Aihe Lautasmuokkaus  (Luettu 22372 kertaa)
herttu
Lautasmuokkaus
Kuinka syvään ensimmäinen muokkauskerta nurmeen ? Mites myöhemmät ajokerrat ?
T: Luovunko kynnöstä ???
Justiin tuli kylvettyä vihantavilja lautasmuokattuun ikivanhaan nurmeen. Ruiskutettu 2 vk sit. Jälki ei kovin hääviä. Ei noussu maakiviä ja kiviä ei tarvi kerätä pinnalta, iso plussa sille.
Kait se on vaan kynnettävä... Saatana !
Sänkiä peltoalasta muutama %, ei oikeen ylitä muokkarinhankintakynnystä.
Viimeksi muokattu: 09.06.08 - klo:00:39 kirjoittanut herttu
AgerSilva
Vs: Lautasmuokkaus
Älä luovu. Kynnä se nurmi ja myöhemmin sänki ajele muokkarilla.
Itse tulin siihen tulokseen, että parempi nurmet kyntää kun ajella lautashärvelillä.
Vs: Lautasmuokkaus
Tosiaan sillai, että ruohot hiukan lamaantuu ja sitten kyntöä.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Lautasmuokkaus
Lautasmuokkaimella saa kerta-ajolla ihan hyvän kyntöalustan
Vs: Lautasmuokkaus
Jos haaveilet kynnöstä luopumisesta niin nurmi pitää ajaa syksyllä sadonkorjuun jälkeen ja vielä ennen talven tuloa. Ainakin syysmuokkaus on välttämätön. Itselläni viitteitä että kunnolla syysmuokatun pystyy keväällä suorakylvää. :P
Vs: Lautasmuokkaus
Kyllä se pilalle menee,kyntöalusta,jos nurmea alkaa repimään lautasmuokkarilla :)
Vs: Lautasmuokkaus
Itsellä kanssa samanlaiset kokemukset... Ehkä jollain multa/turvemaalla voi onnistua nurmen "kevytmuokkaus" Ainakin joenvarressa oleva hietapitoinen pohja muokkaantui ihan ok, mutta röykytti traktoria ja kuskia siihen malliin ettei enää tulla tuota harrastamaan. Vaati kaksi ajokertaa muokkaimella ja pari kertaa lapiorullaäkeellä, eli vähemmillä ajokerroilla olisi päässyt perinteisellä menetelmällä. Positiivista oli toki se, ettei kiviä tarvinut kerätä juuri ollenkaan. Lautasmuokkaimena tässä tapauksessa areksen xxl putkipakkerilla. Voi olla että joku muu lautasmuokkain tekisi paremmankin jäljen ???
Teroman
Vs: Lautasmuokkaus
Lautasmuokkarilla Onnistuu esim Roundupin jälkeen jos On Kuivaa,,,,,
Pientä lastua kerralla ja useaan kertaan; Esim  5 cm sitten 10  ja lopuksi vasta syvempään,,,,,,,,,,,,,,
Simballa siis ainakin toimii kun saa kulmaa muuteltua kiekoissa
Vs: Lautasmuokkaus
Onko järkevää ajaa noin moneen kertaan, kun kyntämällä tulee kerralla hyvä ;D
herttu
Vs: Lautasmuokkaus
Eniten kyntämisessä jurppii noi maakivet. Vaikka miten putsaat pellon, aina kyntäessä kääntyy uusia pintaan. Irtomukulat saa koneella pois pinnalta.
Juttuja kuunnellessa joku oli onnistunut tekemään areksella paremman jäljen kuin kivi-pekka, tiedä sitten niistä.
Teroman
Vs: Lautasmuokkaus
Kyntökin vaatii jotakin ennen Kylvöä ?
Ja Lautasmuokkain kolmekertaa nopeempi samalla veturilla kuin kyntö, eli ei haittaa vaikka kolmeen kertaan hinkkaa ja tulee valmista kylvöalustaa ::)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Lautasmuokkaus
Joo, kyll toi on tullu ittekin todettua. Raivaustalikko kyntötraktoriin, ja osuus kivi-pekkaan, halvemmaksi tulee kuin lautasmuokkari ja tulee kunnon jälkeä.
Mutta sängillä olen ajattanut lautasmuokkarillakin, siihen se kyllä sopii.
Nurmilla sen sijaan siitä muokkarin sekoittamasta mättäiköstä ei millään vehkeellä tahdo saada kunnollista - mikään ei syö miestä niin kuin yrittää saada tuollaisesta sotkusta kylvökuntoinen. Tosin kyntämällä sen onnistuu, senkin olen yhden kokeilun jälkeen tehnyt. Kunnon kynnön jäljiltä kylvöalusta tulee pienellä sipaisulla äkeellä.
Mutta toki minäkin olen hyvin kiinnostunut kuulemaan konstit, jos joku on onnistunut tuossa vähemmällä työllä ja pienemmillä kuluilla kuin kynnössä?
Vs: Lautasmuokkaus
***Laita muijas tekemään se työ.
saiski
Vs: Lautasmuokkaus
Lainaus
Ei mikään kummoinen saavutus. Ei tule mitään positiivista mieleen moisesta lautashärvelistä. Kivipekkaa olis syytä vielä "hieman" kehittää...  ts. ottaa mallia muista valtamerkeistä.
Vs: Lautasmuokkaus
Väittäisin kyllä että yli 10 cm kun mennään lautasmuokkaimella on vetotehon tarve aika mahtava ja sitä kautta polttoaineen kulutus kovaa luokkaa. Mun mielestä kynnössä kuluu aika lailla saman verran hehtaaria kohti polttoainetta kuin lautashärvelilläkin ajettaessa. Mutta muokkaussyvyys vaikuttaa tähän tosi paljon, koskien molempia menetelmiä.
Pohojalaasen kanssa keskusteltiin näistä muokkauskoneista ja kehui kovin näitä "nykyaikaisia" kultivaattoreita. Tekee parilla ajokerralla nurmesta selvää. Pärjäsihän tuo köckerlingin kultivaattori melkoisen hyvin koneviestin kokeilussa nurmellakin... Oli tosin melko järeää mallia ja vaati sellaisen vetokoneen jota ei ainakaan meidän talosta tule vähään aikaan löytymään.
