Aihe Konehallin ikkunoiden huurtuminen.  (Luettu 30717 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
   Konehallissa on ongelmana ikkunoiden "itkeminen." Kosteutta tiivistyy lasipintoihin todella paljon. Lasit ovat 3-kerros lämpölasielementtejä ja ne ovat n. 15 cm seinäpinnasta upotettuna, mikä saattaa aiheuttaa ilmiötä. Katossa on 140 cm:n propelli, joka kierrättää ilmaa kyllä tehokkaasti tilan sisällä. 2 kpl 150 mm korvausilmatorvia on seinän alareunassa ja vastakkaisella puolella on 250 mm poistoputki , jossa on kanavapuhallin ilman koneellista poistamista varten. Ilman lämpötilana olen pitänyt 14-15 astetta Celsiusta ja ilmankosteus on ollut n. 30-60 %, riippuen kuinka paljon lunta on koneiden mukana sisään mennyt. Etenkin kosteuden noustessa yli 45 %:n rupeaa ikkunoista valumaan vettä.
     Tänään laitoin jokaisen ikkunasyvennyksen yläreunaan 15 euron auton sisätilalämppärin puhaltamaan ilmaa (ilman lämmitystä) laseihin ja ikkunat kuivuivat n. tunnissa täysin kuiviksi. Onko raadilla mitään muuta konstia ratkaista ongelmaa, sillä puiselle ikkunalaudalle valuva vesi ei varmasti tee hyvää rakenteille. Toisaalta ei noi lämppärit varmasti paljoa sähköä vie vaikka ne siellä pyörisittäisivätkin ilmaa.
     Onko muilla vastaavaa ongelmaa?  :)
Vs: Konehallin ikkunoiden huurtuminen.
asuinkäytössähän on pieniä pattereita joita käytetään ikkunoiden alla, mutta jos lumisia koneita sisään tuo niin taitaa tuo puhallus olla ainut konsti....
cosmic_cowboy
Kysymys on siitä, että sinä tuot koppiin lunta (=jäätä), jonka lämmin ilma ensin lämmittää sulamispisteeseen, sulattaa ja sitten sitoo itseensä edelleen lämmittäen ja kuljettaa pois rakennuksesta. Ikkunan lähellä ilma jäähtyy, eikä pysty sitomaan kaikkea vettä. Bisneksenä tuo on jäiden polttelua. Lumi ja jää kannattaa jättää ulos tai kuljettaa pois mieluummin viemärissä kuin poistoilmassa. Ehkä tuloräppänöiden eteen voisi laittaa itkupinnat, jotka kondensoivat vettä ilmasta.
Onneksi puhallin on poistopuolella, niin ylipaine ei paina rakenteisiin kosteutta.
Tuot koppiin 50 kg lunta (=jäätä) -15 - > 0  50*15*2,1kJ/kg/K=   1575 kJ    + sulamislämpö 50*333 kJ/kg= 16650 kJ  lämpeneminen 0 - > 16  50*16*2 kJ/kg= 1600 J, yhteensä 19825 kJ, joka vastaa öljynä 0,6 litraa. Mutta koska käytät veden uloskantamiseen ilmaa, joudut samalla lämmittämään -15 asteista RH 30% ulkoilmaa tuohon 16 asteeseen ja 30%:iin peräti 35700 kuutiota (ilman vesisisältö nousee 16C/30% tilanteesta poistoilman  12C/60%:n ja 2,5 -> 3,9  g/kuutio). Tämä operaatio vaatii 27460 kg * 40 kJ/kg= 1100000 kJ, eli öljyä palaa 33 kg.
Luulen että itse koneiden lämmöt menevät lähes tasan, ajosta tullessa esim traktorin kuumat osat vaikka 2000 kg keskimäärin 70 astetta, ohjaamo jne 2000 kg +10 astetta ja työkone, vanteet ym. 2000 kg -15 astetta, koko komeus keskimäärin 21,7 astetta.
Jos vielä kerrot kopin mitat ja puhaltimen virtausmäärän, voin laskea vähän lämpötaseita ja tarkistaa tuon edellisen. Ikkunan pintalämpötila on helppo katsoa infrapunamittarilla, ilman puhallusta.
hvinnamo
 Cosmic Cowboy taitaa olla perillä asiasta. Kiitos HYVÄSTÄ vastauksesta!  :)
 Edit: Koppi on 13,5m x 9,5m x 4,6 m. Poistoimurin virtausmäärää en osaa sanoa nyt, mutta siinä on 5 asentoa. Täytynee kysellä jos kaupassa vaikka tietäisivät... ?   Rakennuksessa on lisäksi lattiakaivo, johon osa haihtumattomat sulamisvedet menevät.
Viimeksi muokattu: 12.01.12 - klo:04:25 kirjoittanut hvinnamo
Niin se taitaa autotalleissakin mennä, että jos auto pitää saada kelissä kuin kelissä kuivatettua vaikkapa yön aikana, niin energiankulutus on ainakin kertaluokkaa suurempi verrattuna siihen että auto pidettäisiin vaikka katoksessa ja lämmin talli olisi tyhjänä. Ja se lämpimässä tallissa varastoitava värkki pitäisi saada kohtuuajassa kuivatettua, varsinkin autossa ja miksei traktorissakin jolla ajetaan suolateitä, on korroosio ihan oikea ongelma jos värkin ajaa kosteana lämpimään talliin.
Yksi suuri osastoimaton korjaushalli on tuossa suhteessa ongelmallinen, kun se kosteus siirtyy sulamisen aikana myös kaikkeen mitä on varastoitu hallin sisälle, kuten työkalut ja muut tavarat yms.
volvo88
Onko tuo halli kuinka uusi? Elikkäs onko lattiavalu koska tehty. Mulla oli tuota samaa ongelmaa ensimmäisenä talvena hallin valmistumisen jälkeen. Kaikki vähäkään kylmät pinnat olivat jatkuvasti märkänä. Sen jälkeen ongelmaa ei ole ollut. Betonihan kuivuu kuukausikaupalla ja vapauttaa kosteutta ilmaan.
mikasep
Tämmönen sinne talliin (tuo autotallimalli):
http://www.esteri.com/kuivaus/ilmankuivaajat?gclid=CIS4wdLtya0CFUfwzAod2X2PgQ
Edit: Siis tuo ilmankuivain on siitä hyvä keksintö, että hallissa jo olevasta ilmasta otetaan kosteus pois eikä haaskata energiaa uuden kuivan ilman tuomiseen ja lämmittämiseen. Vesi menee koneesta putkea pitkin esim. lattiakaivoon. Itsellä on tosin kokemusta vain parin sadan "pesuhuonemallista" jolla kuivataan pyykkiä, mutta sekin on ollut tosi kätevä parilla raksallakin tapetteja yms. kuivatellessa. Toisaalta jos lämmitysenergia on "ilmaista", hake tms. niin voi se ilman vaihtaminen ja lämmittäminenkin kannattaa.
Ilmaa voi kuivata myös itkupinnoilla kuten cosmic kertoikin.
Jos ikkunoita kuivataan lämmintä ilmaa puhaltamalla, ilmiö perustuu siihen että ikkunan sisäpinta saadaan tarpeeksi lämpimäksi jotta se kuivaa. Yksi vaihtoehto olisi tuoda hallin korvausilma ikkunoiden läheltä ja suunnata se lasia pitkin. Ulkoilma kun on kuivempaa kuin sisäilma niin kastepistettä ei muodostuisi ja kosteus ei tiivistyisi lasin pintaan.
Mika
Viimeksi muokattu: 12.01.12 - klo:22:05 kirjoittanut mikasep
roadman
Riittäkö lämmittimen puhaltimessa teho rakentaa lämmönjako kanavisto esim. katon rajaan ja puhallus aukot ikkunoiden kohdalta alaspäin, näin ilma lähtee automaattisesti kiertämään hallissa ilman erillistä puhallinta ja ikkunapinnat pysyvät lämpiminä eikä kosteus tiivisty sinne. Hallikin lämpenee tasaisemmin.
Itse varsinaiseen ongelmaan kysymys miksi se traktori pitää saada kuivaksi muutamassa tunnissa lämpimässä hallissa. ?
Oma kokemus noista lumisista traktoreista työkoneineen on seuraava.
cosmic sen jo tulla kertoikin ja käytännössä meillä monasti nähty. Traktorin oma lämpö sulattaa traktorin kuivaksi ihan pelkässä konehallissa noin -10 pakkasasteeseen asti. Moottorin lohkonlämpö kuitenkin 70-80 astetta ja öljy sitoo lämpöä, sekä luovuttaa sitä hitaasti ja ei se peräkään paljoa huonommasi jää.
Lokasuojat pyörät jää lumisiksi pakkasen kiriessä mutta itse perus kone kyllä kuivaa ihan omalla lämmöllä. Meillä auraus vauhti aurausta joten sitä lunta pölisee koneen ympärillä koko ajan.
Aurat ja linkon ei siitä lumesta säikähdä.
Itse kaipaan lämpöeristettyä hallia traktorille kun pakkanen laskee alle -10 asteen. Sekin ilman lämmitystä eli traktorin omalla hukkalämpö käytetään tai jos pitempään seisottaa niin perus lämpö +2/-5 astetta. Koneeseen pakkasvahti jolla säilytetään lähtövalmius ohjaamoon puhallin lämmitin jolla ohjaamo kuivatetaan sisältä.
Edellä mainitussa hallissa ongelmana on vedenjäätyminen lattiaan, eli tarviis lattialämmityksen joka pitää lattian pinnan lämpötilan asteen/ pari nollan yläpuolella ja lattia kaivon malli pesuhalleista.
Lisään kun nyt kahvi kupposen ääressä luin hvinammo sun tekstin. Tuossa voipi olla myös yksi osa selitys.
Onko se ikkuna syvennys sisäpuolella?
Ikkunat kannattaa AINA laittaa lämpimän sisäpinnan kanssa samaan tasoon ja myyki tehdä ulkopuolelle. Näin lämmin ilma pääsee helpommin siihen ikkuna pintaan kiertämään kuin siellä syvennyksessä olevaan ikkunaan.
Ikkuna remontti ens kesänä ?
Viimeksi muokattu: 12.01.12 - klo:16:10 kirjoittanut roadman
cosmic_cowboy
Juurikin Estereitä tutkein, kun on märkätilojen remontti suunnitteilla. Oli opiskelukämpillä pyykkituvassa tuollainen. Jollain nettipalstalla vaan kehuttiin että ovat nokittaneet hinnan 2500:aan. Saisi olla kuivaushuonekäytössä vesipatterilla. Pitää ehkä sommitella itse joku vesipatteri-puhallin-maakylmäpatteri-viritys?
Onhan sitä hintahaitaria noissa kuivattimissa 89 - 35 640,50 € :
http://labs.trotec24.com/fi-fi/koneet/ilmankuivaus
Jos halli olisi kaksiosainen, kuten lumimiehellä ehkä pitäisi, voisi laittaa ILP:n ulkoyksikön lumipuolelle ja sisäyksikön verstaan puolelle? Vai toisippäin, tai jotain?
mikasep
Miksi haluaisit jäähdyttää sitä lumipuolta? Toimisi tuo kyllä ilmankuivaimena jos se lämmin ilma verstaasta sitten pääsee takaisin tuonne lumipuolelle. Ilmankuivainhan siis toimii niin että lämpöpumpun kylmä ja lämmin kenno laittaan peräkkäin samaan ilmavirtaan. Kylmään kennoon tiivistyy kosteus joka johdetaan viemäriin ja lämmin kenno lämmittää sen ilman takaisin. Nettona tuo laite tuottaa ottamansa sähkötehon verran myös lämpöä eli toimii pienenä sähkölämmittimenä.
Luin kerran Konevitsistä kun joku kehui ILPpiä pajan lämmittimenä (ulkoyksikkö siis ulkona) ja mainosti että se "myös poistaa kosteutta hallista". Eihän se niin toimi, koska se kuuma kenno on sisäyksikössä kun lämmitetään. Ulkoyksiköstä tippuu vettä jonka kylmä kenno tiivistää ULKOilmasta.
Meillä on pesuhuoneessa tämmöinen halpis kuivain:
http://www.tuotetieto.com/tiedot.htm?hash=7d29c8319e630c973f7e4f935f15aa02
Hintaansa nähden tosi hyvä laite. Poistaa vuorokaudessa 20 litraa vettä ilmasta, voitti jonkun rakennusmaailman testin joskus. Tiedä sitten olisko siitä hallin kuivaukseen ja miten se kestäisi siellä.
Mika
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Omassa hallissa vesikiertoinenlattialämmitys -ikkunat ei huurru -tosin ei se traktorikaan kovin usein luminen ole ja autoa en lämpimään laita paitsi jos lukot kunnolla jäässä.
Tuollainen halpisilmankuivain saattais silti olla ihan fiksu hankinta :)
sielussani tumma laulu helää..............
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Mitenkä paksut lienee Hvinnamon (vaimikäseoli) konehallin seinät ?
hvinnamo
 Seinissä on 125mm + 50mm kivivillaeristys. Sisäpinnassa melamiinipinnoitettu koivuvaneri. Seinissä ei ole missään vaiheessa ollut pisaraakaan vettä. Tänään ajoin erittäin lumisen pakettiauton + trailerin sekä henkilöauton klo 16 sisään. Ilmankosteus oli siihen aikaan 55%. Äsken kävin katsomassa ja ilmankosteus oli 39 %!! ja ikkunat olivat aivan kuivat... Ja lunta meni varmasti enemmän kuin traktorin kanssa konsanaan. Lattialla oli reilusti vettä, koska kaato ei ole kuin 3 metriä kaivolta. Lämpötila + 15 astetta C.  Erikoista...
  Ps. Poistoilmapuhallin ei ollut päällä ja korvausilmaräppänät olivat melkein kiinni. Niistä kuitenkin tulee selvästi ilmaa sisään.
Mahtaskos huurtumiseen auttaa jos suorittaisit onanoinnin vaikka ulkona? ???
hvinnamo
 Tänään ilmeisesti siitä syystä ikkunat eivät huurtuneet...
