Aihe Puimurin hankinta  (Luettu 48571 kertaa)
Waltteri
Puimurin hankinta
Millaisia kokemuksia löytyy deutz fahr 33.60 puimureista?? Olis pikkuhiljaa hankittava itselle puimuri, kun taas, vaikka kesä on ollut kuiva, niin urakoitsija onnistui puimaan viljat märkänä. Tuollainen puimuri vaan olisi tarjolla. Mitäs muuta vastaavan kokoluokan puimuria suosittelisitte? Jotenkin sampo ei jotenkin oikein iske, vaikka kyllähän toiset niidenkin kanssa pärjäävät.
Kirjoitelkaas mitkä näissä on niitä heikkoja kohtia ja kokemuksia myös muista merkeistä.
Vs: Puimurin hankinta
1080 vaari?
Kattele vanhaa leissonia, suht hinnakkaita vielä mut toimii ku ampiaisen pistos.
nestori2
Jos tuollaista parikymmentä vuotta vanhaa puimuria havittelee, niin Claas ja Clayson parhaat vaihtoehdot. Sampo on aikalailla kepoista tekoa, ainoana plussina, että on kevyt ja puintitappiot pinemmät, kun olosuhteet muuttuvat kosteiksi, mikä joinain syksyinä tavallista näillä leveysasteilla.Fahrista on jäänyt sellainen mielikuva, että se ainakin oli ensimmäsenä uppoamassa pehmeällä pellolla, lieneekö vakiorengastus hieman alimittainen.
Kuitenkin edullisin ratkaisu on ollut ja tulee olemaan rahtipuimurin käyttö. Miksi sitten on tuoreena puinut, eikös isäntä itse ratkese kuitenkin, milloin se puinti aloitetaan?  Itse olen aina käyttnyt rahtipuimuria ja jos tuoreena on puitu, niin kyllä olen voinut ihan peiliin katsoa, kun syyllistä olen hakenut.
3070 E
Eikös noissa oo aika kaponen pöytä??
mutta kun kylällä on vain se yksi urakoija ja pellot pieniä niin paljon mahkuja saada se kone juuri märimpään aikaan tai ei sitten ollenkaan!                                               niin, vahrin pöytä on kapea mutta helpompi hoidella kiveksisillä ja epämuotoisilla pelloilla,                  taitaa olla aika toimintavarmaa mallia koska niin paljon käytössä kylillä,                ite ajelen 66:lla ja etin kopillista sellasta 'nuorta' näihin kualuville!
fote
Fahr on hyvä. Moottori huoleton ilmajähdytys, suodatinta pitää paineilmalla pölysissä olosuhteissa muistaa putsata. Ei ole kallis, varma valinta. Vanhempiin malleihin löytyy purkaamoilta osia jos tarvii.
mitenköhän nämä rahtihommat pitäis hoitaa jos kylällä on yksi omaisuudenmaksava puimuri mikä ehtis hoitaa kahden kylän viljat laariin syksyllä mutta kun kaikki haluaa sen ohratilkun puitavaksi juuri samana hetkenä niin ei siitä tule mitään ja lopputulema on että jokaiselle ilmestyy joku faari nurkkia koristamaan. Sama ongelma on kaikissa muissakin koneissa. Pitäisikö perustaa joku yhtymä joka ostais viljat pystyyn ja möisi ne kuivattuna takaisin viljelijöille. silloin kaikki hyötyis siitä hyvästä kelistä ja vastaavasti kosteampi keli jakautuis kaikille.
SomeBody77
Miten sää luulet, että se olis sun puimana yhtään sen kuivempaa, josset nytkään ole osannut ennen puimurin tuloa pellolle katsoa kosteutta. Ei kait se rahtimies väkisin sinne änkeä...  :o
Fahrista (10-80) on parin syksyn kokemus, mutta ei ollu kovin vakuuttava esitys.
pötsjölööm
Jos ei ole mitään muuta roplattavaa niin osta käytetty puimuri. Ja juurikin tuommonen 20-30 vuotta vanha. Sen jälkeen on nyrkit rasvassa ja iltapuhdetta riittää. Lisäksi siitä saa koko perheen harrastuksen, kun lapset ryömii harjan kanssa sisällä, ja itse puhaltelee paineilmalla hiirenpesiä.
Kenni
  • Nyt huudetaan!
Meillä on 27 vuotta puitu 1080:llä ja aina on viljat saatu vakuuttavasti laariin.2850 tuntii mittarissa eikä loppua näy.
koivumaki
Sanokaas Fahr tietäjät mikä on vikana Fahr 770:ssä kun variaattorin hihnat ei kestä kuin muutaman tunnin kerrallaan.Naapurissa tuollainen,pitääkö ruveta oikein isoihin linjaustalkoisiin vai voiko variaattorin keskipyörä aiheuttaa moisen ongelman?
Fahr on mielestäni aika varma kone ollut yleensä,varaosahuolto vaan alkaa takkuileen.Vai tietääkö joku jonkn kohtuuhintaisen paikan mistä sais osia.Meilläpäin alkanu Fahrit vähetä varaosamurheiden takia...
SomeBody77
Saa ne, jossei paremmasta väliä. Mun mielestä Mustialan 680 Sampokin oli fiksumpi vehje. Voi olla yksilönäkin jokin semmonen vika jota en keksinyt, mutta melkoiset temput sai tehdä jotta ohrista lähti jyvät ja vihneet irti. Moottoriöljyn katoamisen teoriakin oli mielenkiintoinen. Jossei kuulemma kulu 50 tunnin aikana kulu vähintään mittaväliä öljyä, niin voitelua ei mene joka paikkaan.
cosmic_cowboy
Seuraa Agronetin tekstimainontaa:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=19500.0
1080 Fahrit mun mielestä legendan maineessa, kenenkään ole aiemmin kuullut moittineen? Eriluokkaa kuin pienemmät. Meillä ollut aikoinaan iso läjä Fahreja ja viimeinen oli juurikin tuollainen, tuntui 58 Claasi sen jälkeen osittain kivikautiselta. Toki jotain typeriä ratkaisuja, niinkuin on kaikissa puimureissa jotain hölmöä vrt. toisen merkin ratkaisu.  Täydellistä ei ole vielä tehtykään.
Eli jos käytettyä kattoo, 1080 Fahri kelpo peli. Toki noita valintaperusteita en ymmärrä, puinneissa muutakin tehtävää kuin puiminen,se kone täytyy pitää kunnossakin ja puhtaana. Nuo toimet vie yllättävästi aikaa, päivittäin, rahtikuski tekee ne samaan hintaan kuin pui pellotkin...
Varaosia saa Marjakankaalta, saa kyllä muihinkin koneisiin ja nopeasti :)
SomeBody77
Onko sillä jotain merkitystä, että se oli punainen faari? ??? Vihreät oli (kait) edeistyksellisempiä. Kyl mulla on useapi tuttu joka on vaihtanut fahrin 58 tai 68 claassiin ja ollu tyytyväinen.
