Aihe junkkarin apevaunu mix9  (Luettu 24932 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: junkkarin apevaunu mix9
Uskaltaako tollasta laittaa ensimmäiseksi vaunuksi? 9 kuutioinen malli kyseessä. Junkkari nyt ei ihan kärjessä ole konevalmistajista mutta eikö tollanen pystyruuvivaunu ole aika peruskauraa?
Ketjuvetoinen amix ollu ny 11 vuotta, eipä tuossa vielä (kop kop) ole mitään ongelmia ollu. Rehuja sekä paalissa että siilossa.
hl
  • kyllä lähtee..
Käytössä tarkkuussilputtu siilorehu. Oljet ja kuivatheinät pyöräpaaleissa. lehmiä noin 30+nuoriso joten ihan ne pienimmätkin vaunut riittää kokonsa puolesta mainiosti.
mutta sulle käy sit sillai että sulla on ensin se junkkari ja sit kuitenki lopulta  seko.. eli sijoita heti hieman enemmän niin ei tarvi katua..
halpa ja hyvä on kaks eri asia. yleensä käy niin että ensin ostaa halvan ja sit sen hyvän, jolloin rahaa ei ole säästyny vaan kulunu ku on kaks vehjettä. koska käytettyllä junkkarilla ei ole ku romuraudan arvo.
miksi sen sit pitää olla pystyruuvivaunu? jos oikeesti meinaat saada noi paalut hajalle kohtuajassa niin suosittelen vaakaruuvia. jos tuntuu että muusaa niin ensin vähentää sekoitusaikaa sit terien määrää..
siinä käy kylläkin niin, että vähän ajan päästä on sekä junkkari että SEKO.
junkkarin vaunu on vaihtokoneena vähemmän kysytty härpytin, elikkä ei kelpaa vaihdossa
ja pohjoiset päälle..
Carlosi
Ei siinä auta ku kattella sit joku muu. Konehalli on jo vanhan isännän jäljilta täynnä koneita jotka ei mee mihinkään vaihdossa niin koitetaan päästä siitä tavasta eroon  ;D
hl
  • kyllä lähtee..
kipaiseppas lähimpään konefarmin tai lakkapään myymälään, sieltä löytyy apu vaunun tarpeeseen.
pysy suomessa tunnetuissa merkeissä, unohda keenan, redrock yms koneet.
esim. keenania myydään ruokintasuunnitelman siivellä, ruokintasuunnittelu tulee kumminkin meijerin tai lihatalon puolelta "halvemmalla"..  ;D
SomeBody77
Sonnipuolella kaveri on laski, että Keenan seos säästää 5000€ per vuosi verrattuna "lihatalon" reseptiin. Emmääkään Keenania silti ostais, mutta se ruokintasuunnittelu on oikeasti hyvä.  :P
Muitakin vaunuja on kuin Seko...  ;)
agronaatti
Joe O´Hara voi kommentoida tuota ruoksun tekoa... ;)
hl
  • kyllä lähtee..
on niitä muitakin juu.. ::)
kirka lupas aikanaan meille noin 20k euroa/vuosi säästön emojen ruokinnassa.
paskaansakko emot olisivat keenanin oppien mukaan syöneet??
Joo. Keenan-appeessa on salaisuutensa. Toisilla onnistuu ja toisilla ei. Tossa just lähiaikoina kattelin yhtä Keenan-ruokintaa joka lypsätti 38 kg maitoa/lehmä. Ei mulla ollut mitään selitystä miksi se sen teki  ??? Arvot kuitenkin ohjeiden alareunoilta  ??? Mutta 38 kiloa maitoa pelkällä appeella on jo varmaan tarpeeksi, mun mielestä moni tappelee 28-30 maitokilon päivätuotoksissa  ;D
talontollo
Niin, edullisesti olis tarkotus päästä ton appeen kanssa alkuun. Häviää vähän se mielekkyys siitä jos pitäis joku 20k€ laittaa vaunuun heti alkuun. Uusi navetta siintää parin vuoden päässä mutta nyt ois jo järkevää vaihtaa ruokinta appeeks niin ei kaikki muuttuis kerralla. Toi on se planeettapyörämalli mitä oon katastellu, liekö mistään kotoisin. Pienet pystyruuvivaunut on kyllä kiven alla.
Kyllä tuo on ihan käypäinen peli. Ketjuvetoisten kanssa on voimansiirrossa ollut vähän ongelmia mutta nuo planeettavetoiset on kai ollut aika ongelmattomia.
Samat ongelmat tuossa on kun muissakin käytetyissä. Ruuvi ja terät kuluu. Jos käyttää paalirehua terät kannattaa pitää terävänä ja jos on kovin kuluneet kannattaa vaihtaa uusiin hammasreunaisiin.
Ruuvi kannattaa katsoa että ei ole liian kulunut. Uusi ruuvi maksaa muistaakseni melkein 3tonnia.
Tarkkuussilputulla rehulla pystyruuvi toimii kun unelma, paalien jauhamisessa vaakaruuvi on varmasti nopeampi. Täällä tosin nyt on käytössä pelkästään paalirehu ja hyvin toimii pystyruuvikin kunhan pitää terät kunnossa.
latviasta uusi jf-stoll vm 10 8700€, kannattaako noita vanhoja kattella kun uusikaan ei tuon enenpää maksa?
suomileijona
ei siellä vähän isompia sattuis olemaan.. edullisesti?
LIONHEAD
Jep asiaa, itse ostin maatilan jonka mukana tuli seko mix9 (tällä hetkellä myynnissä) ja nytten tehdään sekolla appeet, se mixeri ei vain toimi pyöröpaali rehulla millään tasolla, niin pientä jäistä paalia löydy että se pysyisi siellä vaunussa kun se alkaa sekoittaa. entisellä isännällä oli tarkkuussilputtu rehu laakasiilossa niin  se toimi ihan ok. hyvä vaunu ekaksi mutta suuremmalle elukkamäärällä ei kannata vaivautua.
Ojala
Osta lisälaitasatsi niin 12 m3 siitä samasta vaunusta tulee  :P
siksi Fendt... ;)
LIONHEAD
Jep mutta ei se kummene ne ominaisuudet vaikka kuin kauhiat laidat siihen laittaapi, nyt 15kuution seko niin ei taija maksaa vaivaa.
hl
  • kyllä lähtee..
tarttis olla vaakaruuvi, pystyruuvivaunulla loppuu ominaisuudet kesken
