Aihe junkkarin apevaunu mix9  (Luettu 25186 kertaa)
Carlosi
Uskaltaako tollasta laittaa ensimmäiseksi vaunuksi? 9 kuutioinen malli kyseessä. Junkkari nyt ei ihan kärjessä ole konevalmistajista mutta eikö tollanen pystyruuvivaunu ole aika peruskauraa?
Vs: junkkarin apevaunu mix9
Kaikki vaunut toimivat vuosia tai vuosikymmeniä jos niitä ei ylitäytetä... Tai kipata sisään jotain betoniporsaita  :D
Teroman
Mielestäni kotimaiseen ei tule sortua kun laatuakin on saatavana,,,,,,,,
Esim Himel
Made in Germany
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å
hl
  • kyllä lähtee..
sinuna miettisin vielä niitä muitakin vaihtoehtoja
ja pohjoiset päälle..
Kyllä se ainakin aikansa toimii  ;D
Eurocomp  8) Mä ottaisin sen  8)
JIIWEE
Kirka Kirka Kirka
mlahti
ei. osta mielummin peruskunnostettu seko..
JaskaR
Ei omakohtaisia kokoemuksia, mutta naapuri meinasi kun oli 10 vuotta junkkarilla harjoitellut appen tekoa ja sitten laittoi sekon, ettei hällä vielä ennen ole apevaunua ollutkaan. Se oli joku kummallinen "paalin purkain" se entinen. Melkein taitaa kaikki muut olla parempia kuin tuo junkkari, se vaan on karu tosiasia.
talontollo
Olit sitten ajatellut päästä pikkurahalla aperuokinnan piiriin. :-\ Onnea vaan, kokemusta junkkarin apevaunusta on 16 vuoden ajalta. Tässä talossa ensin oli amix-4, sitten a-mix6(amix-4 korokelaidoilla), sitten amix-9 nuo kaikki edelliset ketjuvedolla ja nyt on käytössä amix-15 planeetalla (2-ruuvinen). Kaikki muut versiot on kokeiltu mutta ei 9 ja 11 planeetalla.
Kaikilla noista on elukat ruokittu, kaikissa noista on omat tyyppivikansa ja niksinsä jotka pitää tietää että homma toimii.
Olisiko tuo sun vaunu ketjuvedolla vai planeetalla? Kommentoin tuota niksiosastoa kun saan tuohon vastauksen. 8)
Carlosi
Niin, edullisesti olis tarkotus päästä ton appeen kanssa alkuun. Häviää vähän se mielekkyys siitä jos pitäis joku 20k€ laittaa vaunuun heti alkuun. Uusi navetta siintää parin vuoden päässä mutta nyt ois jo järkevää vaihtaa ruokinta appeeks niin ei kaikki muuttuis kerralla. Toi on se planeettapyörämalli mitä oon katastellu, liekö mistään kotoisin. Pienet pystyruuvivaunut on kyllä kiven alla.
hl
  • kyllä lähtee..
onko käytössä paali- vai siilorehu?
karjan koko myös vaikuttaa vaunun kokoon..
kunnostettu seko on käytetyistä se varmin vaihtoehto.
Carlosi
Käytössä tarkkuussilputtu siilorehu. Oljet ja kuivatheinät pyöräpaaleissa. lehmiä noin 30+nuoriso joten ihan ne pienimmätkin vaunut riittää kokonsa puolesta mainiosti.
mlahti
mutta sulle käy sit sillai että sulla on ensin se junkkari ja sit kuitenki lopulta  seko.. eli sijoita heti hieman enemmän niin ei tarvi katua..
halpa ja hyvä on kaks eri asia. yleensä käy niin että ensin ostaa halvan ja sit sen hyvän, jolloin rahaa ei ole säästyny vaan kulunu ku on kaks vehjettä. koska käytettyllä junkkarilla ei ole ku romuraudan arvo.
miksi sen sit pitää olla pystyruuvivaunu? jos oikeesti meinaat saada noi paalut hajalle kohtuajassa niin suosittelen vaakaruuvia. jos tuntuu että muusaa niin ensin vähentää sekoitusaikaa sit terien määrää..
