Aihe Volvo BM ei käynnisty kun lämpötila on alle nollan  (Luettu 45767 kertaa)
jd78
Jos kerta siihen pumpulle tulee löpö mut ei siitä lähe enää ruiskuputkille ni taitaapa olla konstit siinä että pumppu irti ja tohtorille! En nyt ihan jaksa äkkiä muistaa minkälainen se tollasen BM volvon pumppu on mutta itse vielä ennen pumpun irrotusta varmistusin siitä että sammutin vipu kääntää varmasti myös sitä pumpun sisälle menevää akselia ettei vaa rivee siinä! Ja sit jos siitä pumpulta lähtee paluuputki tankille tai suotimille ni että se on varmasti auki ja puhdas!
mike
Tämä alkaa menemään tumpuloinniks. Oppia ikä kaikki. Alkaa oleen palaneen käryä täs touhus.
Viimeksi muokattu: 07.02.08 - klo:08:42 kirjoittanut mike
Maitopoika
Niinhän se on kun pikkukaljoissa tumpuloittee eikä muista mitä on viimeksi tehnyt ja tuliko ilmausruuvi kiristettyä ym ym. ;D
stenbken
Joo, se oliski hyvä jos olis selkee syy (kunnon känni) et miks välillä tulee kamaa läpi ja välillä ei. Vaikee on päätellä missä vika on kun yks ilta löpö kulkee muttei käynnisty ja joskus käynnistyy mut löpön kulku loppuu. Ja kaikenlisäks vaikutti vielä et lämpötilalla on osuutta asiaan, ja voihan se vieläkin olla näin.
Niin ja jos en olis tumpelo näiden kans ni en tänne kirjottelis vaan korjaisin vian samantien.... :o
Täytyy tehdä vielä viimehetken tarkistukset, mm se että onko se sammuttimen tappi oikeesti kiinni siinä vivun varressa, vai näyttääkö se vain toimivan. Sen verran vastusta tuntuu olevan kyllä että luulenpa että on kiinni.
Kyllä se muuten taitaa olla pumpun irrotus ja lääkäriin...
stenbken
En mä sitä vielä meinaa polttaa...
mike
Se siirtopumppu vaivaa mua vieläkin.Suuttimis mitään oo tommosilla tuntimäärillä ellet sitte oo sillä benssiinillä niitä pilannu?
stenbken
Yhden kerran lorautin pari dl bensaa sekaan kun joku näin neuvoi. Mut kyllähän löpö siirtyy ruiskupumpulle. ja tulee myös pumpun ilmausruuveista. Mutta siitä eteenpäin ei enää kulje. Suuttimille asti ei siis kama kulje (enää). Ilmesesti alussa satunnaisesti näin teki ja sain ensin sellaisen kuvan että polttoaineen liikkumisessa ei ole mitään vikaa. Nythän se tyssää ruiskuun.
oltsik
Asiasta mitään tietämättömänä tuntus jotenkin siltä et se sun vikas on siinä pumpussa ??? ??? Jos kerran sinne menee mut ei tuu pois. Ja jos ei ite asialle mitään osaa niin viet sen sitte johonkin asiantuntijalle.
stenbken
Joo siis sehän tässä on nyt ykkösenä, siis ruiskupumppu. En tiedä uskallanko itse lähteä sitä purkamaan, eli pitänee viedä lääkärille. Katson vielä viimeiset jutut ja sitten otan sen irti ja koitan keksiä että mistä löydän jonkun joka osaisi sille tehdä jotain...
RockBull
Pumppu tuntuu olevan lääkärin tarpeessa. Etsi lähin dieselkorjaamo. Sinne ja perushuolto niin pelaa taas kauan.
Joskus säikäyttämällä nuo lähtee eli kilkutusta kylkeen mutta vika uusii pian.
stenbken
Kilkutukset on kokeiltu jo. Ei apua. Ainoo mitä pohdin et uskaltaisko painaa paineilmalla johonkin reikään, josko mahdollinen roska lähtis veke...
Kaiketi volvossa perkinsin kone ja siinä cav-ruiskupumppu?
oireet mitä ilmeisemmin sopis ruiskupumpun matalapainepumppuun,
eli fiiberisiivet poikki, tää matalapainepumppu sijaitsee
ruiskupumpun päässä, ns nestepään vieressä.
melkein vaatii dieselikorjaamolla käynnin, (tiivisteet!)
välttämättä ei muuta vikaa.
yleensä yli 10 000 h ajettujen koneiden tyyppivaiva.
Maitopoika
Tarjoan siitä rakkineesta käymättömänä edelleen 2000€  tässä kunnossa mikä tällä hetkellä on ,Tuo pumpun korjaus maksanee todennäköisesti mitä lie€.
kujala
Ruiskupumpun irroitus ja dieselkorjaamon hommat on sen verran työläämpiä, että vielä kannattaisi kokeilla kaikki alusta. Ja ikävä sanoa, mutta koskaan ei voi luottaa täysin mihinkään, ei itseensäkään näissä remonteissa.
Polttoaine ei aina ole sitä mitä sanotaan (pö/mpö), suodattimia on virheellisiä., letkussa pärsää, dieselmieskin joskus tekee töpin.
Tyhjää tankki ja HUUHDO se moneen kertaan ellet irrota ja kumoa sitä. Hanan banjoliitin on roskankerääjä, pura ja tarkista. Uudet prikat tai mieluummin usitit letkuliittimiin. Uusi aine tankkiin, vaikka dieseliä 10 litraa suoraan asemalta. Uudet suodattimet, pikkucav on halpa, ja uusilla tiivisteillään.
Ja sit ilmausta, suodattimet ja sitten pumpun päällekkäiset pienet ruuvit, alempi ensin. Ilmaa ei saa jäädä yhtään. Jos nyt tulee pumppaamalla kunnolla, matalapainepuoli on ok. Sitten 1 tai useampi suutinputki auki suuttimenpuolipäästä ja starttia. Jos joku putkista on kiinni, pitäisi pamahtaa käyntiin.
R-pumpussa voi olla törkyä jos on mennyt vettä polttoaineessa, sitten se on vietävä korjattavaksi.
Ihan ensiksi irrota letku ja puhalla vastakarvaan puhtaaksi, samoin tarkista siirtopumpun sihti.
stenbken
Joo kyllä. Pumppu on tuo (s. 23, pumppu 3230350): http://www.olssonsiellos.se/Archive/Bilder/Pdf/Volvo%20BM%202007.pdf
Matalapainepumppu on sitten varmaankin se musta osa siinä oikeassa päädyssä...? Siitä ainakin lähtee putket eteenpäin.
Tää on kyllä ajettu vasta 4000h, mutta ehkä siinä on käyny jotain muuta kun normaalia kulumista. Toisaalta niin kyllähän tuo käy sitten kun sen saa käyntiin....
