Aihe Konehallin ikkunoiden huurtuminen.  (Luettu 30719 kertaa)
roadman
Vs: Konehallin ikkunoiden huurtuminen.
Tuossa linkki. sieltä fysiikka rakentamisessa.
http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/5luonnontieteet/fysiikka/fysiikka2a/fysiikka_tyoelamassa
Näitä löytyy lisää huru mykke.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 No, mitäs mun nyt pitäis tehdä? Purkaa koko rakennus vai antaa ensin mädäntyä? Vai jättää lämmittämättä kokonaan? Vai puhaltaa kokoajan lämmintä ilmaa ulos ja uutta ilmaa tilalle? Höyrysulku on 50 mm sisäseinästä ulospäin. Vaikea laji. :-\
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Laita lämmitys niihin ikkunoihin. :)
Laita infrapunalämmittimet ikkunoiden alle, eikö se kosteus nyt vaan tiivisty niihin. Jonnekkin se aina tiivistyy kuitenkin.
Pura pois ja rakenna tilalle hyvin tuulettuva kylmäsuoja. Lämmität vain itse konetta tarvittaessa. Jos välttämättä haluat traktorin ulkopuolelta lämpimäksi, niin ajat kahville sinne Jokimaan Yrmaan sillä ja kahden kah*****nin ajaksi traktori halliin. ::) :D.......  Tai sitten vaikka Trion alakertaan. ;D ;D
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Jos lämmittää niin pitää huolehtia myös ilmanvaihdosta - ja ne ikkunat on kyllä väärässä paikassa :)
-tulipas messiaanista tekstiä :))).
Kosteuspisteistä puheenollen -ainakaan purutaloja ei paranis ilmalämpöpumpuilla jäähdyttää......
sielussani tumma laulu helää..............
hvinnamo
 Mähän laitoin ne edellämainitut auton sisätilalämppärit ja ikkunat pysyvät kuivina. Mutta kun joku sanoi että kosteus menee villoihin ja koko torppa mätänee.  :)
roadman
Hvinnamo nou problem. Olet tehnyt seinän aivan oikein. HYVÄ !
Vaikka se kosteus tiivistyisi vedeksi nii se jää siihen koolaus villaan eli runko säilyy ehjänä jos vain sulku on ehjä?
Noin minäkin tekisin seinän höyrysulun kanssa.  Eli vaikkapa 125-150 runko ja 50kertaa 50 vaakakoolaus sisäpintaan. Rungon ja koolauksen väliin höyrysulku. eli sulku on lämpimällä puolella joka tapauksessa. Aikoinaan kun höyrysulut tuli "muotiin" sulku laitettiin heti pintaverhous levyn alle ja reitettiin levyn nauloilla reikiä täyteen, sekä sähkömies veti pistorasiat muovin läpi   ;D.
Koolaus tavalla sulku säilyy ehjänä ja mahdolliset sähkötyöt voi vetää koolauksen sisässä eikä tarvii puhkoa höyrysulkua.
Muuten mitenkähän jos laittais 50mm spun koolaukseen niin ei tarviis muovien kanssa pulata, jos seinän sisään ei tule mitään sähkö tai muita rakenteita.
hvinnamo
 Kyselin silloin hintaa ja se olis maksanut  enemmän kuin kaikki villat yhteensä. Hyvähän se olis ollut tietysti...  :)
Hanki vastavirtakennolla varustettu ilmanvaihtokone sinne niin ilma vaihtuu mutta lämpö ei pääse karkuun  ;D
meillä pidetään "rehutraktoria" talvet lämpimässä, lämpötila on siinä 10 asteen kieppeillä. Reilu 10v tuo talli on ollut, ja kaikki talvet ikkunat on kondenssivedessä. Kuitenkaan karmit, alla oleva gyproc tai mikään muukaan ei ole lahonnut tuosta kondenssista. Näyttää ettei lahoa seuraavanakaan vuosikymmenenä.
Tike
Naapurin pajan ikkunassa muut lasit huurussa, lukuunottamatta niitä missä on joulukynttelikkö  8)
cosmic_cowboy
Olet oikeassa Hvinnamo ei ole mikään vähäpätöinen asia.
Miksi kosteus ei tiivisty seiniin sisäpuolella, koska niiden pintalämpötila on kastepisteen yläpuolella, se kastepiste on syvemmällä siellä seinän sisässä.
Toinen asia. kylmä ilma pystyy sitomaan vähemmän vesihöyryä kuutiossa kuin lämpimä ilma. Cosmic osaa varmasti antaa ihan tarkkojakin määrä eroja  lämpötilan mukaan?
Olette varmaan huomanneet kuinka ilma on kuivaa kun pakkasta alkaa olla siellä 30 tienoilla. Joskus kuivamisen näkee kun kovalla pakkasella ja aurinkoisella ilmalla sataa sellaista hilettä taivaalta.
Kylmä ilma sitoo vähemmän, joo. Mutta kun mennään pakkasen puolelle, vettä alkaa myös sitoutua ilmasta jäätymällä pinnoille ja se tehostaa ilman vesisisällön vähenemistä.
Kastepiste on vähän kaksimielinen sana, kun sitä käytetään lämpötilasta, jossa tietyn vesisisällön omaava ilma saavuttaa 100% suhteellisen kosteuden tai kuten roadman, sitä paikkaa seinärakenteessa jossa em. tapahtuu. Tässä hallissa ei välttämättä kosteutta ole tiivistynyt seinärakenteeseen koska seinä on paljon parempi eriste kuin ikkunaklasi. Pintalämpötiloista voisi päätellä jotain.
Mollier-diagrammin kun Googlettaa, saattaa ymmärtää näitä juttuja paremmin (tai saada epilepsia/migreeni-kohtauksen).
Tee toinen halli ja sano nyt suunnittelijalle, että sinne ajetaan kosteutta sisään talvella ja halutaan pitää lämpimänä. Mainittu pesuhalli voi olla avainsana. Nyt on taidettu suunnitella verstashalli ajatuksella että pidetään tasalämpimänä ja vältellään ovien aukomista pakkasilla.
Lämmönvaihdinkin mainittiin
http://www.karjatilailmastointi.fi/site/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=203
Noitahan on seinämallisina kymmenien tyhjentyneiden kanaloiden seinissä? Taajuusmuuttajalla ojala kehui laitteita tuunatun pajakäyttöön, kun pitää kuumia hitsauskäryjä vaihtaa ulos.
Se ilmankuivain on tosiaan yksi vaihtoehto. Pitää valita sieltä rakennuskuivain-sarjasta ettei saa mitään kampaamo-lelua.
Lumet kannattaa jättää pihalle.
mikasep
Mitenkä paksut lienee Hvinnamon (vaimikäseoli) konehallin seinät ?
 Seinissä on 125mm + 50mm kivivillaeristys. Sisäpinnassa melamiinipinnoitettu koivuvaneri. Seinissä ei ole missään vaiheessa ollut pisaraakaan vettä. Tänään ajoin erittäin lumisen pakettiauton + trailerin sekä henkilöauton klo 16 sisään. Ilmankosteus oli siihen aikaan 55%. Äsken kävin katsomassa ja ilmankosteus oli 39 %!! ja ikkunat olivat aivan kuivat...
Ilma kuivui hetkellisesti koska kylmä lumi ja jää kerää pintaansa ilmasta kosteutta. Vähän niinkuin ilmankuivain. Kun lumi on sulanut niin ilma alkaa taas kostua.
Mika
Vanhoissa kivikirkoissa ikkunakosteuden poistoon on hienoja systeemejä. Karmin alareunaan on koverrettu pieni ura jota pitkin vesi pääsee valumaan seinän sisässä olevaan astiaan. Astian voi tyhjentää pienestä luukusta. Näin vesi ei pääse valumaan vaikkapa rapattuun seinään.
Olisiko tästä, noin 1000 vuotta vanhasta keksinnöstä hvinnamolle apua  ;D
