Aihe case hy-tran  (Luettu 53172 kertaa)
maximus
  • Krapulus panetus maximus
case hy-tran
Onkos muilla öljymerkeillä vastaavaa öljyä ku tää hy-tran? On aikas tyyristä >:(
maraani
Vs: case hy-tran
Onhan se kallista, mutta mikä ei olis...ja kaikki on suhteellista. Kyllä muidenkin traktorien merkkiöljyt kallita ovat, vanhemmat JohnDeeret ainakin tarvitsevat vastaavaa Hy-Gard -öljyä.
Ackela Hy-Tran maksoi viime viikolla 3,75 euroa/litra (sis. alv) ja Ackelan LS -peräöljy oli vielä vähän kalliimpaa, olisko ollut 3.80 €/l. Eikä ne ihan ilmaisia ole muutkaan öljyt vrt. http://www.ostokset.fi/pl/267/. Mut on sillä merkitystä, jos jotain muuta öljyä saa 500 €/200 l, kun toi Ackela Hy-Tran on muistaakseni 724 €/200 l (hinnat sis. alv).
Mut moneen kertaan todettu tosiasia on, että Caseissa KANNATTAA käyttää Ackelan öljyjä.
Ja kunhan taas aikani kuluksi höpisin enkä vastannut kysymykseen kun en tiedä vastausta...
nautafarmari
Vs: case hy-tran
Valtran hydrauli öljyt maksaa vain 2 eur-2,9 eur, kalliina itekin pidän casen öljyjä.
maraani
Vs: case hy-tran
No juu, kyl mäkin tuon tiedon valossa pidän kalliina (tieto lisää taaskin tuskaa...)
ss3
Vs: case hy-tran
Kyllä Case on pelannut/pysynyt nipussa muilakin öljyillä
-Hy-gart JD
-Donax 5w-30
-Teboil monitra
-Kendall Hyken 052
-Petro-Canada Duratran
-Castrol as
Näitä öljyjä olen asiakkaiden koneisiin laitanut.Välillä huomaa sen hy-tran kuulemma maksaa liikaa.Sen vaihtoa pitkitettään.10  ;D ;D ;D vuottakin
Maitopoika
Vs: case hy-tran
Neste Gear mj 46 tai MJ super täyttää casen laatuvaatimuksen 1207 1206
On ollut 2000 tuntia käytössä siis vaihto kyllä välillä.ihan toimii kuin Hy tran
Takuuaika sitten on eri asia. 200 litran pänikkä maksaa500€.Joka traktorimerkillä taitaa olla oma suosikkiöljy ja öljymerkki omasta takaa.Ja aina sitten voi vedota siihen että vika on öljyssä vaikka olisikin puhdas tyyppivika.Aikoinaan oli joku valmetti jossa oli ne suorahampaiset alennusvaihteet takanavoissa ja sinne oli määrä laittaa öljyn sekaan jotain molybdeenipitoista tököttiä lisäksi.Eipä se mitään auttanut, hampaattomaksi meni alennusvaihteen ratas.Oli karkaisuvirhe taas sattunut jossain nyrkkipajassa.
nha
Vs: case hy-tran
Itse olen kokeillut shellin donax 5W 30 ja se toimii. Nyt on taas koneissa hy-tran, se on kallis mutta varsinkin talvella paljon parempi.
Heino Leino
Vs: case hy-tran
Mulla oli aekonaan kans kaase ja siihen laitoemma tuota maetopoejjan maenostammaa kear ämjiitä. Eikä onkelmija.
Elämä on parasta kometiijjaa
Maxxum5150pro
  • For those who demand more
Vs: case hy-tran
HY-TRAN ULTRA 200litr. maksaa 640€ tällä hetkellä. Sorry siitä ei saa plussaa eikä bonusta!
Toi Kendalin Hyken 052 on ainut toinen öljy mitä oikeasti siellä suosittelisin. Enkä puhu nyt mistään 845/1056 koneista vaan Maxxum/mx-maxxum/magnum sarjan koneista.
Kendalia käytetään että saataisiin hieman pitempi vaihtoväli, tarkoittaen ettei kesken kauden tarvitse huoltaa. Mikään öljy ei kestä 1000h. Jos sen ajamiseen menee 6 vuotta...
Ja tohon 640€ hintaan sitä on myyty jo kolmessa kamppanjassa tänä vuonna.
Jos Hyken 052 sais tohon hintaan edes sisään niin voisin muutaman tynnyrin ostaa..
Eli kannattaa kilpailuttaa... KVG  ;)
Why risk it? Fix it!
mlahti
Vs: case hy-tran
katsoppa http://www.shell.com/home/PlainPageServlet?FC=/fi-fi/html/iwgen/shell_for_businesses/teollisuusoljyt/app_lubematch.html
toi on uusi sivu jolta löytyy kaikki shellin suosittelemat merkkikohtaiset öljyt.
ovat muuten huomattavasti halvempia ku merkkiliikkestä ostetut ja case-new hollandin ambra öljyt on shellin valmistamia.. kuten myös valtran ja massikanki
Maxxum5150pro
Vs: case hy-tran
Nimenomaan! Haeppa Shellin linkistä vaikka MX maxxum sarjan kone. Esim MX135
Näyttää tyhjää voimansiirron ja hydrauliikan osalta...
J.A.Sandels
Vs: case hy-tran
Lueppas hieman tarkempaan. 71 ltr näkyy tilavuus olevan.
Merkki     CASE incl. IH *
Malli     MX 135 (4WD) *
Moottori
Vuosi     1997-
Sovellus    Suositus    Tilavuus (l)
Moottori    Premium    Rimula Super FE 10W-40    15
Standard    Rimula Super 15W-40
Voimansiirto
Hydrauliikka
Jäähdytysneste
(vol: 18-20 ltr.)    Glycoshell Concentrate    18 - 20
Oil filter
Grease lubrication    Premium    Retinax HD 2  (a)
Standard    Retinax LX 2  (a)
Final drive, front
(ltr./each)    Premium    Spirax AX 85W-140    0.7
Standard    Spirax AX 85W-140
Differential front    Premium    Spirax AX 85W-140    6
Rear axle assembly
(incl. hydraulics)    Premium    Donax TDS    71
Standard    Donax TD 10W-30
Hydraulic filter     (a)
Airfilter     (a)
Fuel tank     (c)
Fuel filter     (a)
  Kätke ohjeet        Öljynvaihtovälit
Voiteluaine-/tilavuusohjeet
a.    See manual
c.    Drain for water / year
Viimeksi muokattu: 09.11.07 - klo:09:41 kirjoittanut J.A.Sandels
mlahti
Vs: case hy-tran
opettele lukeen taulukkoa. siihen käy Donax TD 5W-30 sama joka käy myös nyykkäreiden perään..
Pajavasara
Vs: case hy-tran
Pittää olla Casen kanssa hemmetin tarkkana mitä öljyä käyttää - vanhempiin malleihin ehrottomasti vain Hytraania notta jarrut kestää- ja uurempiin EI Hytraania saa missään nimessä laittaa - niihin laitetaan Nexplorea. Et silleen.
Maitopoika
Vs: case hy-tran
Mikä ihmeen kumma tuossa mun  685 casessa on kun mittarissa on jo 8000 tuntia ja jarrut ym pelaa edelleen vaikak on nuo nesteen litkut olleet sisällä.
