Aihe öljy laadut sekaisin  (Luettu 28441 kertaa)
jd78
Tuossa metsä puolen keskusteluissa näkyy olevan aihe traktorien peräöljyjen sekoittumisista kimppa koneita käytettäessä. Minkä laisia kokemuksia/vaurioita tullut kun öljyt sekoittuneet em. tilanteissa tai muuten laitettu väärää öljyä perään. Itse olen huomannut että Ferkujen jarrut kyllä vaatii donaxin ainakin raskaammissa töissä. Ja sitten jontikan etuperät joissa on kitkalukko vaaatii kyllä kanssa oikean öljyn en nyt muista luokitusta mutta olen ruvennut laittamaan niihin sen jontikan oman öljyn. Ku väärillä öljyillä käytetäessä tuntuu lukko tarttuvan kiinni tiukoissa käännöksissä ja pitää aika laila pauketta ja tämä pauke tuntuu käyvän pitemmän päälle akselien ja ristikoiden päälle! Niin tämän keskustelun tarkoituksena ei ollu tarkoitus etsiä eri merkkien heikkouksia, vaan saada aikaan keskustelu oikeiden öljyjen käytön merkityksestä. Nuo kyseiset viat tuossa alussa joista mainitsin eivät varmaan ole ainoita väärien öljyjen aiheuttamia vikoja vaan sellaisia itse tekemiäni havaintoja.
Viimeksi muokattu: 09.02.08 - klo:10:09 kirjoittanut jd78
Agronautti
Vs: öljy laadut sekaisin
Kyllä sinne etuakseliiin pitää laittaa LS-lisäaineistettu öljy, mikä on kitkalukkoja varten tehty..Jontikan suositus on se oma hydr.öljy, mutta parempi on laittaa ls-öljyä.
Loordi Fordson
Itellä tulossa peräöljyjen vaihto AQ2-Jontikkaan, Donax TD 10W-30 löytyy, mutta jotkut käyttää Hy-Gardia, muistaakseni Maalaispoika tais mainita käyttävänsä yhdessä viestissä. Tuota Donaxia on sitten toisissa koneissa, eikä sekoittuminen aiheuta ongelmia. Täyttäähän se Donax Jontikan vaatimukset ja samoin NH:n. Itse asiassa Donax TD vastasi Ambran 134 D:tä, silloin kun tuli vielä Shelliltä. Nyt pitäis tulla BP:lta tämä Ambra. Kaiken pahinta on jos perään joutuu jarruja ja pakkoja varten lisäaineistamatonta öljyä. Aikoinaan yks tuttu pisti lisäysöljyä n.20 litraa Fordin perään, sattui vahingossa 10W-30 moottoriöljyä, vuoden päästä remontointiin jarrut. Jontikkaan taidan laittaa Donaxit nyt....
jd78
Kyllä jontikan perään laitan itsekkin aina donaxit. Mutta lukollisen etuperän öljystä vielä tulipa vastaan kerran selainen ongelma muistaakseni käytettäessä Nesteen niin sanottua LS- öljyä että lukko tarrasi kiinni ja ongelma poistui kun sinne laitettiin ne jontikan omat öljyt! Syytä moiseen en ymmärtänyt kun katsoin sen Nesteen öljyn luokitukset nin kaiken piti olla kohdallaan! Liekkö ollu väärä tarra purkin kupeessa?
Loordi Fordson
Toisissa öljyissä riittää mukamas luokitukset, vaan ei riitä. Esimerkki löytyy Fiatagrin 90-sarjan jarruista, merkkiä en muista, mutta vaatimukset olis pitänyt täyttää, mutta parin-kolmensadan tunnin kuluttua jarrut olivat alkaneet pitää ääntä. Itsellä etupäässä myös Jontikan alkuperäiset öljyt. Tuotetietoja öljyistä tsekkaamalla näkee eri öljyjen välillä jonkinmoista eroa, mutta osa on poistanut tuotetietojaan voiteluaineista, mm. Valtra.
samppaj76
noista porukka koneista. kannattaa ainakin harkita paluusuodatinta. ja jos ei niin tihentää hydrauliöljyn suodattimen vaihtoväliä. öljyt on sellainen asia että niillä saattaa pienellä säästöllä tulla tosi isoja vahinkoja. itse olen käyttänyt kaikissa uudemmissa koneissa alkuperäisiä öljyjä ja suodattimia. meillä on tosin yhteisissä koneissa saman merkin veturit joten öljyjen sekoittuminen ei ongelma. jos vaihteistoöljy sama kuin hydrauliikka kuten yleensä on. fendt taitaa olla ainoita joissa erillinen öljy. olin ennemmin traktorin huoltajana töissä siinä näki millaiseen kuntoon koneet ajetaan huonolla huollolla ja öljyillä. kallista remonttia koneen omistajan murheita. itse en koe voitelu ainetta miksikään isoksi kustannukseksi jos laskee vaikka tuntia kohden. kunnollinen öljy ja suodatin toimii vaihtovälin loppuun asti. huono öljy ei toimi ja huono suodatin voi hajotessaan rikkoa paljon muutakin. nämä on valintoja kuten muutkin.
Loordi Fordson
Erillinen öljy löytyy mm. Valmet / Valtra 205,305,405,355,455,555,365,465,565,665,865,600,700,800,900,A75,A85,A95. Sitten muistelen CaseIH CVX:t, CS94-150. Muistinkohan oikein ?
aure
Mistähän johtuu, että peräöljyissä pitää olla sama 10 W kun moottoriöljyissä, sotkee vaan meitä tyhmempiä (=hätäisempiä)
Loordi Fordson
Samaa mietin minä. Voihan se olla helpompi hahmottaa mm. käyttölämpötila vrt. moottoriöljy. Mutta huolimattomasti saattaa kaataa märkäjarruperään moottoriöljyä. 10 W 30 peräöljy tais ollla ent. 85W90 ?
jd78
Noita koneita tuossa tullu 10 vuotta työkseen laiteltua, ni kyllä meinas itelläkin alkuun mennä sekasin sillon kun tuo shelli vaihto ne donaxin merkinnät. Vielä nykyäänkiin joutuu aina hetken miettimään että mikä on mitäkin. Ja sit niistä niin sanoituista yleisöljyistä vielä sen verran tohtisin mainita kun se paikallinen kauppias siellä tiskin takana sanoo että se sopii joka paikkaan niin kyllä se todellakin käy joka paikkaan jotenkin mutta omasta mielestä ei ole oikein hyvää missään käytössä, varsinkin jos on kyse vähänkään uudemmasta kone kannasta.
Loordi Fordson
Nythän on vallalla tuo Mobilin synteettisen yleisöljyn mainostus. Vähän arveluttaa...
jd78
Sitä Mobiliahan nuo nyt näyttää tyrkyttävän joka reikään sopivaks! Mutta saapa nähä miten rupeaa käytössä toimimaan! Ettei vaan kävis niin että huolto väli pitenee mut remonttien väli lyhenee!
helpoin käyttää kaikissa koneissa sen koneen öljyä, joka on laadusta vaativin. minä esimerkiksi käytän kaikissa koneissa j-d 6900:mukaan valittua öljyä. eikä nuo j-d 3050, vallu 702s ja ford 2000:aan ole tykänneet vuosien saatossa huonoa tuosta hyvästä oljystä :P
kustannuslisäkin on niin paljon pieni verrattuna vaatimattomimpiin öljyihin että ei sillä käytännön merkitystä ole.
niin ja yksi hyvä esimerkki noista ei alkuperäisistä suodattimista löytyy yhden tuttuni m-f 2680:sta pääsi teho-filterin suodattimella konerempaan (aikaa reilut 5 vuotta). Ei saanut remppaa tehon laskuun, mutta suodattimia loppuiäkseen. Tämän jälkeen on tullut itekin hankittua suodattimet alkuperäisinä.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Jep näin on. :D Tuo juontaa siitä, kun se-jontikan suunnanvaihdin ei meinannut toimia kuumalla kelillä. Sama öljy on nykyisessä ap:ssakin, josko sillä saisi edes vähän siirrettyä laatikon vaihtoa... ;)
155€ lukee punaisen Spirax LS purkin kyljessä,että oli se kallista parivuotta sitten!
Tästä kun oli puhe aiemmin...
