Aihe MEPU ongelma??  (Luettu 45991 kertaa)
Mä
Vs: MEPU ongelma??
Tästä tulikin mieleen, millaisia poistolämpöjä teidän kuivaajissa on ja mikä sisäänmenevä lämpö?
Kuivauslämmöllä ~117°C poistolämpö pysyttelee pitkään 36-38°C:ssa ja sopiva katkasulämpö on 42-43°C. Kuivauksen lopussa poistolämpö nousee nopeasti, jopa 4°C/h. Viljamassan lämpö kuivauksessa noin 50°C. Kuivattavan ohran puintikosteus noin 30-35%.
Kuivauslämmöllä ~74° poistolämmöt noin 30-32°C ja katkasu 39-40°C. Viljamassan lämpö noin 40°C. Puintikosteuella ~27%. Tämä alemman lämmön kuivaus tulee tehtyä täyellä imulla kakkossuutinta 75°C:ssa katkoen.
Kuivurina Manttaali-Antti 295hl 500kW alipaineuunilla.
Viime syksynä kun hidastettiin vähä kiertoaikaa, niin poistolämmöt putos muutaman asteen, ja tuntui, että hyötysuhde on nyt hieman parempi.
Kuivauksen ainana höyryä tulee poistoputkesta putkentäyeltä :)
Antti XL 340hl 500kw alipaineuuni
kuivauslämpö 100C ja sopiva katkaisu 35-37C.
marhoo
Vs: MEPU ongelma??
Ilmaa ei ole koskaan liikaa, jos viljaa kuivaa.
Tästä voidaan olla montaa mieltä. Mahdottoman kovalla puhalluksella kuivaaminen ei ole välttämättä tehokkain, eikä ainakaan kustannustehokkain menetelmä.
Kun olis aikaa ja tarvittavat osat, niin luultavasti tekisin automaattisäädön kuivausilman säätöön. Se ei kuitenkaan kovin monimutkaista kötöstystä tarttisi.
Kyllä näin on. Laitoin pari vuotta taajuusmuuttajan kuivaajan puhaltimeen, ja vastapainemittarin tuloilmakanavaan. Nyt helppoa säätää ilma kohdalleen.  Viljalla sopiva vastapaine tuntuusi olevan 20-25mm vesipatsas, silloin ilmaa menee läpi sopivasti niin, että ulostuleva lämpö on alkuvaiheessa noin 5-7 astetta ulkoilmaa lämpösempi. Vielä olen miettiny mihin voisi laittaa mittarin, josta näkisi viljamassan lämpötilan, se olisi hyödyllinen tieto optimaalista ilman lämpöä ja kiertonopeutta hakies, ja varsinkin siemeneksi menevän tavaran itävyyden varjelussa.
Polttoaineenkulutus lähes puolittui, vaikka kuivausajat ei pidentyneet yhtään, puhumattakaan sähkölaskusta ja puhaltimen metelistä.
Nerokasta! Mitä härpäkkeet maksoi. Keksikkö itte, itte suunitellu anttin säätyvää ilma läppää mutta toi paljon fiksumpi nerokasta :P
Eikös toi Antin säätyvän ilmaläpän oo tarkotus pitää kuivaus lämpö tasasena seuraamalla poltinlämpötilaa.
Toi taajuusmuuttaja systeemi taas säätää sopivaa vastapainetta. Eli vastapaine kohalleen ja öljynpaineella lämpötila. Jos imuilman lämpötila muuttuu esim. lämpenee niin taas säätämään vai miten?
Vois joku valasta asiaa kun ei täysin aukea vielä.
aleksanteri
Vs: MEPU ongelma??
Miten muilla onnistuu kuivaus MEPU vaunukuivurilla? Olen uusi käyttäjä ja tuntuu, että kuivattaa todella hitaasti- Neuvoja säätöihin kiitos!!!  :P
Onko viljan kiertonopeus mikä, onko mepussa säädettävissä? Jos maksimissa, niin koita säätää hitaammalle -> viljamassan lämpötila nousee -> kosteus irtoaa tehokkaammin
Toinen juttu on sitten jotta 25% lähtökosteuksinen vilja kestää alussa kauan lämmitä tarpeeksi, jotta kosteus alkaa irrota. Tavallinen kosteusmittari saattaa näyttää alempaa lähtökosteutta kuin oikeasti onkaan varsinkin jos puintikeli on hyvä, mutta jyvän sisällä vielä tuorekosteutta
 Säätelin ohraa kuivatessa kiertoa nopeammalle , kun säätö oli ihan minimissä. Alaruuvi pyörii kerrallaan 2 min. ja on 1 min. pysähdyksissä. Minimikaristuksella ruuvi ehtii tyhjentää pohjasuppilon n. 40 sekunnissa ja säätelin siihen malliin että ehti juuri 2 minuutissa tyhjentää pohjasuppilon. Ohraa kuivatessa en niin ajatellu kuinka paljon vaikutti kuivausaikaan, mutta vehnää tuolla säädöllä ei saanu lämpimäksi. Niinpä ruuvailin takas pienimmälle. Ohjekirjan mukaan on tehtaalla viritelty siihen malliin, että tunnissa kiertääpi koko pompsi ympäri, vaan tuolla pienimmällä menneepi kyllä kauemmin.
Vs: MEPU ongelma??
MMS:n Jaakon kiertoaika on n.20min  ;D Tämä tulee testattua silloin kun kuivaajaa tyhjää ... elevaatorin tukkeutumisen välttämiseksi tyhjätty viime vuodet syöttölaitteella. Tosin onhan se viljamääräkin jo vähentynyt kun tyhjäyksessä "kellotettu"  ;) Tuolla kuivaajalla pisin tämän syksyn kuivausaika taitaa olla 7h ja lyhimmillään 2h kaurakuormia. Lämpö nousee korkeintaan 75 asteeseen  :(
aleksanteri
Vs: MEPU ongelma??
No vähän on Jaska nopee!
nyymanni
Vs: MEPU ongelma??
Onko jollain ollut mepun kasaamisessa ongelmia. Miten on kun tuolta 3 tie jakajalta tuleva teleskooppirosteri putki pitäisi liittää esipuhdistajaan ja
väliin tarvisitsisi laittaa valurauta kulmia. Valurauta on hieman erikokoinen ja nuo pannat ei sovi niihin mitenkään, kestääkö noissa pelliset kulmat jotka voisi saada tiivisti putkiin ja jakajaan kiinni vai tarviiko nuo valurautaset jotenkin vain sinne viritellä.
Vs: MEPU ongelma??
No jos on uusi kone niin soitto tehtaalle auttaa todella paljon ja vaikka vanhakin.
1100xx
  • Etiäppäin
Vs: MEPU ongelma??
Pannat on muistaakseni epäsymmetriset eli sopii vain yhdellätavalla!! Sovittelemaan vaan ja vähän ilmastointiteippiä...näin Mepulla. 8)
Pehtoori
Vs: MEPU ongelma??
Ei kestä muut kuin valurautaiset. Kyllä niiden pitäisi käydä, paketissa pitäisi olla sellaiset  ruuvattavat jotka käy, pikasiteet ei. Eikä muuten tarvi mitään teippejä. Sovituksessa kannattaa olla tarkkana, etei putket jää "porrastamaan" puhkeaa kovempikin putki melko nopeasti.
Vs: MEPU ongelma??
Mulla tuli yläkertaan _muistaakseni_ ihan rosterikäyrä ennen sitä teleskooppia joka vie esiputsarille. Kuluvaa osaa vs. Jaakko.
Alakerrassa valurautainen käppyrä, se kestää mutta elevaattorin puoleinen "kaulus" on ensi syksyksi korjattava. Kuivaaja -08 RCW ja tunteja 2500 kieppeillä.
nyymanni
Vs: MEPU ongelma??
2 tuntia soviteltu, olis jo luullu tuurillakin menevän mut  ei mee ni ei mee, kiitos kuitenkin vastauksista.
JarJar
Vs: MEPU ongelma??
Valurautasille tosiaan ihan omat pannat olemassa. Peltisestä<->Valuseen on semmoinen ruuvattava panta jossa toinen reuna menee syvemmälle ja valuosa<->valuosa liitokseen vastaava mutta samanlaisilla reunuksilla. Ilman valuosia ei kyllä kannata kuivurin kierrätyslinjastoa rakentaa. Peltiset menee läpi vuodessa.
