Aihe case hy-tran  (Luettu 53173 kertaa)
Vs: case hy-tran
Systeemi meikäläisellä se että kaikissa koneissa neste gear mj 46 perässä.Ei ongelmaa engelsmannin eikä sakemannin kanssa.Suomalaisiinhan voi sitten käyttää noiden 1000 tuntia käytetyt öljyt.
--kyllä totta tosiaan MJ 46 täyttää ton MS1207 vaatimuksen(Hy-Tran Plus)
--paperien mukaan toimii... 8)
Mulla oli joskus tota pelkkää MJ:tä,se voi olla Caseen vähän kankeaa..
Esso Torque Fluid 56 täyttää myös tuon keissin vaatimuksen:
http://xom.ee/files/11_glxxencvlesesso_torque_fluid_56.pdf
Maitopoika
Vs: case hy-tran
Ainoa vika että on liian hyvää öljyä muihin koneisiin.20 litran pänikkä on noin 5 Euroa kalliimpi eli 62€ tavalliseen neste gear 40 verrattuna.Mut mun puolestani saa laittaa itsekukin vaikka pellavaöljyä jos se hyvältä  koneessa tuntuu.
Vs: case hy-tran
****Joku silikoonipitoinen vois olla mukavamman tuntuista?
Sirre65
Vs: case hy-tran
Oon samaa mieltä kanssasi!
mike
Vs: case hy-tran
Varo sirre tuota timppaa.Köyttää teikäläisen rakennustelineisiin,löytyy taljat ja vehkeet.See rasvaa niitä jo. :D
Sirre65
Vs: case hy-tran
No enpä oo ollut rakennustelineissä koskaan kiinni  :D Suulin seinää vain maalaillut tellinkeiltä. Mutta onhan tuo jo syy ostaa uudet telineet tilalle. Taivaanrannan maalaria odotellen...
mike
Vs: case hy-tran
TIIIMOOOOO! Sä oot taivaanrannanmaalari.
Sirre65
Vs: case hy-tran
No en tunne enkä tiedä koko Timoa. Mutta voi se maalata...jotakin...
Sirre65
Vs: case hy-tran
Sen verran vielä, että hankkii sitten vahvat taljat. Ei tällainen kokenut emäntä pysy missään pienissä taljoissa, kun tulee sellainen olo...
agrobaatos
  • got it...!
Vs: case hy-tran
timppa on kuule kokenut jermu...
kerronpa tarinan timpan pikkujouluista...:
Maanrakennusliike aitojorma&pojat järjesti naamiaiset. Eräästä sivuhuoneesta tuli Timppa, sammahtanutta keski-ikäistä alastonta sihteerikköä raahaten, juhlahuoneeseen sangen juopuneessa tilassa. Tuolloin vielä suht selvä työtoveri kysyi:
- Ketäs te sitten esitätte?
- "Minä olen napoleoni ja , daami on aatami";sanoi Timppa ja solautti oikean kätensä avoimen paitansa alle...
- Kuinka se voi olla Aatami, eihän sillä ole mitään jalkojen välissä?
- Äsken ainakin oli, eikä varmasti kestä kauan, kun on taas uudestaankin...
mike
Vs: case hy-tran
Aamulla tulee taas siivooja. :D
