari kertaa starttasin uudestaan niin sitten antoi jo ottaa kierroksia mutta en kehdannut tallissa kauaa vinguttaa. Eikä enää silloin koodia näkynyt, tiedä sittenmiten käy kun rupee konetta kuormittamaan. Aamulla vasta vien lenkille olkoon nyt yön tuolla lämpöisessä. Talvilöpöt vaihdettiin jo syksyllä. Kone toiminut tähän mennessä hyvin ja lähti käyntiikin ongelmitta mutta 5 minuuttia tyhjäkäynnillä ja sittenkun lähti liikkeelle niin hyytyi.
Ei tähän aikaan kehtais vaikka on yrittäjän ja muuteman huoltomiehen känny numerotkin. Pitäs saada aamulla rehut otettua.  Yhden kerran on vain tuo L305 näkynyt ja kun on kaksi koodia yhtäaikaan päällä menee kone vikatilaan eikä anna ottaa kiertoksia.
Highlander
Vs: Vikakoodi.
Aika pitkät rivit on koodeja kirjassa mutta ei just sitä jota tarvitsisin. Katsoisitko sieltä kansiostasi jos teillä sellainen sattuu olevan?
jusu
Vs: Vikakoodi.
puhalla imuletkusta tankkiin päin, oisko joku paska liikkeellä tai sitte letku murenemas..
Highlander
Vs: Vikakoodi.
Eipä taida olla turha hälytys tällä kertaa.
jusu
Vs: Vikakoodi.
aika vähä valluus ollu ns turhia valoja vikana..
ömppä
Vs: Vikakoodi.
Taitaa olla sähköpumppu sökö. meillä meni keväällä tuo pumppu suodattimen päältä
piti ostaa koko suodatintälli ei ollu erillistä pumppua.
