Aihe öljy laadut sekaisin  (Luettu 28469 kertaa)
Herra Heinamaki
Vs: öljy laadut sekaisin
Noita koneita tuossa tullu 10 vuotta työkseen laiteltua, ni kyllä meinas itelläkin alkuun mennä sekasin sillon kun tuo shelli vaihto ne donaxin merkinnät. Vielä nykyäänkiin joutuu aina hetken miettimään että mikä on mitäkin. Ja sit niistä niin sanoituista yleisöljyistä vielä sen verran tohtisin mainita kun se paikallinen kauppias siellä tiskin takana sanoo että se sopii joka paikkaan niin kyllä se todellakin käy joka paikkaan jotenkin mutta omasta mielestä ei ole oikein hyvää missään käytössä, varsinkin jos on kyse vähänkään uudemmasta kone kannasta.
Entä jos öljy täyttää vaaditut laatuluokat ( merkkikohtaiset ja api-luokat )? Voiko käyttää, kysyy nimimerkki onko K-kaupan Valio-maito ravintosisällöltään samanlaista kuin S-marketin Arla-maito, jos kyseessä sama rasvaton?
Accela LS noin satasen purkki. Meinaan laittaa CS:n jarruihinkin.
Saako D-F:n jarrut jollain öljyllä hiljaisiksi? CS:ssä tahtovat äännellä.
jd78
Enpä tiiä noista rasvattomista! Mutta käytössä olen vain huomannu että vaikka kuinka purkissa luvataan öljyn täyttävän merkkikohtaiset yms. luokat ni tahtoo vaa eri öljy merkkien välillä olla eroja toimivuudessa! Sama kait se on maidoissakin toinen toimii toisella kun taas toinen laatu toisella, eli ei se ihan sama oo millä sen kahvinsa valkasee!
Viimeksi muokattu: 09.02.08 - klo:16:20 kirjoittanut jd78
Ei ne mun mielestä ääntele lainkaan,tosin ei tartte näin talvella kovinkaan polkea sivuteillä,pikiteillä kärry pysäyttää mukavasti. Keveästi jarrutellenkin jontikan jarrut ääntää selkeästi vrt. Deutsiin.
Shellin öljyjä olen käyttänyt,valikoimasta sopivaa. Peräöljyinä donaxia,spiraxia planeettoihin sekä etupäähän. Tarpeen mukaan normaalia 80W90 tai sitten 90LS:ää. Muistinvaraisesti näin, ohjekirjasta tulee katottua vaihtaessa että tulee oikeaa öljyä oikeaan paikkaan.
Nuo planeetat jne. vaatii erikoneissa erityyppisiä öljyjä,mistä lie kyse kun rakenne erimerkeissä sama.
Maitopoika
Jospa kone olis sellainen joka ei tarvitse erikoisöljyjä eli samaa universaalia perseeseen ja moottoriin eipä noi 300 sarjan verkut muuta vaadi.Ja öljymurheet on pois.Hittojako sitä läträä ylimääräisten rasvojen kanssa,tosi tyhmää****
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Kyllä meillä ainakin ruvettiin käyttämään donaxia 390:ssäkin, kun kerran paloi ulosoton pakka.
KJL
Kaikissa nykyisin Donax TD. Lähinnäkin uudempien takia. Aikaisemmin käytös oli universaalia eikä mitään ääntelyjä vanhusten jarruista kuulunu.
Itse ainakin näkisin laatuöljyn käytön monessa tapauksessa erittäin järkevänä. Esim. etuakselissa laatuöljyllä ajaa tuplamäärän tunteja kuin autotarvikeliikkeen merkillä T ja siitä huolimatta laatuöljy säilyttää ominaisuutensa paremmin. Ja etuakseli ei ole edes vaativin paikka öljylle koneessa.
Ja jos öljynvaihtoväli pidentyy niin säästynyt työ- ja materiaalikustannus kattaa käytännössä aina kalliimman öljyn käyttökustannukset.
RockBull
Yleisöljy on pirun keksintö. Tasasen huonoa joka paikkaan.
Mökkirakkoreihin.
Halapaa haluaa niin oisko MANOIL vielä hengissä?
jd78
Tuossa availin yhden mf 6270 takaronkat ku oli nuo jarrut häipyny, koneessa tunteja noin 4000 ollut aika rankan maansiirto vaunun vedossa mäkisessä maastossa. Olipa jarrulevyt ja vastin pinnat sitten ihan loppu. Koneessa käytetty ilmeisesti perässä jos jonkin laista öljyä! Ja tainnu parit suodattimen vaihto kerrat unohtua! Tässä tapauksessa kyllä pahoin pelkään että näinköhän ois edes donaxi moiselta tuholta pelastanu! Mutta luulen tähänkin vikaan osasyyllisenä väärän öljyn olevan!
RockBull
Märät levyjarrut eivät kestä ihan tajutonta käyttöä,öljy kun johtaa huonosti lämpöä pois niin nehän on helppo polttaa. Tietysti hyvällä öljyllä paljon pitempään. Tuo jarrujen ihan sököksi ajaminen on paha juttu, perässä on jos jonkinmoista paikkaa mihin se muhju pääsee piiloon asentajaa ja saattaa sitten tehdä temppuja tulevaisuudessa.
jd78
Niinpä onpa todella mukavaa jo ajatellakkin huomista, että millä se muju taas sieltä joka onkalosta lähtee! Yleensä olen suositellut tälläisen remontin jälkeen vähän ajoa jonka jälkeen taas öljyt vaihtoon!
KJL
Ei se ihan noinkaan ollut. En nyt muista kumpaan se oli itse asiassa vähän parempaa kuin varsinainen, moottoriin vai perään. Ettei vaan ollu niin päin, että koneeseen parempaa kuin varsinainen moottoriöljy, kun perän rattaiden takia paremmat liukulaakerointien vaatimat voiteluominaisuudet/lisäaineistukset. Vai oliko se sitten toisinpäin... Moisesta tiedosta jo aikaa reilu 10 vuotta, jotta voin muistaa pahoin väärin tuon asian.
No eipä noi "universaalit" nyt niin kauheen huonojakaan oo. Suurin osa 165:n ja 690:n tunneista on ajeltu akrimarketin farmoil 10W30 universaalilla eikä oo hajonneet öljyn takia.
Viimeksi muokattu: 13.02.08 - klo:21:15 kirjoittanut KJL
Radon
Mitäs tuohon cs:ään käsketään ohjekirjassa laittamaan?
GL 5. Mahtaiskohan lukkoperälisäaine hiljentää jarruja? Lähinnä ne narisee kääntöjarrua käytettäessä.
