Aihe Vikakoodi.  (Luettu 49871 kertaa)
maamees
Vs: Vikakoodi.
Suosittelisin myös tuota jusun vinkkiä.
Mulla herjasi kyntöaikaan -vieläpä talviaineella tuosta paineesta, vaihdoin molemmat suodattimet, eikä auttanut. Otin siitä esisuodattimen jalasta pumpun alapuolelta tankilta tulevan banjoliittimen auki. ( keskipuolelta konetta hytin puoleinen letku). Oli melko tukeva filtteri tullut moskaa siihen, puhalsin vielä tankin suunnasta kun olin irroittanut letkun pään.... Runkona tuolle filtterille muovilastua. tunteja tuolloin 3700 h. Helpotti käyntiä kummasti.
On noita sähköisiä siirtopumppujakin kai mennyt? Kuulema johonkin merkkiin myydään pelkkiä pumppuja, mut hinta ollu samaa luokkaa kuin valtuun suodatinpaketin kanssa.
jusu
Vs: Vikakoodi.
juu siirtopumppu tulee suodatinjalkoonensa, en muista hintaa muttei kai se maharotoon ollu.. kannattaa ne muut hilut kattua ny ekana..
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Vikakoodi.
  Kun mun traktori ei ole vallu niin ei taida olla apua.   Paineilmaa imuun tankkiin. Mahdollinen tuo siirtopumppuvika, kokeiles irtoastiaa konepeiton päälle liinalla kii niin tulee ainakin alaspäin niin saat rehut irti.
FIXIT
Highlander
Vs: Vikakoodi.
Vaihda siihen peura nokalle
Jospa vika ei ole Sisussa vaan ehkä jossain ennen sitä?
Suodattimet ja suodatin jalat on made in U.S.A, letkut ja siirtopumppu valmistettu sitten ties missä.
Missä kohtaa se siirtopumppu löytyy? Se kun pitää vähän ihme korinoita.
ktm87
Vs: Vikakoodi.
paineilmaa tankkiin päin. pumppu on siinä ekan suotimen päällä se sähkönen molo. veikkaan vedenerottimen koodiks. onko jäätynyttä vettä erottimes? talvi pö?
ktm87
Vs: Vikakoodi.
itelläni vastaava kone ja ropleemat kun hyyty kesä pööt pari vuotta sit.. pumppu hajos..   tuleeko ainetta kun ottaa ekan suotimen pois? eli siihen banjo liittimeen ilmaa mikä on siin ekassa suodin kannassa..
jusu
Vs: Vikakoodi.
katteles ny vähä tarkemmin ;) tietysti voit koittaa niin että toinen imuletku astiaan ja ennen syöttöpumppua liitos irti niin näet onko siirtopmpus painetta.. ja nuo ei kyllä palio tarvi sohjoa/ilmaa..
ömppä
Vs: Vikakoodi.
Pumppu on suodattimen päällä.Ei se pumppu saa korista.
Monttööri
Vs: Vikakoodi.
No joo noissa  vastauksissa on tullut kaikki mahdolliset vian aiheuttajat . Roskia banjoliittimessä ,jäätä lasikupissa , Joskus kun saa kunnolla ilmaa vaatii yhden suutinputken avaamisen .  Pitäisi toimia kun nuo on ensin käyty läpi
Siirtopumppu maksaa muistaakseni noin 300 koska mukaan tulee suodattimen  runko .Pumppu voi hyrrätä korvakuulolta oikein ,mutta ei anna kuitenkaan tarpeeksi löpöä kuormituksessa, kokemusta on.
Highlander
Vs: Vikakoodi.
Löpö valui komeesti ulos kun ruuveja raotan ja tyhjensin suodattimet. Sitten ilmasin ja starttasin = koodi tauluun. Sitten vaihdoin suodattimet ja putsasin sen kupinkin. Ilmaus ja starttia = koodi tauluun. Sitten parikertaa sammutin ja starttailin niin kolmannella kerralla ei enää koodia tullut. Koodi tuli aikaisemmin tallissa aina kun otti yli 2000rpm. Siis se L302 joka on paine suodattimien jälkeen alhainen. Se L305 koodi tuli vain kerran tai kaksi ihan aluksi pihalla eikä sitä sen jälkeen näkynyt. Talvilöpöt vaihdoin marraskuussa kun rupes näyttämään noita samoja koodeja silloinkin, mutta en suodattimia vahtanut silloin. Toiminut hyvin yli 20 pakkasessakin tässä välissä. Nyt oli reilusti alle kymmenen astetta kylmää.
Pitää kokeilla tuota puhaltamista ensiksi jos se auttais.
Highlander
Vs: Vikakoodi.
No kyllä se ainakin 3 minuutissa molemmat suotimet tyhjästä täyttää ja käyntiinkin lähtee. Meen pajalle sit aamulla kun monet teistä on vielä nukkumassa että kysellään nyt kun sitten on vähemmän vastaajia.
Tuon pitäs ilmata se korkeapainepuolikin kopissa istuen siirtopumpulla ja välillä startaten.
Kiitoksia kaikille neuvojille kyllähän näitä vikapaikkoja löytyikin pitkä lista. Aamulla ensimmäiseksi puhkumaan ja puhaltamaan.
jusu
Vs: Vikakoodi.
ei välttämättä, joskus vetää kunnolla ilmaa ja pitää aukasta suuttimeltaki, näillä sähkövermeilläki..
Monttööri
Vs: Vikakoodi.
Yksi juttu vielä unohtui . Kun vaihtaa suotimen ja ruuvaa sen  lasikupin tuon suodattimen pohjaan  niin kannattaa katsoa että väliin tulee O-rengas . Rengas nimittäin saattaa irrota urastaan ja pudota vaihdon yhteydessä ja sitten ilman O-rengastakin toimii, mutta päästää  joskus ilmaa järjestelmään.
jusu
Vs: Vikakoodi.
ja kakskaa o-rengasta ei oo hyvästä päällekkäin..
Highlander
Vs: Vikakoodi.
O-rengas jäi vanhaan suotimeen kiinni ja se tuli kyllä laitettua uuteen suotimeenkin. Tosin samaa rengasta meinasin käyttää.
