Aihe Jf 900/1050 tarkkikset  (Luettu 26326 kertaa)
JF 900 ja 1050 mallit kiikarissa (käytetyt)
onko miten radikaali ero käytännössä ko mallien
välillä, on meinaan pyyntihinnoissa vissi ero
(toki käytetyt yksilöitä)
ko koneiden "heikot" lenkit, eli mistä rovahtaa, eli tarkemmin
syynätä
jf 900, millainen ero uuteen 955 malliin käytännössä
jf 1050 metallinilmaisin , riittävän herkkä/vikahälytyksiä?
kestääkö 160 hv teholla jf 900  vai suosista 1050 malli
Vs: Jf 900/1050 tarkkikset
Kestää muttei kestä ajaa lähimainkaan täysillä,kummasti oppii kun muutaman kerran ajaa noukkimen tukkoon:-) Oli juurikin ko. yhdistelmä noin kymmenen vuotta,mitään ei hajonnut voiman vuoksi. Järjen käyttö sallittua,samalla teholla saa kyllä hajalleenkin mutta paremman tehon saa irti löysäämällä hieman. Toki jokunen tukkeutumien pitää päivässä tulla että mennään riittävän rajoilla:-) Kierroksia hiukan enemmän kuin ohje on,sillä helpottaa huomattavasti silppurin oloa kun ei jokaiseen mälliin tökkää.
Ite ottaisin noista tuon 1050.
mah
900 ei oo ollut mitään isoja vikoja. Ketjut vaihdettu pari kertaa, joku laakeri uusittu. Tuon kokoiseen traktoriin kannattaa katsella 1000 rpm konetta, päästää nivelakselin helpommalla.
Ojala
Multa vapautuu loppuviikosta -00 mallinen 900
1000 perällä, loistoyksilö, sisällä huollettuna
talvehtinu yms...
siksi Fendt... ;)
++++ 1000 rpm voimansiirto käytössä kaiketi jo vakiona jf 900 mallissa
turha pistää 540 rpm , alkaa akselit "sulaa" jo 110 hv teholla
on vissi kokemus yheltä kesältä.
ni. nykyään junkkarin ts 150 tarkkis, pikkasen pimpattuna versiona,
alkaa vahvistelusta huolimatta "pehmitä" ko masiina, melkein päivittäin
ajossa remppaa.
tarttis löytää vähän varmemman värkin...
vaaka alkaa kallistuun  jf 1050 malliin , aika näyttää.
merheres
Jos haet käytettyä silppuria ja et halua vaihtaa teriä jokaisen sisään menneen kiven jälkeen Taarup 622 on hyvä vaihtoehto. Omassa -93 vuoden koneessa on alkuperäiset terät paikallaan, vastaterä toki on uusittu ja ketjut muutamaan kertaan. koneella on ajettu n.2000ha ilman isompia remontteja.
viiri45
ajossa remppaa.
Ei suomalaisin heinäkoneisiin pidä sekaantua.
Ääni 1050, mutta kyllä 900 on hyvä ja nopea kun vain kuski osaa.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Ääni taarupille! 622 on hyvä ja jos haluat tod. tehokkaan silppurin niin sitten TEN-X !!!
allekirjoittanut
37peuse
Pieniä on silakat joulukaloiksi, laita kerralla ajosilppuri! ;)
laita ajosilppuri voi herran jumala ??? ei ihme että on konekustannukset räjähtäneet tiloilla käsiin ;D
pelkät ajokoneen ylläpito kustannukset jo tähtitieteellisiä ajokoneeseen verrattuna ja ajokoneella et juuri muuta tee kuin rehua :-*
mitä ten-x tulee empä ole sen tehoista vakuuttunut kun verrataan esim jf-1350
handetonttu
[/quote]
oletko vertaillut samalla työmaalla? Kaikki kommentit tervetulleita! Mitä olen tuoreita ten-x omistajia jututtanut niin vaikuttaa aika tehokkaalta masiinalta...  :o
allekirjoittanut
37peuse
*** p.s tuo 1350 on 1.5 kertaa kalliimpi kuin käytetty ajosilppuri ja teho kaiken lisäksi vain 60-70% ajosilppurin tehosta
ompa mielenkiintoinen vertailu tuliterä jf vastaan euroopassa loppuun rääkätty ajokone sama kuin vertaisi anoppia morsiameen ;D
,paljonko maksaa kun loppuun ajettu ajokone poksahtaa ja ani harva saa otettua edes hinattavista silppureista täyttä tehoa 8)
Mihin sitä ajosilppuria tarttee jos valinta 900/1050?
1350:llä ajaa useimmissa tapauksissa tarpeeksi ja enemmänkin. Vielä ei ole rajaa tullut vastaan,aina on kärrykuskeista jossain vaiheessa pulaa.
11 tuntia tankilta tankilleja,262litraa ja 33ha, loppui heinä kesken päivää. Happoa noihin vajaa 2300litraa eli noin neljä-viissataatonnia. Tämä näin kuriositeetiksi,vetokoneita kylillä pilvin pimein ja silppurit ei "paljoa" maksa.
Käytetyt ajosilppurit tulee Suomeen eläkepäiville joten viat saattaa olla suuriakin...
Ajosilppurin tehot katoaa samalla lailla kuin tämänkin,useimmin joku muu pullonkaulana.
Yks asia mistä ei vielä puhetta,polttoainetta haukkaa 1350 hehtaarille huomattavasti vähemmän kuin ajosilppurit. Mikäli sillä mitään väliä,jos ajosilppuri PITÄÄ saada ;D
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
tässä oli kysymys tarkkuussilppurista joten ajosilppureista en kommentoi, mutta mutta jos joku tenäxxää vertaa 1350 kandee eka tsekkaa nuo klipit vaikka:
http://www.youtube.com/watch?v=XprduUrzj1c
http://www.youtube.com/watch?v=xob4ksON0C0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oAQaU4_j9ls&feature=related
1050 riittää kyllä 120 lehmään asti, jos vain on kärryvärkit, tiet ja siilo kunnossa. Sillä meillä ainakin on todella todella harvoin homma kiinni silppurin suorituskyvystä. Sen ennakkohuoltoon kannattaa satsata vaikkakin niitä varaosia saa lähes joka kylältä. Siksi kai näitä ajosilpp kaitsetaan paremmin ennakkoon kun tajutaan että seisokki on lähes aina enemmän kuin tunteja. Mielestäni otsikko oletettu vertailu on turhaa, 1050 on niin eri maata syöttötelojen osalta. Vertailu noiden välillä todellisuudessa budjetin määrittelyssä, ei hankintavaiheessa. Mutta noukkarien/paalaajien elinkaari on todellakin paljon lyhenpi tarkkuusilppuriin verrattuna, paljon.
Akana
