Aihe Vikakoodi.  (Luettu 50182 kertaa)
Vs: Vikakoodi.
onko nuin?   jos käyttää päävirta katkaisijaa...   ite en moisesta vielä,   mut kohta kait...
Perusakut ovat sen verran huonontuneet ihan sen vähemmän lyijymääränkin vuoksi. Ylläpitolaturilla saa pidennettyä akun ikää. Ylläpitolaturi vaan pitää erottaa kokonaan ajoneuvon sähköistä niin, että pääkatkaisija ei vaikuta siihen. Käytännössä se tarkoittaa johdot suoraan akun napoihin.
Joskus on joku sanonnu, että vakuutusyhtiön vuoksi ylläpito pitää toteuttaa joillakin järjestelmillä, kuten defa tai joku kaliksi. Tästä en tiedä yhtään mitään.
Oliskohan noin jos laturi on kiinteä, mutta jos onkin esim Ctek ja 12v liitin koneessa?
SamiT
Vs: Vikakoodi.
Miten lie vakuutusyhtiön kanta mahdollisen tulipalon sattuessa mutta omassa Valmetissa on hytissä 12v virtapistokkeeseen kytkettynä C-Tek Polar.
ilkka
Vs: Vikakoodi.
Kysymällä vakuutusyhtiöstä toikin selvii. Ei tarvii kysyä kuin yhdestä yhtiöstä.
nautafarmari
Vs: Vikakoodi.
Onhan tuo yli 12 vuotta akulle jo kohtuu pitkä käyttöikä.  ???
Vs: Vikakoodi.
Luulis mutta teatterin siitäkin saa aikaiseksi .
Vs: Vikakoodi.
Olisikohan nyt kuitenkin kyse sen uuden akun ylläpidosta. Ei sitä pelkällä ilmastoinnilla ylläpidetä. Vaikka ilmastoinnilla saa varmaan vaihdettua pakoputkenkin.
Kaikki
Vs: Vikakoodi.
Kaikki uskoo että sorkkis tarkoittaa sitä että jos akkuun laittaa lisää varastokennoja ,sen voi sitten ladata vähemmällä energia määrällä .
Sikaheikki
Vs: Vikakoodi.
Outo vikakoodi p103 on kaverillakin Valtrassa muistaakseni vm-99.  Hitech 1 neljäsylinterinen. Vika kinkkinen löytää, kylmänä pelaa lämpimänä ei. Onkoha ketään samaa jolla sama vaiva? Kytkimellä onnistuu suunnanvaihto ja pikavaihdetta ei voi vaihtaa silloin kun vika päällä. Onko joku boksivika tai kela pikavaihteelle tai katkoo sähköjä jostain. On käynyt jopa mielessä että voiko olla joku anturivika että menee joku suojaustila päälle?
Don Essex
Vs: Vikakoodi.
P103 "DPS:n proportionaaliventtiilin P2 (Y6) ottama virta ei sallituissa rajoissa. Mahdollisesti oikosulku tai katkos(F).
Minulla tuo koodi halvaannutti traktorin. Virrat hetkeksi poikki ja taas toimi. Ja lämpimänä vika ilmeni useammin. Aluksi epäiltiin solenoidivikaa. Huollossa kuitenkin testattiin ensin uutta ohjainboksia ja sillä se toimi. Siispä minulla oli boksivika. Uusi boksi maksaa 1500-2000 €. Joku kyllä korjaakin niitä.
Don Essex
SamiT
Vs: Vikakoodi.
Pari viikkoa aikaa juuri poistettiin vikakoodi P103 yhdestä Valtra HT1:stä putsaamalla liittimet pikavaihteen päällä olevista keloista ja vaihtamalla kelat keskenään. Jos kylmänä pelaa mutta kuumana ei niin voi olla kelakin entinen. Uuden kelan ja karan hinta oli joskus muutama vuosi sitten siinä 200 euroa.
Vs: Vikakoodi.
Pellossa hyvä, auton ratissa kyseenalainen, koneissa maailman suurin virhe.
Siis se känni.
