Aihe Paalikärryn tekeminen puolikkaasta perävaunusta.  (Luettu 41542 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
  Hintaa kertyi 2200+alv.
Mistä alvi tulee romukaupassa?
Kyllä tuo b kohtakin tarkoittaa kuormuria eli yhtä hyvin voidaan katsoa pituuksia kohdasta d. Missään tapauksessa yli 16,5m pitkä ei ole laiton ollut ainakaan tähän päivään mennessä.
Siinä b) kohdassa lukee siis:
b) kuorma-auton (N2- tai N3-luokka) ja puoliperävaunun yhdistelmä
Tämä koske kuorma-autoa ja puoliperävaunua, ja sitten on toinen osa:
sekä muu kuin c tai d kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä    16,50 m
Tässä ei enää puhuta mitään kuorma-autosta, ja on kaikki muut mahdolliset ajoneuvoyhdistelmät jota ei ole muuten mainittu, vaikkapa mopon ja perävaunun yhdistelmä.
Missään kohdin ei tässä lainkohdassa mainita traktoria. Toisaalla taas liikennetraktori rinnastetaan pitkälti kuorma-autoon.
erik
itekki sitä kyselly monelta taholta ja aina vastaukseks tullu että 22.5 metriä
eikä virkavalta pahemmin oo kiinnostunu omista 13m kärryistä
Otetaas vielä tekemiseen liittyvä asia, aika vähän tässä offtopiccia on ollutkaan  :) Kyselin tarjousta johon sisältyi : Puolikkaan katkaisu, taka-akselin poisto ja vetoaisan tekeminen materiaaleineen. Hintaa kertyi 2200+alv. Tuutko Rene tekemään mihin hintaan, jos tonnilla saat tehtyä koko  kärryn?  :)
Omille työtunneille olen määritellyt ovh:n, 50€/h +alv. En ole ikinä vielä noin paljon laskuttanut mutta lähtökohta on tämä.
  Yksi kärry jossa hiukan tiheämpi pohja olisi myynnissäkin. Hydraulisesti jatkettava aisa, noin 10m lava, etu ja takalaidat, vasemmalla puolen korkea harva sivulaita.
 On toinenkin kaupan, käytännössä ilman lavaa tai ainakin korjattava, lavan mitta 12m, hydraulinen ohjaus pyörille. Tässä on akselit hiemen keskikohdan takapuolella joten kääntyminen onkin ilman tuota ohjausta ihan puosta, ohjaten menee vaikka mistä kun ei vaan takapää kaada mettää. Tässä kärryssä oli vielä hydraulisesti laskettava 3m jatko jolloin koko pituus oli lähes 16,5m, otin sen pois kun ei vielä parissa vuodessa sattunut mitään vakavaa onnettomuutta. ::) ::)  Tuota tehdessä pidettiin oikein kokous katsastusasemalla ja meinasivat siellä että tuollaisen vielä uskaltaa tehdä mutta ei oikein pidempää.
turha niitä on kysellä. Asiahan selviää vain kun joku kolhasee ja vastustajalla on halua ja tietoa viedä tapaus oikeuteen. Todennäköisesti 16,5 metriä pitkä ja 260 leveä on raja. Painoa saa kärryssä olla kolmekertaa raktorin massa jos akselipainot ei ylity.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
hvinnamolta haluan tiedustella:paljonko on ***** monta? Tiedän kyllä,että viljelijät ovat moukkia,mutta kannattaako sitä tuoda julki.
  Anteeksi pyydän alatyylistä ilmaisuani.  :) No, muotoillaan uudestaan vaikkapa sanoilla melko useita. Eli numeerisesti ainakin 100.  ;)
hvinnamo
  Missä romukaupassa? Alv-vero lisätään työtuntien ja verottomien materiaalikulujen päälle...
landehande
OK.
Ahaa,  ***** monta=yli sata :) tämä selvä, kuinkas paljon sitten on vitusti ???
hvinnamo
  Tai viittä vaille v...sti?  ;D
Mä
Se on vähä vähemmän kuin vitusti!
sivusta seuraava
Onko kukaan saanut sakkoja liian pitkästä traktori yhdistelmästä?
Itse olin ratsiassa viime syksynä, traktori,täysperävaunu ja 26 olki paalua kyydissä. Kuulemma hurjan näköinen yhdistelmä... Kysyivät pituutta, sanoin että 22metriä, eikä siitä sen enempää kyselleet. Kärryn jarrut, kuorman sidonta, ja painot kiinnosti sitten enemmänkin.
Näiden poliisien (LP) näkemys kuorman sidontaan oli että kärryn laita, 20cm, riittää alariville, ja ylä rivi pitää sitoa pitkittäin 2 vierekkäisellä liinalla. Eli aika kohtuullinen sidonta näiden mukaan riittää.
Huomautuksella kuitenkin pääsin, rek.ote ei ollu mukana,toinen liina, kärryssä liian huonoja renkaita+ 1 tyhjä,
1 neljästä taka valosta pimeänä,ja paalu piikit pois nokalta.
Asiallisia ja neuvovia olivat, mutta tarkkoja.
hvinnamo
 Tänään sitten haettiin kärry kotiin ja purettiin kapellirakenteet pois. Metsäkuormaimella kävi nopeasti, kun ei rikkinäisiä pressuja tarvinut sääliä. Nyt katkaisuun, aisantekoon ja etuakseli pois. Ensin meinattiin ottaa taka-akseli pois, mutta sitten päädyttiin etuakselin poistoon. Olisi tullut niin vähän aisapainoa, ettei sillä olisi talvella etenkään mihinkään päässyt. Nyt tulee hyväksihavaittu 7m/4m-jako. Eli 11m tulee lavapituudeksi. Sopii justiin hyvin 7 kpl 1,5metrisiä paaleja peräkkäin.
Karjankasvattaja
16,5 m poikkeus on jos kuormaa ei voi jakaa niin saapi olla muistaakseni 20m eli jos kuljettaa sähkötolppaa nii silloin kuorma saa olla yli 16,5m (huomaa yksikkö tolppa ei siis tolppia. vaikka mitään merkitystä oo jos lavalla on useampi pitkä tolppa niin ne on kuljetetattava yks kerrallaan.
erik
melkeen olin valmis pistään pääni pantiks et seuraava viesti koskee tota pituutta  ;D
