Aihe MEPU ongelma??  (Luettu 45990 kertaa)
Peetu
MEPU ongelma??
Miten muilla onnistuu kuivaus MEPU vaunukuivurilla? Olen uusi käyttäjä ja tuntuu, että kuivattaa todella hitaasti- Neuvoja säätöihin kiitos!!!  :P
CARINA2
Vs: MEPU ongelma??
Palio lämpö?
mah
Vs: MEPU ongelma??
Eikö mepun vaunukuivurit kuulu ollakin melko hitaita? Kuivauskennosto ei taida olla kolmasosaa enempi kuivurin tilavuudesta? :'(
Peetu
Vs: MEPU ongelma??
Kuivatuslämpö noin 70 astetta, ei millään meinaa saada sitä nousemaan vaikka mitä tekisi... Onko sitten ilmaa liikaa vai mikä on?
merheres
Vs: MEPU ongelma??
Jos toi 70 astetta on kuivurin takalaidan mittarissa, niin se on normaali kuivauslämpö, uunilta lähtevä ilma on silloin n.90astetta.
Ilmaa ei ole koskaan liikaa, jos viljaa kuivaa.
Lämpöä saa lisää polttamalla enemmän öljyä, eli isompaa suutinta, jos paine on jo maksimissa eli n.15bar.
Kiertääkö vilja oikein, eli pohjakartio menee tyhjäksi, ennen kuin kuljetin pysähtyy?
Onko pohjaimurin säätöläppä auki?
Onko vajaanerän kuivauksen kanavansulkuläpät auki?
H Hehtolitra
Vs: MEPU ongelma??
Olisikohan viljan laadulla ja kosteudella mitään merkitystä?.
Peetu
Vs: MEPU ongelma??
Vaihdoin jo isompaa suutinta polttimeen, nyt jo "yli" suuri  4.5... paine 13
Silti kuivausvauhti vain noin 0.5% tunnissa... Kevätvehnä 25% puintikosteus...
Kaikki näyttäisi muuten toimivan oikean laisesti.
Kiitos asiallisista vastauksista! :D
Vs: MEPU ongelma??
Onko tuo raakaa vai vesimärkää? Vaikuttaa aika paljon siihen miten kosteus irtoaa jyvästä.
Peetu
Vs: MEPU ongelma??
Kyllä siinä varmaan on kumpaakin...  :P
Hermo petti ja piti mennä koittamaan puimista!
Kloppi
Vs: MEPU ongelma??
Tästä voidaan olla montaa mieltä. Mahdottoman kovalla puhalluksella kuivaaminen ei ole välttämättä tehokkain, eikä ainakaan kustannustehokkain menetelmä.
Kun olis aikaa ja tarvittavat osat, niin luultavasti tekisin automaattisäädön kuivausilman säätöön. Se ei kuitenkaan kovin monimutkaista kötöstystä tarttisi.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: MEPU ongelma??
Kyllä näin on. Laitoin pari vuotta taajuusmuuttajan kuivaajan puhaltimeen, ja vastapainemittarin tuloilmakanavaan. Nyt helppoa säätää ilma kohdalleen.  Viljalla sopiva vastapaine tuntuusi olevan 20-25mm vesipatsas, silloin ilmaa menee läpi sopivasti niin, että ulostuleva lämpö on alkuvaiheessa noin 5-7 astetta ulkoilmaa lämpösempi. Vielä olen miettiny mihin voisi laittaa mittarin, josta näkisi viljamassan lämpötilan, se olisi hyödyllinen tieto optimaalista ilman lämpöä ja kiertonopeutta hakies, ja varsinkin siemeneksi menevän tavaran itävyyden varjelussa.
Polttoaineenkulutus lähes puolittui, vaikka kuivausajat ei pidentyneet yhtään, puhumattakaan sähkölaskusta ja puhaltimen metelistä.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: MEPU ongelma??
Onko viljan kiertonopeus mikä, onko mepussa säädettävissä? Jos maksimissa, niin koita säätää hitaammalle -> viljamassan lämpötila nousee -> kosteus irtoaa tehokkaammin
Toinen juttu on sitten jotta 25% lähtökosteuksinen vilja kestää alussa kauan lämmitä tarpeeksi, jotta kosteus alkaa irrota. Tavallinen kosteusmittari saattaa näyttää alempaa lähtökosteutta kuin oikeasti onkaan varsinkin jos puintikeli on hyvä, mutta jyvän sisällä vielä tuorekosteutta
Vs: MEPU ongelma??
Onkos Mepussa poistokanavaa ollenkaan ? Eli tuleeko kuivausilma viljanläpi yläkautta pois ?
En Mepua yhtään tunne mutta moni kehunut sen kuivaavan muita merkkejä nopeemmin .
25%puintikosteus on näillä löpön hinnoilla tosis raju . 70-80 luvulla kuivattiin jopa 20h yhtä satsii mutta kannatti .
iskra
Vs: MEPU ongelma??
  Muistan kyllä,,8 gallonan suuttimella kun lämmitettiin oli pannukin kyllä kovilla,,mut nyt jos joutuis paahtamaan sellasia 3-40% prosentin viljoja niin olis parempi kipata kuorma metsään..
sikaniska
Vs: MEPU ongelma??
Nerokasta! Mitä härpäkkeet maksoi. Keksikkö itte, itte suunitellu anttin säätyvää ilma läppää mutta toi paljon fiksumpi nerokasta :P
