Aihe Jf 900/1050 tarkkikset  (Luettu 26330 kertaa)
mah
Vs: Jf 900/1050 tarkkikset
Mutta kuinkas saa 900:sesta sen vastaterän irti? Pultinkannat happo syöny ehtooseen ja pultit sulautunu terän kans yhteen aika kivasti... Tartteeko se purkaa koko keksintö pilleillä yksiin kappaleisiin että sen sieltä pois saa?
Jotakuinkin noin se terä lähtee, eli väkivaltaisesti, jos silloinkaan, jollei ole sitä vastaterää irrottanut joka syksy... :'(
DB 1690
sai sitä nyt sitten vähän teroitettua kun sai ensin tosiaan irti yks pultti katkes tietysti sinne koteloon sitten vaan rautasahan terällä hinkata sitä yli puoli tuntia mutta nyt se on vastaterä jälleen paikoillaan uusien pulttien kera. ;D
Ärrpää
 Tervaa/kuparitahnaa sinne pultin jenkoihin.
Voinko teroittaa kyseisen silppurin vastaterää vai onko se heti kun molemmat puolet on käännetty niin vaihdettava uuteen??
ota huomioon sitte että silppu vähän pitenee ja ottaa enemmän voimaa jos enemmän terotat.
Kelaa (roottoria) voi säätää eteen ja taakse ruuveilla välys terien ja vastaterän välillä 0,50 mm.Kun asentaa uutta terää kannattaa linjata se vanhojen kanssa linjaan (korkeus sama)sekin kannattaa muistaa että uusia kun laittaa niin vastapuolella voi olla kuluneita teriä ,tulee ravistusta ,voi joutua uusimaan tai hiomaan pois tai vastapuolelle laittaan uusia kanssa.Kelan laakerit kannatta testata ettei sisäkehä poikki alkaa pyörimään akselilla.Noukkimen vasojen rautalaakerit kannatta tarkastaa ja uusia maksavat 51 euro kipale,ovat todella lapsellinen systeemi,aina ruostuvat jumiin.
Noukkimen päätyyn ei koskaan pidä ruiskuttaa vettä vaan öljyä.
laakerit saa vaihdettua kun poistaa syrjimmäisen kaaripellin ja päädyssä on aukko josta saa kuusioavaimella tumpin irti,toisella puolella lukitusmutteri.Sitten viilapenkkiin ja seekeri pois ja vanha laakeri pois ja uusi tilalle.Laakeria ei saa muualta kuin keskolta ja lähinnä sopivat ovat miillin liian leveitä ja hinta sama.
tr
Vastaterän irrotus: Nosta silppurikela pois (on yllättävän nopea toimenpide ja helpottaa työtä todella paljon), siis 27mm iso avain käteen ja 2 pulttia/puoli ja irti on. Sitten vaan rälläkällä kannat pois vastaterän pulteista ja sitten lyöt niitä alaspäin 3-4mm että saat rälläköityä ne poikki sieltä vastaterän ja rungon välistä. Sitten ne pultintumpit: ylös tai jos ei irtoo niin alas ja välillä poikki  jos ei ole tilaa ehjänä saada irti.
jusu
kyllä toi sasshit on sitte nälli kun son oppinu jo terärumpuaki säätähän nyjjo.. kuule keijjo, kun siitä vastaterän terottamisesta oli puhe ja sitä kautta sen lyhenemisestä ;D
jusu
no näin se homma toimii
TDK
Eläs nu McJusu, sassit tekstisä oli ainaki mulle, alottelevalle silppurimiehelle, paljoki uutta asiaa. Josain aikasemmasaki silppuriketjusa se tarinoi pitkät tekstit. On vissiin kokemusta ko häristimistä.
Nii tuota hakkuria mää aattelinki että ottasko pois eestä. Taijan hakia uuden vastaterän ja pultit ja laikalla huitoa niin kauan että se terä sieltä tippuu. Olikos se niin että noita terien pultteja ei saanu käyttää uudestaan? Meinaan on osa teristä vinossa mutta ihan hyvässä kunnossa. Tarttis vissiin käännellä suoraan.
Niin jusu itse kyselee tyhmiä ?Tahallaanko harhautit ? :o
Yleensä ei ongelmaa pulttien aukeamisessa jos joka talvi vähintään vastaterä terotettu,pakkaa unohtua monelta ei suuri työ ,mutta voimaa säästää.
+200
  • Paalauksen iloa
Se on tää Jusu niitämiehiä joka tilais ehjään Avanttiin uuden moottorin ::) ::) ;D
der bauer
Tämä on minun mielestä sama laakeri   http://www.kentso.fi/prebeo/product/lr5xx/lr-5203-kddu-nbs-tukirulla/_1RP0UOYHF
No joo kentsolla näköjään on samaa laakeria ja melkein sama hintakin.
Paikallinen ihk kauppias ei suuresta laakerikirjasta löytänyt sopivaa ;D
jusu
harvas on niin noloot jokka yrittää kierto päällä käyntihin ;D jaa niin ooonkos mä unohtanu pistää sen laskun? johan siitä ny jo korkojaki ;)
jusu
katoppas muori kun se heinä menee pystymmäs siitä terästä kun on likempänä kammion reunaa, ei ny heti vaikuta mutta niikus tiät jos oot oikiasti nuota kattellu niin monet ajaa sen terän aiva pyöriäksi ja jos siitä haaveelee terootusta niin ollahan jo aika liki.. näis hommis vain näkee aivan ja kaikkea..
