Aihe MF 7499VT  (Luettu 87645 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
MF 7499VT
No niin, vajaa parisataa tuntia vm 2010 otsikossa mainitulla traktorilla takana, raportin paikka:
Taustaksi, traktori tuli Valtra T191A tilalle, pääasialliset työt niittomurskaus pöttinger perhosella, kesantomurskaus agrimaster 320etu+240taka, kultivointi 470 heva siipiteräkultivaattori
*  ketterä, kääntöympyrä n. 11 metriä isoilla renkailla, riittää niittohommassa helposti kääntöön kahdella päistekierroksella. Runko muotoiltu reilusti eturenkaille tilaa antavaksi, ei tarvitse levittää raideväliä kääntyvyyden saamiseksi.
*  hiljainen, Sisun koneella käynti sivistynyt ja äänitaso 2dbi alhaisempi kuin pienempien mallien perkinseillä
*  polttoaineenkulutuksesta vielä aikaista sanoa mitään, mutta keskikulutus tähän mennessä noin 13,5 l/h, joka noin litran vähemmän kuin Valtralla, tosin Valtran lukemissa 7m äkeen vedot kevättöissä raskaalla ladankäytöllä pellontasauksen vuoksi. MF oman esitemateriaalin mukaan Sisun koneella kulutus pitäisi olla kuitenkin  pienempi kuin perkinsillä.
*  portaaton vaihteisto toimii noissa töissä hienosti, vastaa hienosti odotuksiini sen eduista, etenkin niitto- ja varsinkin kesantomurkaustöissä. Ulosoton kierrokset saa olla koko ajan vakiot, ja päisteajo helppoa laajan nopeusalueen ansioista. Ainoa oppimisen paikka on kytkinpolkimen painaminen tai suunnanvaihtaja ylösveto mikäli joutuu yhtäkkiä pysäyttämään isommasta nopeudesta, poljinajollakin vetää hetken jarruja vasten jos yrittää vain ajopolkimen nostolla ja jarrulla pysäyttää. Neliportainen moottorijarrutuksen säätö on mainio ominaisuus, tieajossa 1-2 asennossa ei nosta turhaan moottorikierroksia hidastuksissa ja pellolla useimmissa töissä 4 asennossa pitää traktorin nopeuden hyvin hallinnassa, pysähtymiseen riittää ajopolkimen nosto.
*  Vetovastustunnustelun säätö vaatii kultivaattorin kanssa harjoittelua, työsyvyyden + tunnustelun saaminen kohdalleen ensin hankalaa, säätö millinosatarkkaa. Mutta kun saa kohdalleen, meno vaivatonta
*  käyttöliittymä suomalaiseen ajattelumalliin jotenkin selkeämpi kuin vastaavien fendtien. Muistipaikkoja 6, saa asetukset valmiiksi talteen, jolloin kuskien ei tarvitse säätöihin perehtyä, kunhan valitsevat oikean muistipaikan. Ensin ihmetytti, kuinka asetetut arvot tallennetaan, mutta sehän olikin yksinkertainen, ne on tallessa silloin kun ne on säädetty haluttu muistipaikka valittuna, ei ole erikseen mitään "save" -nappia. Muistipaikkaan tallentuu myös statistiikkaa, eli kulutus, matka ja työkoneen leveyden mukaisesti pinta-alat jne. Ja ne saisi muistikortillekin ja erilliseen pc-ohjelmaan sieltä.
* Käyttö em. kohdan ansiosta kuskeillekin suht. yksinkertaista, jontikkaan verrattuna kuitenkin pari muistettavaa "kuittausta" koneen käynnistyksen jälkeen, käytännössä noissa töissä aina poljinajon valinta, hydrauliikat päälle ja ajastuksien lukitus pois päältä. Tosin jontikassahan ei em. ominaisuuksia edes ollut....
* hydrauliikka toimii hienosti ja säädöt monipuoliset. Opeteltavaakin vielä, en ole keksinyt mistä valitaan käytetäänkö joystikilla etu- vai takapään lohkoja... etukuormaajavarustuksella ohjekirjan mukaan pitäisi olla katkaisija tuota varten, mutta tässä etunostolaite ja vastaava valintakytkintä en ole vielä keksinyt. Ohjekirjasta en toistaiseksi ole tuohon löytänyt vastausta.
* Keulan avautuu mukavasti jäähdytyspatterin osalta, helppo puhdistaa, samoin ilmanputsari helposti käsillä
* näkyvyys isoksi traktoriksi kohtuullinen, keula toki massiivinen, mutta siihenhän on jo tottunut. Takasivunäkyvyys leveiden lokasuojien ja kopin sijainnin vuoksi rajoittunut, tosin oppinut ennestäänkin käyttämään peilejä takakoneiden seuraamiseen.
* Ajoasento kohtuullisen sopiva, ratti tietty omaan tottumukseen vähän iso, mutta onneksi kevyt käyttää. Ajopoljin hieman turhan lähellä jarrupolkimia mielestäni. Hallintalaitteet ja katkaisimet MF tyyliin hyvin sijoiteltu, käden luontaisia liikesuuntia mukaillen. Ainoa ihmetyttävä ratkaisu on hydr. vipujen taakse laitetet nelivedon, lukon ja kierroslukucruiserien katkaisimet, niitä saattaa tahattomasti painaa mikäli tukee kättä konsoliin hydr. käytettäessä. Jokin tukikaari vipujen taakse auttaisi asiaa.
*  tieajossa etupään jousitus ja kaksiasentoinen kopin jousto pelaa hienosti, eipä tämä juuri autolle häpeä
*  häiriöitä toistaiseksi ollut jo ostaessa tiedossa ollut yhden anturin antama vikakoodi, joka kymmenkunta kertaa on vaatinut uudelleenkäynnistyksen. Vika anturissa, vaihto seuraavassa huollossa. Yhden kerran kuskilla katosi kierroslukucruiserista kierroksen, puhelimella neuvomalla asetukset takaisin - vielä ei tietoa hävittääkö omia aikojaan vai säheltikö kuski.  Paineilmakompressorin flex-hihnasta petti jousto, nyt löysällä ja kitisee - tuossa ei ole kiristintä vaan hihna on joustava, onneksi paineilmavarustusta ei tarvita traktorin omiin toimintoihin, joten ei haittaa työtä, menee seuraavaan huoltoon.
Vähän ajatuksenvirtana tuossa,  sekavaa selostusta.
klippejä:
http://www.youtube.com/watch?v=HWT-QEyce64&list=UU8v9wryG11CSMgebZu7pD-Q&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=BVfmq4EOZbU&list=UU8v9wryG11CSMgebZu7pD-Q&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_CaWeh1cu9E&list=UU8v9wryG11CSMgebZu7pD-Q&index=10&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=r--O7NdKdcA&list=UU8v9wryG11CSMgebZu7pD-Q&index=11&feature=plcp
kuvia:
https://picasaweb.google.com/101553479013691095642/Koneita?authuser=0&feat=directlink
Viimeksi muokattu: 23.09.12 - klo:07:28 kirjoittanut Wejjo
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Vs: MF 7499VT
Mitenkä jos vertaa Valtraan niin onko tämä nyt "parempi" kuin edellien Valtra ?
Vs: MF 7499VT
Kaikki on parempia kuin valtra, weijjo etenee askel kerrallaan ;D
Vs: MF 7499VT
Se joystic vaihdetaan etu/takalohkoille mekaanisesti hanasta alemman takalasin kautta.
Cynic
Vs: MF 7499VT
Hieno on värkki, mutta muutama parannus soisin hallintalaitteisiin. Katselin tuota uudempaa Okrassa ja siinäkään ei parannuksia ole tehty. Kaipaisin oikeaan B-pilariin pikavaihde- ja syvyydensäädön numeron näytön. Olisi kätevää sellaisissa töissä missä katse on pidemmän aikaa koko ajan taaksepäin ja tehdään jatkuvaa säätöä, esim piennarniitossa, takalanatöissä ja jos kyntää hieman epätasaisempaa aluetta tai paalaa vaihtelevaa kasvustoa. Nyt joutuu katsomaan pikavaihteen kojetaulusta ja syvyydensäädön numeroa ei näe pimeässä potikasta, mikä on haitta jos esim peruttaa ja ottaa uudestaan nostaen koneen välillä vain hieman. Lisäksi pitäisi olla eri napit vyötärövaloille eteen ja taakse. Kojetaulun näytöt ei pysty näyttämään VUO-kierroksia oikein vasemmassa taulussa, jos oikea nopeusalue ei ole valittu oikeassa, jolloin näytetään samaa numeroa molemmissa turhaan, voi olla korjattu uusimmissa?
Pimeässä hallintalaitteet pitäisivät olla paremmin valaistuja, tuo katon tunnelmavalo on kyllä säälittävä viritys yli sadan tonnin koneeseen.
Ovatko nuo ylälisävalot kahdennetut ajovalot vai itse asennetut työ/kaukovalot?
En tiedä miten näissä uusissa, mutta vanhemmissa ei saa ohjelmoitua lukkoautomatiikkaa pois. Jos on juuttumassa mutaan ja nostaa työkoneen, voi lukko mennä pois päältä juuri kun sitä eniten kaipaa. En ole vieläkään löytänyt mitään logiikkaa tuohon. Lukko pitäisi olla päällä aina kun niin on napista valittu. Jos haluaa sen automaattiseksi, pitäisi tehdä ne valinnat erikseen.
6350
Vs: MF 7499VT
Jontikka on vissiin sitte skipattu kerta nyt mennää jo massikassa  ::)
sirkussonni
Vs: MF 7499VT
Mulla on etukuormain koneen omalla joysticillä, se toimii siten, että se sininen etummainen nappi siinä joysticin edessä, jos siinä punainen valo palaa, niin silloin etukuormaimelle (lukitus tälle omalla keinukytkimellä) ja kun painaa ja valo sammuu, niin silloin taakse. On kätevä!
Lainaus:
"Yhden kerran kuskilla katosi kierroslukucruiserista kierroksen, puhelimella neuvomalla asetukset takaisin - vielä ei tietoa hävittääkö omia aikojaan vai säheltikö kuski."
Tuohon sanoisin, että kuski on painanut kierroslukumuistin nappulaa vahingossa pidempään, tai esim. työkoneen ohjaimen johdot, ja sitten se on tallentanut ittensä sekaisin! Näin on käynyt minullekin, ja sitä kyllä hetken sai ihmetellä ennenkuin selvis, saattaa muuten esim. "kaasupedaalin" kalibrointikin näin mennä vituralleen.
Lisävalojen kytkentöjä saa, tai ainakin on saanut, erilleen ja pois toisistaan riippuviksi, piirilevyllä, laittamalla tai pois ottamalla jonkin sulakkeen, joka oikeasti on vain kytkentäsiltana....  Hyvä huoltomies tietää, esim. meidän paikallinen...
Sepä näissä onkin, kun jonkun pitäisi hallita niin monia asioita, ominaisuuksia on vaikka kuinka paljon....
Vastaranta
Vs: MF 7499VT
Eiku Wejjo hakee vauhtia pohjalta  ;)
Toivotaan, että on toimiva yksilö.
saiski
Vs: MF 7499VT
????  Jo on verkun huippumalliin systeemit laitettu!!!! Edes paljon parjatussa valtrassa ei ole tuollaisia sanka***** aikuisia systeemejä....
Vs: MF 7499VT
Kauheeta oli kattoa tuo video "ensiajoa karhottimella" savimaa pölisi tosi paljon ,tuolla kurin tulee "laaturehua" ;D ;D
Sähkövikoihin saa jo ennakkoon sopeutua ,varsingin jos ei lämmintä tallia ole koneelle.
Näkymät ferkun hytistä ovat rajalliset jolleivat suorastaan surkeat.
Maidontuottajien joilla on ferkuja ja fenttejä on syytä olla iloisia kun Saksasta alettiin tuomaan luomumaitoa ja pian muitakin maitotuotteita.
Mikä siinä on että näille MTK toimitsijoille on kotimaiset koneet kuin punainen vaate,mutta toisaalta pitävät kovaa melua kuinka kuluttajan on ostettava kotimaista ,onko tässä jotakin ristiriitaista minusta on ja pahasti.
Vs: MF 7499VT
Joo valmetistahan ne onkin paljon paremmat  ;D   Not...
kuu
Vs: MF 7499VT
Kun noita videoita lataatte internetiin, niin hankkikaa kunnon hd-laatuun yltävä kamera ja radio POIS päältä ohjaamossa. Karseaa kunnella minuuttikaupalla jotain radiokanavaa mitä ei itse koskaan kuuntelisi.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: MF 7499VT
Minustakin se on karseaa kunnella.
Vs: MF 7499VT
Päällehän vois dubata kuskin pörinää?  ;D
Vs: MF 7499VT
Outoa kun Veijo vertaa vallun moottorin hiljaisuutta perkinssiin
Ja 7499ssä ei ole ikinä ollut perkinssiä:-D
